[46] CCCM Komfort sterownik kodowanie diagnoza VCDS
- SeeSoon
- Auto:: Touran, 1.9 BKC, 2004
- Imię:: Dawid
- Podziękował: 8 razy
Re: [46] CCCM Komfort sterownik kodowanie diagnoza VCDS
Panowie czy moduł komfortu z końcówką AK obsłuży mi otwieranie klapy z pilota i normalnie z klamki? Bo aktualnie mój teraz otwiera mi klapę jedynie z pilota
- wkpwojtek
- Auto:: Touran,2.0 BKD, 2005
- Imię:: Wojtek
- Podziękował: 95 razy
Czy znajdzie się dobry człowiek i pomógłby z kodowaniem drzwi. Najlepiej jakbym pozyskał gotowy kod, klucz do takiego modułu komfortu 1K0-959-433-AK ; 14 Byte. Problem polega na tym, że kolega w golfie 5 pozmieniał coś i teraz ma kłopot z zamykaniem i otwieraniem drzwi. Próbowałem ustawiać ale to nic nie daje. Problem polega na tym, że przy jednym naciśnięciu przycisku w kluczyku otworzą się przednie drzwi, tylne i klapa otwiera się po ponownym dwukrotnym przyciśnięciu kluczyka. Chciałbym mu pomóc ustawić to tak aby było normalnie, czyli, że otwiera jednym kliknięciem kluczyka wszystko na raz.
Wojtek
- wkpwojtek
- Imię:: Wojtek
No właśnie nie mieszka w moim mieście, nie zrobiłem autoskanu odrazu (mój błąd), jadę do niego jutro wiec jutro jestem dopiero w stanie zrobić autoskan. A nie idzie jakiegoś przykładowego klucza, kodu tego modułu podać ? Jak już coś tam będzie to resztę chyba dam rade ustawić.
Wojtek
- JEDARO
- Auto:: Touran 1.9 TDI BLS
- Imię:: Darek
- Podziękował: 214 razy
najlepiej jakbyś miał z golfa, jak nie to wklej swoje i resztę ustawiaj ręcznie bo miedzy golfem a touranem to na pewno będą jakieś różnice...
- wkpwojtek
- Imię:: Wojtek
Cześć Darku. Ja mam inny moduł komfortu, ale ostatecznie tak zrobię. Liczyłem, że ktoś może ma golfa 5 i coś tam podrzuci.
Wojtek
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
- Podziękował: 43 razy
kombinujecie. moze zaznaczył w komforcie,,,,,selektywny centralny zamek,,,,, ? odznacz i sprawdź
- wkpwojtek
- Imię:: Wojtek
Tak, pamiętam, że to było zaznaczone. Jutro pokombinuję. Dziękuję za podpowiedz.dexter23pl pisze:kombinujecie. moze zaznaczył w komforcie,,,,,selektywny centralny zamek,,,,, ? odznacz i sprawdź
Edit:
Poradziłem sobie z tym kodowaniem. Wszystko działa jak należy.
Wojtek
- Kandydat
- Imię:: Mateusz
Witam serdecznie. Wiem ze w temat nie trafiłem do końca, chcialbym aby ktoś z kolegów pomógł mi. Mam Touranka z 2009 roku Comfortline o takim module konfortu 1K0959433BT, czy jest możliwość wstawienia bardziej rozbudowanego i jaki byłby najlepszy. Chciałbym parę rzeczy dorzucić do mojego autka. Z góry dziękuję.
- jeżu
- Auto:: PB8
Jakie rzeczy chcesz dorzucić? Bo moduł komfortu w tym modelu masz taki jak trzeba i nie ma na co lepszego wymienić. Podejrzewam ze bardziej inne rzeczy typu gateway czy bordnetz lub swap na Bcm bardziej Ci będą potrzebne do przyszłych modyfikacji........
- Kandydat
- Imię:: Mateusz
Szczerze mówiąc myślałem o czynnikach zmierzchu, halogeny moze doświetlenie zakrętów jak się da, czy elektrycznie składane lusterka. Tylko właśnie nie wiem jak zaczać
- gordon
- Imię:: Ireneusz
- Podziękował: 115 razy
Akurat do rzeczy, które wymieniłeś, nie jest potrzebny wysoki model modułu komfortu. Do wszystkich tych rzeczy są manuale na forum, więc zacząłbym od przeczytania ich, wtedy będziesz wiedział co jest Ci potrzebne.
Montaż czujnika zmierzchu/deszczu.
Montaż halogenów.
Doświetlanie zakrętów- kodowanie.
Elektrycznie składane lusterka. Do lusterek jest kilka tematów, więc jest co czytać.
Montaż halogenów.
- Kandydat
- Imię:: Mateusz
Dzięki serdeczne juz zabieram się do lektury
- Kandydat
- Auto:: Caddy 1.6 TDI 2013
Niestety wyposażenie mojego auta jest minimalistyczne i chciałbym je troszkę uzbroić w kilka cywilizowanych "bajerów". Problem polega na lichym BCM. Czy ktoś podpowie jaki BCM high kupić żeby mnie nie ograniczał ? Mój obecny to 5k0937085R
- yox
- Podziękował: 240 razy
... nie ten dział kolego
... ale... taki sobie kup: 5K0 937 086 M obsługuje praktycznie wszystko i drogi nie jest (sam taki posiadam) co do "bajerów" w które chcesz doposazyc swoje auto, kontynuj w odp.wątkach proszę
