Tydzień już stoi u mechanika. Nie może dojść do przyczyny.
Zaczęło się od tego, że ruszając na skrzyżowaniu usłyszałem ciche puff i zaczęło świstać przy dodawaniu gazu i stracił moc. Przy dłuższym przyspieszaniu wydziela się niebieski dymek z wydechu.
Wszystkie przewody do intercoolera są wpięte, do turbo jest cały. Przy dodawaniu gazu te wszystkie rury dostają podciśnienia i się zasysają do środka.
Turbo działa, znaczy wirnik się kręci, geometria pracuje.
EGR sprawny, na jałowym silnik pracuje bez zarzutu.
Komputer nie widzi błędów.
Co może być nie tak? Już wszyscy dostaliśmy WTF
Świst przy przyspieszaniu i brak mocy (1.9 TDI)
- Dziadek13
- Imię:: Jorg
- Podziękował: 12 razy
Re: Świst przy przyspieszaniu i brak mocy (1.9 TDI)
Może coś zatkało w wężu lub coś z filtra powietrza zatkało przepływke lub w innym miejscu coś zatkało np w IC próbuj odpinać po kolei węże doładowania i sprawdzaj.Po prostu turbina zaciąga powietrze tyle ile może potem spłaszcza te węże.Co do dymku to przypuszczam że to od oleju zasysanego z odmy bo jak jest zatkane gdzieś za wlotem z odmy to siłą rzeczy musi gdzieś zaciągać.Hellborg pisze:Wszystkie przewody do intercoolera są wpięte, do turbo jest cały. Przy dodawaniu gazu te wszystkie rury dostają podciśnienia i się zasysają do środka.
Hellborg
- Auto:: T1, 1.9 TDI, 2005
- Imię:: Maciek
- Podziękował: 5 razy
Przepływka sprawna, gruszka też. Poleciłem sprawdzić czy intercooler nie jest zatkany, bo trochę oleju do niego się dostawało. Filtr pow. ma pół roku. Zobaczymy co dalej. Bo przy gazowaniu rura od IC i górna zapadają się.
Hellborg
- Imię:: Maciek
Pojechałem do innego mechanika i jak podjeżdżałem to ten mówi, ze było słychać dziwną pracę silnika, ja tam nic niepokojącego nie słyszę, żadnego dudnienia czy stukania. Nie ma jeszcze czasu sprawdzić, jest kolejka i dopiero w przyszłym tygodniu zajrzy, ale mówił, ze miał już taki jeden przypadek i w tamtym 1.9 TDI winą były zużyte szklanki i wytarty wałek. Trochę mnie to zaskoczyło, żeby takie uszkodzenie objawiało się w ten sposób. Dodam, ze intercooler drożny.
Mech będzie chciał mnie naciągnąć czy rzeczywiście tak może być jak mówi? Dodam, że obiecał oczywiście sprawdzić dolot, odmy, wężyki, ale zastrzegł, ze stawia na szklanki lub wałek albo to i to.
-- Śr cze 26, 2019 12:07 --
Okazało się że jedna szklanka pękła i utknęła tak, ze nie było słychać stukania, ale kiedy podjeżdżałem do mecha to powiedział, że słyszy, ze coś nie tak.
No więc tak:
Szklanki
Wałek
Przy okazji rozrząd komplet
No i jednak turbo było padnięte. Pierwszy mechanik u którego straciłem 2 tygodnie ma u mnie bana
Całość z robocizną 3000 zł
No więc tak:
Szklanki
Wałek
