TOURAN 2015 (5T1)
piejuś
- Auto:: VW Touran 1.5 TSI 2019
- Imię:: Kamil
Re: TOURAN 2015 (5T1)
Co do parkowania to od roku mój samochód stracił miejsce w garażu przydomowym i wylądował na zewnątrz
siła płci żeńskiej...
chętnie doposażyłbym auto w ogrzewanie postojowe, ale obawiałem się terminu produkcji, a teraz jak już złożyłem zamówienie to raczej nie odważę się "grzebać" w konfiguracji. Bardziej rozważałbym doposażeniem w webasto przed kolejną zimą, ale nie wiem czy to jest zgodne z gwarancją, będę musiał to sprawdzić.
balbina76
- Auto:: Touareg 262KM
ja jak kupowałem Multivana to mi przed odbiorem w servisie dokładali i mam pilota T100 HTMpiejuś pisze:Co do parkowania to od roku mój samochód stracił miejsce w garażu przydomowym i wylądował na zewnątrzsiła płci żeńskiej...
dopłacałem 2500 brutto
MULTIVAN T6 Highline BULLI 2017 204CR/DSG/4MOTION
TOUAREG Business R-Line 2016 3.0 V6 TDI 262 KM 4MOTION
Fiat Ducato 2007/2.3 JTD 120KM
- KriSSo
- Auto:: Golf MK7.5 variant
- Imię:: Kris
- Podziękował: 26 razy
Misiek, PTC to nie jest to samo co piec webasto, który mieliśmy w 1T (nie chodzi mi o sterowane pilotem)?Cesarz pisze:5T1 ma za to grzałkę PTC więc wnętrze nagrzewa sie dość szybko...
- rzutnik
- Imię:: Wojtek
- Podziękował: 24 razy
Ogrzewanie postojowe to super sprawa przy większych mrozach. W zimie ustawiałem włączenie 20min przed końcem pracy i gdy przychodziłem to autko było nagrzane, a szyby odmrożone. Rano gdy auto stało na zewnątrz to po zejściu do kuchni włączałem pilotem grzanie i zanim zjadłem śniadanie i wypiłem kawę auto w środku było ciepłe i szyby odmrożone. Pozostało ewentualnie odgarnąć śnieg z szyb.
- Levvy
- Auto:: 1.9 Bkc'08trendline
- Imię:: Mateusz
- Podziękował: 22 razy
Ja akurat rzadko włączam webasto bo mój Turek robi jako dzieciowóz i jezdzi do szkoły 2 kilometry. Szkoda by mi było aku aby na te 2 km włączac webasto przed odpaleniem...rzutnik pisze:Ogrzewanie postojowe to super sprawa przy większych mrozach. W zimie ustawiałem włączenie 20min przed końcem pracy i gdy przychodziłem to autko było nagrzane, a szyby odmrożone. Rano gdy auto stało na zewnątrz to po zejściu do kuchni włączałem pilotem grzanie i zanim zjadłem śniadanie i wypiłem kawę auto w środku było ciepłe i szyby odmrożone. Pozostało ewentualnie odgarnąć śnieg z szyb.
- Cesarz
- Imię:: Michał
- Podziękował: 629 razy
Nie, PTC to w dużym skrócie "farelka" wmontowana w nadmuch do ogrzania kabiny. Nie dogrzewacz płynu / silnikaKriSSo pisze:Misiek, PTC to nie jest to samo co piec webasto, który mieliśmy w 1T (nie chodzi mi o sterowane pilotem)?Cesarz pisze:5T1 ma za to grzałkę PTC więc wnętrze nagrzewa sie dość szybko...
Wysłane z mojego F3111 przy użyciu Tapatalka
- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
A wiesz kolego Levvy że na te 2 km piec się załącza zawsze jak temp. spadnie poniżej 5 stopni (działa jako dogrzewacz)
Tak to sobie VW wymyślił.
A później piece mają 15.000 uruchomić a z tego z 250 godzin przepracowane.
Przykład:
Czas pracy...............................................................261:53 [h:m]
Licznik godzin pracy....................................................1251:44 [h:m]
Licznik rozruchów.........................................................17323
Przykład:
- Levvy
- Imię:: Mateusz
Skoro tak to u mnie cos sie popsulo. Ostatnio bylo minus dwa stopnie i webasto sie wlaczalo dopiero jak wlacze cieply nadmuch w kabinie. A slychac jest kiedy sie wlacza i nawet zaroweczka w kabinie lekko mruga ....Tomasz_W-wa pisze:A wiesz kolego Levvy że na te 2 km piec się załącza zawsze jak temp. spadnie poniżej 5 stopni (działa jako dogrzewacz)![]()
Przykład:
[EDIT] sprawdziłem i teraz jestem pewny ze webasto samo się nie włączy. Na odcinku 20 kilometrów płyn się nagrzał dopiero na siódmym kilometrze a było Plus 1.5 stopnia......
bbm
- Kandydat
- Auto:: Touran, 1.8 TSI, 2018
- Imię:: Michal
- Podziękował: 3 razy
Jest dokładnie tak samo. Oświetlenie jest tylko od prawej.terex pisze:Panowie mam pytanko co do podświetlenia Led części podłogi u kierowcy i pasażera, u mnie jest tak że podświetlenie jest tylko od prawej strony i kierowcy i pasażera czy u was też tak jest? Wydaje mi się że na początku oświetlenie było po obu stronach ale pewien nie jestem.
- Tomasz1990
- Auto:: Touran 1.4TSI 2018
Mam pytanie tylnych świateł ledowych ile jest świateł cofanie jedno czy dwa, bo mam wrażenie ze miałem dwa a teraz mi jedno świeci
Był: Ford Fiesta Mk4 1993r
Był: Honda Civic 4 1990r
Był: Opel Vectra B 1,9TDI 1996r
Był: Bmw e46 1,8 118ps 1999r
Był: Opel Insignia 2.0Cdti 160ps automat 2010r
Jest: VW Touran Highline 1,4 Tsi 150ps 2018r
- Tomasz1990
Dzieki
-- Pt sty 18, 2019 12:51 --
Dzieki
Dzieki
toomas08
- Auto:: VW Touran 1.4 TSI 2018
- Podziękował: 10 razy
Bardzo Was proszę o podpowiedź bo się pogubiłem. Olej do TSI zalecany to Castrol LL ale są dwa FST i Professsional oba są LL i oba spełniają normę 504. Który trzeba lać do TSI (CZDA)?
rolmik
- Auto:: 5t1 2,0 tdi
- Imię:: adam
ważne żeby spełniał normy SAE np 5w30 i norme producenta 504.00 lub 507.00
zapewne masz 1.4tsi 110kw na stronie castrola masz https://applications.castrol.com/oilsel ... w)-(2017-) Castrol EDGE Titanium FST C3 5W-30 Silnik CZDA jak nie zadzwoń na serwis i ci powinni powiedzieć
proste są dla szybkich samochodów zakręty dla szybkich kierowców...
Can You Be Faster ?
Colin McRae
Can You Be Faster ?
Colin McRae
