RNS 510- brak radia na kier. i FIS, cangate nie widzi radia
jaszczur
Auto:: Touran 2.0TDI DSG, 2007
Post autor: jaszczur »
cześć,
od soboty posiadam Tourana i mam problem z radiem RNS 510. Otóż nie działają przyciski na kierownicy związane z radiem - po lewej stronie kierownicy. Na FIS nie widać 'kompasu' z navi, ani nie można włączyć wskazówek GPS ani listy stacji z radia (FIS wyświetla tylko informacje z komputera oraz menu na postoju). 2x zdarzyło się, że po dłuższej jeździe FIS i przyciski "załapały" i wszystko było ok - można było wybrać stację lub wyświetlić Navi na FIS, ale po odpaleniu auta po dłuższej przerwie znowu nie działa.
Druga sprawa, radio nie wyłącza się po wyjęcia kluczyka ze stacyjki kiedy nie działa FIS i przyciski - kiedy były aktywne radio również się wyłączało.
Miał ktoś z Kolegów/Koleżanek podobny problem lub wie jak to rozwiązać? Jeśli jest ktoś z okolic Orzesza/Katowice i mógłby na to spojrzeć w rozsądnych pieniążkach to bardzo chętnie,
*Posiadam pełny, duży czy jak się to zwie FIS,
** Nie posiadam sprzętu, żeby auto "podpiąć" więc na chwilę obecną nie wyślę screena, natomiast w sobotę, gdy je odbierałem komputer nie pokazywał błędów.
*** użyłem funkcji 'szukaj' oraz próbowałem przebrnąć przez 60 stron wątku o RNS510, ale nie znalazłem odpowiedzi. Jeśli pominąłem to przepraszam i proszę o wskazanie, dzięki!
czy ktoś to przerabiał u siebie?
na chwilę obecną padło na amen, oto lista błędów:
Part No SW: 1K0 953 549 BG HW: 1K0 953 549 BG
Component: J0527 752 0100
Coding: 0012022
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 78F824AB0BD7AA8284-802C
Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 002 0010
4 Faults Found:
00576 - Terminal 15
00883 - Ignition Switch (D) Terminal S
00884 - Ignition Switch (D) Terminal X
01744 - Ignition Switch Terminal P (D)
Part No: 1K0 815 071 T
Component: Zuheizer 050 2504
Coding: 0000011
VCID: 3664EA9341439CF256-8062
3 Faults Found:
00664 - Fuel gauge
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 120
Mileage: 177465 km
Time Indication: 0
010 - Open or Short to Plus
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 254
Reset counter: 80
Mileage: 173255 km
Time Indication: 0
Locked
Temperature: 23.0°C
Temperature: 66.0°C
Voltage: 13.80 V
02251 - Heater Unit Locked
000 - -
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 80
Time Indication: 0
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V3.clb
Part No SW: 1K0 907 530 L HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H07 0052
Revision: H07 01 Serial number: 280208F2001149
Coding: ED807F46400E028002
VCID: 3068DC8BA327B2C20C-8064
5 Faults Found:
Fault Status: 00110100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 218
Mileage: 212982 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:48:00
00469 - Infotainment Databus in Single Wire Operation
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 12
Reset counter: 223
Mileage: 212905 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:13:12
011 - Open Circuit - Intermittent
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 4
Reset counter: 227
Mileage: 213081 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 06:47:22
01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Reset counter: 188
Mileage: 212899 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 11:46:06
01304 - Radio
Fault Priority: 2
Reset counter: 188
Mileage: 212899 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 11:46:06
Address 37: Navigation
Cannot be reached
Part No SW: 1T0 959 701 E HW: 1T0 959 701 E
Component: Tuer-SG 006 1201
Coding: 0000181
VCID: 397EE1AF705D738ABB-806C
3 Faults Found:
00096 - Drivers Door Central Locking (Safe) Motor (V161)
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
008 - Implausible Signal
00100 - Drivers Interior Locking Button (E308)
Address 56: Radio
Cannot be reached
Address 77: Telephone Labels: 3C0-035-729.lbl
Part No SW: 3C0 035 729 G HW: 3C0 035 729 G
Component: Telefon 7609
Revision: 00012000 Serial number: 0000B6A084145
Coding: 0016041
VCID: 275A37D796E9F57ADD-8072
6 Faults Found:
00385 - Positive Output Audio Channel for Speech/Telephone
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 228
Mileage: 213380 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:53:26
00386 - Negative Output Audio Channel for Speech/Telephone
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 228
Mileage: 213380 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:53:26
00457 - Control Module for Network (J519)
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 3
Reset counter: 218
Time Indication: 0
00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527)
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 217
Time Indication: 0
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 217
Time Indication: 0
01304 - Radio
Fault Priority: 3
Reset counter: 190
Mileage: 212899 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 11:46:00
z góry dziękuję za pomoc,
VW Touran 2007
2.0TDI BMM, DSG
MartyPL
Auto:: Caddy 1.6TDI 2012
Re: RNS 510- brak radia na kier. i FIS, cangate nie widzi ra
Post autor: MartyPL »
Polecam wypiąć Aku i wszystko powinno wrócić. Mnie ten problem pojawiał się głównie na zimnym i odstanym samochodzie (np przez weekend). Możesz tez doładować aku. Poza tym to wina rnsa, ale to już inni spece od tego tutaj są:) miałem dwa rnsy 510 i na jednym nigdy ten problem nie wystąpił, a na drugim owszem:) testowane w moim caddym 2012 i Touranie 2007. W oby dwu samochodach tak samo się działo. Jestem z Tychów i jak masz ochotę podjechać to tylko kwestia czasowego dogadania.
jaszczur
faktycznie jesteś Dobrodziejem :)
właśnie zrobiłem drobny reset i miałem aktualizować post: skasowałem wszystkie błędy, wypiąłem aku na 10 minut, zrobiłem kolejny skan i oto wyniki (nie odpalałem auta po resecie) :
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Cannot be reached 1100
56-Radio -- Status: Cannot be reached 1100
69-Trailer -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: Malfunction 0010
Coding: 0000011
3 Faults Found:
00664 - Fuel gauge
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 120
Mileage: 177465 km
Time Indication: 0
Fault Priority: 3
Reset counter: 80
Mileage: 173255 km
Time Indication: 0
Locked
Temperature: 23.0°C
Temperature: 66.0°C
Voltage: 13.80 V
000 - -
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 80
Time Indication: 0
2 Faults Found:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 190
Mileage: 213402 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 19:34:21
01304 - Radio
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 190
Mileage: 213402 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 19:34:21
Cannot be reached
Part No: 1K1 909 144 M
Component: EPS_ZFLS Kl.071 H08 1901
VCID: 3566ED9F5C4597EA5F-8060
1 Fault Found:
000 - -
Address 56: Radio
Cannot be reached
ja codziennie jeżdżę do roboty i wracam przez Tychy więc myślę, że dogramy jakiś termin, jak podmienimy RNS-a to powinno być wszystko jasne
VW Touran 2007
2.0TDI BMM, DSG
pab567
Auto:: Superb Kombi 3.6
Otrzymał podziękowań: 78 razy
Post autor: pab567 »
Prosta sprawa. Na 99% kucnął CAN w RNS. Usterka typowa dla starszych urządzeń.
