100 pytań do Distronic ( radar)
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
Podziękował: 49 razy
Otrzymał podziękowań: 68 razy
Re: 100 pytań do Distronic ( radar)
Post autor: Maciej_F »
Za nowa . W Elsie widzałem , schemat sie różnił , Były też dodatkowe elementy podpięte .
szczyku pisze:Jest 46, więc lipa.
:omatko: no tak nie ma manuala to lipa. może tak ELSA w dłon, postudiować schematy, zrobić "przejściówkę" i spróbować ? u mnie ( i nie tylko ) w Centralnej Elektryce było chyba 12 wtyczek w nowszych modelach 3 (BCM) gdybym myslał tak j.w to powiedziałbym... no lipa BCM ma za mało gniazd albo ja za dużo wtyczek i dalej bym na bordzie jeżdził (bez FLA) :hahaha:
szczyku pisze:Mam pompę ABS z passata 2016rok, który na 100% miał ACC. Pytanie: czy przy nich trzeba się bawić w ochronę komponentu?
... z Wami jak z Chinczykami... na ch... Wam kombinować z pompami z Passata ? skoro Sharan od 2017 r ma ACC a co za tym idzie odpowiednią pompę ABS, przecież platforma się nie zmieniła na MQB... proszę np. ta na 100 % obsłuzy ACC:
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels:. 5N0-614-109-V1.clb
Part No SW: 5N0 614 109 CM HW: 5N0 614 109 CM
Component: ESC-EBC460iV1 H14 0014
Serial number: A01J8KZ
Coding: 12F0449A0920C2740877480922C59043103917F800014884
Shop #: WSC 00020 999 00000
ASAM Dataset: EV_Brake1ESCEPBTRW 006353
ROD: EV_Brake1ESCEPBTRW_006.rod
VCID: 78BC04DBC3EC7986A9-802C
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
Yox . Bo my kombinujem , żeby się samo zrobiło :P
To taka studencka debata . A potem wyjdą z tego nici .
Pogadać można jak to w POlandii .
Silnika CR CFFB to nie wymienimy . Jego sterownika 03L raczej też nie . Ale powiadają , że on "trawi"ACC.
To mamy dwie drogi
Zaadaptować rozwiązania z nowego sharana 7N2
Wrzucić pompkę 5N0 . Ale to się wiąże z przerabianiem schematu elektrycznego . Nie musimy mieszać w sofcie . Współpracujemy z oryginalnym radarem 7N0
Droga z passata
Pompka 3AA. Ma ten sam schemat , HW , wtyczki. Albo wepchnąć soft z 3AA do 7N0 . Trzeba raczej użyć radaru z passata 3AA
Ostatnio zmieniony pt mar 08, 2019 23:31 przez Maciej_F, łącznie zmieniany 1 raz.
Maciej_F pisze:Pompka 3AA. Ma ten sam schemat , HW , wtyczki. Albo wepchnąć soft z 3AA do 7N0 . Trzeba raczej użyć radaru z passata 3AA
... wepchniecie samego softu 1:1 od Passata g... Ci da owszem istnieje taka mozliwość ale... po modyfikacji, jest gosć, który zrobił taki "mieszany" soft z alltracka do Tiguana i uruchomił ACC
:szukaj: dresdoy na drive2.ru, napisz do niego, może "pochyli" się nad problemem :D
Maciej_F pisze:Wrzucić pompkę 5N0 . Ale to się wiąże z przerabianiem schematu elektrycznego
... a przejściówkę/adaptor trudno zrobić ? czy to już przekracza Twoje zdolności ? :P
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
yox pisze: ?... wepchniecie samego softu 1:1 od Passata g... Ci da owszem istnieje taka mozliwość ale... po modyfikacji, jest gosć, który zrobił taki "mieszany" soft z alltracka do Tiguana i uruchomił ACC
Dokładnie tak jak rzeczesz . To nie jest na zasadzie kopjuj wklej . Jakby taka gruba buda jak Alhambra jechała na sofcie ABSu z passka . :shock: kryminał na drodze . :czytaj:
Tu trzeba rosyjskiego baletu . Szacun dla gości z drive2.ru .
