Problem z odpaleniem samochodu
Re: Problem z odpaleniem samochodu
miisiiek988 pisze:Czyli popierzyłem bezpieczniki. Nerwy robią swoje :) Skrzynia manualna 6 biegowa :)
... więc zamień, tak jak napisałem ;)
miisiiek988
Auto:: Touran 1.9TDi
Post autor: miisiiek988 »
Zrobiłem tak jak napisał kolega spacewalker i nadal nie odpala, a raczej odpala ale na sekunde po czym gaśnie i na liczniku brak kontrolek.
Zdjęcia jak aktualnie wsadzone są bezpieczniki. Proszę użytkowników posiadających 1.9TDi AVQ Highline o zdjęcie skrzynek bo zaczyna mi już brakować sił do tego. Może porównując kogoś skrzynke uda mi się dostrzec jakiś mój błąd.
-- 3 sie 2017, o 12:57 --
yox, tak też zrobiłem i nadal nic :cry: :cry:
PIOTREL
Auto:: 2.0 173Ps BMM mod 2008
Podziękował: 64 razy
Post autor: PIOTREL »
Sprawdź miejsce F11 duża skrzynka (pod maską)
marcyb3
Podziękował: 141 razy
Post autor: marcyb3 »
Kolego skoro odpala i gaśnie to.coś z immobiliserem się dzieje.odłączyć akumulator na.5-10 minut i spróbuj odpalić.sprawdź jeszcze czy wszystkie bezpieczniki mają czyste blaszki. Bo miałem taki przypadek że dwa bezpieczniki były zaśniedziałe i nie działała wycieraczka i Licznik.po wymianie na nowe bezpieczniki (wszystkie e całej skrzynce)wszystko zaczęło działać
miisiiek988
PIOTREL, wsadzany był tam również bezpiecznik i nadal brak reakcji.
marcyb3, dałem wszędzie nowe bezpieczniki, były przerzucane, wymieniane i nic to nie dało.
Łuki 82
Auto:: 1,9 TDI AVQ Trendline 03
Podziękował: 47 razy
Otrzymał podziękowań: 22 razy
Post autor: Łuki 82 »
Zaraz zejdę zrobię fote, mam ten sam model.
Ostatnio zmieniony czw sie 03, 2017 14:49 przez Łuki 82, łącznie zmieniany 1 raz.
wrhz
Auto:: 1T3, 2.0TDI, 2012
Post autor: wrhz »
Powrzucaj w wolne miejsca np. 10A nie będą miały wpływu jeśli ori tam nic nie było.. a wykluczysz bezpieczniki - i wrócisz do starego układu
Łuki 82
Sprawdź jaki jest błąd w VCDS
-- Cz sie 03, 2017 13:59 --
Panowie a ja mam pytanie z innej beczki, jakie końcówki do przewodów wchodzą w tą listwę, mam do wpięcia dwie rzeczy i wolałbym to zrobić porządnie.
miisiiek988
Panowie który bezpiecznik odpowiada za pompe paliwa? Auto kreci, kontrolki sa na liczniku ale pompy paliwa nie słychać. Jeśli ktoś mógłby zrobić zdjęcie bezpieczników wewnątrz auta.
tomek.suwiczak@wp.pl
Auto:: touran 1.9tdi 2007
Imię:: tomek
Post autor: tomek.suwiczak@wp.pl »
Witam wszystkich mam problem z touranem 1.9 silnikiem bls mianowicie po nocnym postoju chcac odpalic silnik gasnie i zeby bo odpalic trzeba powciskac pedal gazu i troche go pokrecic i tak tylko za pierwszym razem do czasu gdy odpali dopowiem ze w czasie krecenia zapala sie kontrolka oleju slychac ze pompa paliwa w zbiorniku chodzi odczego tu wogole zaczac bede wdzieczny za jakas pomoc jakaś :uklon:
Łuki 82
tomek.suwiczak@wp.pl pisze:Witam wszystkich mam problem z touranem 1.9 silnikiem bls mianowicie po nocnym postoju chcac odpalic silnik gasnie i zeby bo odpalic trzeba powciskac pedal gazu i troche go pokrecic i tak tylko za pierwszym razem do czasu gdy odpali dopowiem ze w czasie krecenia zapala sie kontrolka oleju slychac ze pompa paliwa w zbiorniku chodzi odczego tu wogole zaczac bede wdzieczny za jakas pomoc jakaś :uklon:
Zwiększ dawkę rozruchową paliwa w VCDS.
Najlepsze jest z tego to że wciskanie pedału gazu nic nie może dać bo ecm przy rozruchu odcina jego info do ustalenia dawki rozruchowej. można sprawdzić ciśnienie na tandemie oraz obroty wału gdy kręcimy rozrusznikiem. Poniżej pewnego progu ecm odcina paliwo i dawka może tu nic nie dać.
