89
59%
16
11%
36
24%
0
Brak głosów
1
1%
Nie widzę potrzeby przeróbki
7
5%
2
1%
Liczba głosów: 151
Pany podpowie ktoś jak to jest z kierą multifunkcyjną w autach MQB np. Golf VII czy Octavia III jak auto wyszło z fabryki z kierą bez guzików.
Co z zabezpieczeniem komponentów.
Poratuje ktoś bo szukam auta i nie raz fajne auto a kiera bez multi i zastanawiam się czy da radę to zrobić np. bez ASO VW/Skoda ?????
Za wszystkie podpowiedzi będę MEGA wdzięczny :bry:
szczyku
Auto:: Sharan 7N, CFFB, 2010
Podziękował: 56 razy
Otrzymał podziękowań: 39 razy
Post autor: szczyku »
Kierownice nie mają ochrony komponentu, dokładasz kiere z odpowiednią kabelkologią, kodowanie i tyle w temacie.
Przeważnie wszystko P&P.
A co z modułem pod kierownicą, jeżeli taki jest bo szczerze przyznam się że totalnie nie znam w tych modelach ???
A jeżeli trzeba wymienić moduł to czy właśnie nie ma on zabezpieczenia komponentów.
szczyku
Najlepiej zrobić skan i wtedy można pisać co i jak.
Tak było by najlepiej ale ja jeszcze auta nie kupiłem, a więc skana nie da rady wklepać.
Najważniejsze dla mnie to czy spokojnie mogę kupować auto bez multifunkcji w MQB i sobie później sam ogarnę z założeniem kiery multi, czy jednak temat nie taki prosty bo jest zabezpieczenie komponentów np. na moduł i sam tego nie zrobię, a więc auta bez multi raczej odpadają bo z tego co wiem VW czy Skoda nie za bradzo chcą dopisywać inne części z elektroniki niż wyszło auto z fabryki :/
Viktorianin
Auto:: touran 1.6 mpi 2007
Post autor: Viktorianin »
Wsadziłem dziś kierownicę z 1T3, moduł CH, pierścień 2. Udało się wszystko zakodować, ale pojawił się błąd tempomatu zarówno w module kierownicy jak i bloku silnika.
To raczej nie wina kodowania, bo sprawdzałem wszelkie sensowne kombinacje i żadna konfiguracja nie przyniosła efektu.
Nie wiem czy to kwestia modułu, czy czegoś innego?
Kodowanie 0000534
Mam tourana 2007, 1.6MPI, skrzynia manualna 5, full fis, komp, tempomat.
Pomocy. :omatko:
gordon
Auto:: Touran 1.9 TDI BKC '05
Imię:: Ireneusz
Podziękował: 115 razy
Post autor: gordon »
Viktorianin pisze:Witam,
Kodowanie 0000534
Pomocy. :omatko:
To może zdradzisz jeszcze jaki to błąd się pojawił, najlepiej pełny autoscan z VCDS. Dodatkowo spróbuj kodowania 0000532.
Viktorianin
Wydaje mi się, że tego kodowania też próbowałem i błąd dalej występował.
Podziękował: 117 razy
Stary typ manetki.
Jesli wsadziles SlipRing type 2 , to miales modul starego typu pod slip ring1
Inaczej to bys go nie wymienial
Viktorianin
Przepraszam,ale mogłem wprowadzić w błąd, pierścienia nie zmieniałem. Miałem już typ 2 bo on jest chyba niezbędny przy obsłudze komputera i tempomatu. Zmieniłem kierownicę z poduszką i moduł.
Chodziło mi o to, że mam taki zestaw, który z tego co czytam powinien działać.
Czy jest jakiś inny moduł, który może działać pod 1T3?
Może jest ktoś z okolicy, co ma doświadczenie w Turankach?
... tak jak napisał kolega @spacewalker. masz za stary typ manetki dla modułu CH, muisz zmienic manetkę na taka z koncówką "G" lub przerobić starą, (połaczyc dwa kabelki) :szukaj: na forum jest opisane jak to zrobic ;)
Viktorianin
Ryłem i ryłem w necie, ale skupułem się na opcji dołożenia multifunkcji. Na taki wariant nie wpadłem. Sprawdzę to w weekend. Super dzięki za wskazówkę.
wyginty
Auto:: Caddy 2.0 TDI 2017
Imię:: Krzysztof
Post autor: wyginty »
Podepnę się koledzy tutaj do tematu.Pacjent Caddy MK4 2017 manual.Może ktoś z kolegów podpowie jak to ogarnąć. Oryginalnie była kierownica zwykła, w kierunkach i wycieraczkach tempomat,telefon itp. Kierownica zakupiona multi o numerze 2K541991A ,wiązka do multi i airbagu nr 6C0971584C oraz kompletny sterownik z taśma plus manetki od kierunków i wycieraczek o numerze 5k0953569BF. Stary moduł był o numerze 5k0953569BE a zmieniłem na BF, po wymianie nie działa klakson i airbag swieci No i multifunkcja nie działa. Komunikat front asist nieaktywny Vcds widzi moduł jako lin 2.0. Jak sie do tego zabrac???? W tym modelu moduł kierownicy jest zintegrowany z taśma. Moze moduł zły??? Sam już nie wiem. Pomoże ktoś ???? Pozdro
... autoscan daj
wyginty
Imię:: Krzysztof
Skan z oryginalnym sterownikiem i manetkami czy skan już po przeróbce ???