Właśnie szczyt lenistwa to zapodać taki modyfikowany soft do istniejącej pompki 7N0 , bez dłubania ruszania EEPROMów . Tylko za pomocą urządzeń diagnostycznych .
P.S.
Akurat pleść wiązki z kabelków to lubię . Jak się zagłębić w ELSE to łatwo pomieniać połączenia .
tberent
Auto::
Otrzymał podziękowań: 35 razy
Post autor: tberent »
No jest to wąskie grono które potrafi i wie gdzie w sofcie jest dana rzecz.
Sprawdź sobie w sterowniku silnika czy możesz zakodować ACC bo albo możesz CCS/ACC lub CCS.
tberent pisze:No jest to wąskie grono które potrafi i wie gdzie w sofcie jest dana rzecz.
... tu akurat nie jest problem w ECU lecz w ABS ;) a samo przyjecie kodowania o niczym nie świadczy, chociaż w tym przypadku ECU powinien dać radę ale pozostaje... ABS :P
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
Tylko w blokach pomiarowych silnika znalazem 2 informacje o ACC
https://forum.vw-passat.pl/topic/63441- ... hambra-7n/
Jeszcze przy okazji przejrze kodowania w sterowniku .
Powiadają , że sie da . Passkowe CFFB latają z radarem . :)
Kazdy ecu zakodujesz na acc, ale nie kazdy ma program do jego obsługi....
spacewalker pisze:Kazdy ecu zakodujesz na acc, ale nie kazdy ma program do jego obsługi....
... dokładnie :oki:
radekrp90
Auto:: Passat B6 1.4TSI '09
Imię:: Radek
Post autor: radekrp90 »
spacewalker pisze:
Wiesz może czy da się tą obsługę przenieść na ECU, które go nigdy nie posiadało? Mam na myśli dodanie tego do sterownika od CAXA np. z CTHD (oba to 1.4 TSI tylko CAX to wersja bez kompresora). Szukam o tym informacji i jedyne co znalazłem to, że Rosjanie dodają "tablicę" dotyczącą ACC do sterownika 2.0 TSI w Tiguanie, choć te oryginalnie nie mają w ECU jego obsługi. No ale w innych modelach 2.0 TSI obsługiwało ACC, a w przypadku CAX niestety nie ma nic...
radekrp90 pisze: Wiesz może czy da się tą obsługę przenieść na ECU, które go nigdy nie posiadało? Mam na myśli dodanie tego do sterownika od CAXA np. z CTHD (oba to 1.4 TSI tylko CAX to wersja bez kompresora). Szukam o tym informacji i jedyne co znalazłem to, że Rosjanie dodają "tablicę" dotyczącą ACC do sterownika 2.0 TSI w Tiguanie, choć te oryginalnie nie mają w ECU jego obsługi. No ale w innych modelach 2.0 TSI obsługiwało ACC, a w przypadku CAX niestety nie ma nic...
Daj 2 pliki z ECU w formacie BIN.
Jeden z twojego ECU i drugi z takiego ECU od 1,4 który ma ACC
piotrekp
Auto:: Golf 7 1.4 CHPA
Post autor: piotrekp »
spacewalker - wsadzils radar 5Q0 z MQB? :-)
Jakby ktos chcial poczytac o moich przygodach z ACC na MQB to zapraszam http://mqb.pl/montaz-radaru-aktywnego-tempomatu-acc/
szczyku
Auto:: Sharan 7N, CFFB, 2010
Podziękował: 56 razy
Otrzymał podziękowań: 39 razy
Post autor: szczyku »
piotrekkp, przeczytałem wszystko dużo wcześniej, tak się zastanawiałem czy jesteś tu na forum [WINKING FACE] u mnie i kolegi MaciejF problemem jest ecu bez obsługi radaru. Ale przyjdzie i na to czas.
piotrekp pisze:spacewalker - wsadzils radar 5Q0 z MQB? :-)
nie, zrobiony jest tak by wygladał na MQB
