jozek726
Posty: 38 Rejestracja: pt maja 13, 2011 12:03
Otrzymał podziękowań: 2 razy
Post
autor: jozek726 » śr kwie 04, 2012 21:28
witam wszystkich , jestem świezak i mam male pytanko, szukałem ale nie znalazłem odpowiedzi na nie dlatego nowy topic
Chodzi mi o wymianę włącznika świateł z manualnego :
na auto :
Uploaded with
ImageShack.us
auto to touran z 2008roku z bi-xenonami i czujnikiem zmierzchu
dodam ze, gdy kupiłem samochód było zrobione coś takiego, ze przy przekręceniu kluczyka światła zapalają się automatycznie i jak wyciągam kluczyk światła gasną. Co wystarczy zrobić ? wymienić przełącznik ale co dalej ? Proszę o mała pomoc
QQRYDZA
Posty: 1861 Rejestracja: czw sie 11, 2011 14:03
Auto:: 1,9tdi
Imię:: dar
Otrzymał podziękowań: 7 razy
Post
autor: QQRYDZA » śr kwie 04, 2012 21:52
Wymień i zobacz co się będzie działo
Zawsze to chrom Auto
Cieszy oko jak żaden włącznik
jozek726
Post
autor: jozek726 » śr kwie 04, 2012 21:54
no włacznik jest mega, gdzie najlepiej go dorwę ? to jest od jakiego VW ? ale nic nie zjaram ?
QQRYDZA
Auto:: 1,9tdi
Imię:: dar
Post
autor: QQRYDZA » śr kwie 04, 2012 22:04
hmm myślałem że już masz
włącznik dorwiesz,wystarczy tylko chcieć pytasz na forum albo trzepiesz allegro
wymiana to 5 sekund
i nic więcej
Pomorze to znaczy gdzie?
bo jak jesteś blisko to można sobie pomóc
na tym to polega
jozek726
Post
autor: jozek726 » śr kwie 04, 2012 22:06
świeżak jestem i się uczę
nie wiedziałem ze wystarczy włącznik i po sprawie :d
Bo człowiek bez pasji nudzi swoją duszę.
QQRYDZA
Auto:: 1,9tdi
Imię:: dar
Post
autor: QQRYDZA » śr kwie 04, 2012 22:10
ładny mi Świerzak ale " you -piwko dla mnie " już jest
pisz na priva skąd jesteś jak tu nie chcesz
jozek726
Post
autor: jozek726 » śr kwie 04, 2012 22:14
jestem z Czerska
no z tym you nie wiedziałem o co chodi ale kolega mi wytłumaczył
QQRYDZA
Auto:: 1,9tdi
Imię:: dar
Post
autor: QQRYDZA » śr kwie 04, 2012 22:20
To podlegasz pod dystrykt 3CITY
Posty: 5628 Rejestracja: pn kwie 25, 2011 16:07
Otrzymał podziękowań: 681 razy
Post
autor: jeżu » śr kwie 04, 2012 23:27
Bez problemu zrobisz taki "mod". Widzę że zapodałeś moją fotkę więc domyślasz się,że byłeś na moim profilu a tam taki "mod" wykonałem. Przyda Ci się włącznik z Auto i w chromie zwłaszcza jak masz lub dołożysz czujnik RLS.
Posty: 5698 Rejestracja: pn sty 17, 2011 15:04
Otrzymał podziękowań: 829 razy
Post
autor: jarry » śr kwie 04, 2012 23:44
mam jeden włącznik chrom AUTO, jeśli potrzebujesz to pisz email lub zadzwoń (tel. podany)
jozek726
Post
autor: jozek726 » czw kwie 05, 2012 13:26
czujnik RLS jest juz
ale wystarczy tylko go podłączyć i juz działa ? nie trzeba nic programować itd ?
Rauko
Posty: 1593 Rejestracja: sob lut 26, 2011 09:51
Auto:: 06.2006 2.0BMM DSG
Otrzymał podziękowań: 6 razy
Post
autor: Rauko » czw kwie 05, 2012 22:37
Czujnik miałeś jak samochód kupowałeś i włącznik bez funkcji Auto?
Jeżeli sam dokładałeś czujnik, to musisz zmienić włącznik na Auto i "zaprogramować" komputer przez jakiś interfejs (albo szukaj kogoś z takim, albo kup VCDSa).
Do Niemiec przybyłem, zobaczyłem, sprowadziłem =>
Szaraczek - z pomocą znajomego.
Post
autor: jeżu » czw kwie 05, 2012 22:52
jozek726 pisze: czujnik RLS jest juz
Był fabrycznie czy dołożyłeś?
jozek726 pisze: wystarczy tylko go podłączyć i juz działa ? nie trzeba nic programować itd ?
Wszystko masz Tutaj
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=953
jozek726
Post
autor: jozek726 » czw kwie 05, 2012 22:57
czujnik był juz oryginał
Post
autor: jeżu » czw kwie 05, 2012 23:13
jozek726 pisze: czujnik był juz oryginał
A włącznik bez auto miałeś? Hmm
