Climatic na climatronic nieudana próba
emito
Auto:: 1,9 TDI 2006 , 2.0 BMN
Post autor: emito »
Witam. Wymieniłem nagrzewnice wraz z kapletnymi wiazka i B i C wtyczka A była w aucie po wymianie panel nie działa brak wskazań na wyświetlaczu brak podświetlenia napięcie na pin 20 jest było na 19 w oryginale A na 20 była masa .błąd vcds brak komunikacji z klimatronikiem. W silniku błąd magistrali danych brak komunikacji z klimatronikiem . Gdzie powinno być napięcie oprócz pin 20 kostki A
Cd. Sterownik silnika zakodowany 0000072 wynika z tego że już miał zakodowany can klimatronik - przy tym kodowaniu wentylator chłodnicy załącza się od razu po przeleceniu stacyjki, po przekodowaniu na opcje bez komunikacji can klimatronik 0000032 wentylator już się nie załącza ale panel klimy nadal nie działa
Dodatkowe informacje :
Sprawdzony bezp. W moim przypadku nr. 33 ( napięcie dochodzi do modułu wentylatora ) 3c0907621
Nagrzewnica nr 1T1820003HH
Panel klimy 2LL9505014
Pytanie do szanownych kolegów czy przy założeniu uszkodzonej Opornicy (rezystorze) dmuchawy panel klimatronika powinien działać ( wyświetlać)
: zakupiłem drugi panel klimatronika i drugi rezystor ( opornicę)
Dalej brak reakcji na panelu cisza.
Kupiłem i zamontowałem nowy can Gateway stary 1k0907530 F nowy 7N0907530 N zakodowany zgodnie ze ,,starym,, bez 00 - czujnik kąta skrętu: w nowym nie było adresu 00 pytanie czy będzie on działał w Touranie i co dalej z klimatronikiem bo już mi się pomysły kończą
Błąd braku komunikacji pojawia się w sterowniku can ,komforcie , centralnej elektryce
- 01320 Sterownik Climatronic(j255)
004 brak sygnału/komunikacji
Touran 1.9 BKC 2006/ Touran 2.0 BMN 2007
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Podziękował: 43 razy
Re: Climatic na climatronic nieudana próba
Post autor: dexter23pl »
Zmieniając na klimatronik masz do przełożenia wszystkie piny we wtyczce T20 do przełożenia.
zasilanie ma być na pinach; 16 i 20.
https://www.vwgolfv.pl/viewtopic.php?f=52&t=7555
emito
Post autor: emito »
Dziękuję za informację.
O zasilaniu pisałem że mam już zmienione na pinie 20 oraz 16
Jedyne co jest inaczej to can mam na 7 ,8 a na w tabeli jest na 5,6 ale czy przez to panel byłby zupełnie martwy ?
Sprawdzę to dzisiaj .
Problem jaki mam to weryfikacja panela oraz nagrzewnicy pod kątem zadziałania w moim samochodzie , czy jest coś źle podłączone: zakodowane itp. Czy np. Nagrzewnica albo panel nie pasuje w tej konfiguracji
Albo trzeba jak wyczytałem na forum zmieniać Soft sterownika silnika ?
Edit:
Różnic jednak jest więcej dzisiaj przekładam pytanie do kolegi Dexter rozpiska jest z golfa 5 czy w touranie będzie 1: 1
-- Wt sie 13, 2019 09:58 --
Dzisiaj napełniłem czynnik , klimatyzacja działa książkowo dzięki naprowadzeniu mnie na właściwe tory przez kolegę dexter .
Ale po przejechaniu kilkuset metrów z załączonym przyciskiem AC przestało dmuchać że środkowych nawiewów ,wrażenie jakby powietrze z wentylatora zostało przekierowanie w inne miejsce.
Prośba o sprawdzenie według etk'i czy panel nie powinien być inny , wyczytałem w innym wątku , że powinien być z przyciskiem econ zamiast ac
emito pisze:2LL9505014
nie ma takiego numeru , cos tam google znajduje, pewnie dlatego ze ktoś to gdzieś dodał
panelu musisz sukac 1K0 907 044 ** ,
Gateway nie trzeba wymieniac
Kodujesz ECU - ok
panel musi wstac , jesli nie wstaje to to jest zle podłączony
a wiatraki zaczynają chodzić - bo jest własnie brak komunikacji na magistrali
a nie ze aktywujesz klime w ECu
emito
Post autor: emito »
spacewalker pisze:
Kodujesz ECU - ok
klimatyzacja nabita działa prawidłowo .
Po ok 20 sek przestaje dmuchać nawiew środkowy powietrze leci gdzieś pod deskę wyłączenie i ponowne załączenie przycisku ac przywraca nawiew , znowu na 20 sek
Reset klapek zrobiony .
to jest jedyny wytłoczony numer na panelu /wcześniej nie miałem komunikacji więc nie mogłem odczytać programem. popołudniu uzupełnię o właściwy numer.
1KO907044DA
Nowe spostrzeżenie bez załączonej klimy (przycisku) AC nadmuchu działa cały czas i ładnie przekierowuje tam gdzie chcę:
górą,dół,środek,obieg wewnętrzny .
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Z poszukiwań wychodzi ze nagrzewnica 1T1820003HH jest pod panel z econ.
Zapewne masz błędy pod vcds w klimatyzacji.
Samo to powinno naprowadzić cię że coś jest nie tak.
gordon
Auto:: Touran 1.9 TDI BKC '05
Imię:: Ireneusz
Podziękował: 115 razy
Post autor: gordon »
Moim zdanie to klasyczne objawy dla sytuacji: nagrzewnica, z dwoma silniczkami na kanale ssącym, czyli pod panel z "ECON", a założony jest panel z "AC", pod kanał ssący z jednym silniczkiem. Dostępne są trzy opcje:
1. zmiana panelu na taki z "ECON" ,
2. zmiana kanału ssącego na taki sterowany jednym silniczkiem,
3. wyjęcie pierwszej klapki w nagrzewnicy w kanale ssącym od strony schowka pasażera, wykryte i opisane na forum przez Miki76.
Ewentualnie dla sprawdzenia podmiana na chwilę panelu na taki z "ECON". Podłączenie VCDS obowiązkowo bo przy panelu 1K0907044DA powinien być jeszcze błąd czujnika jakości powietrza.A bez "AC" dmucha bo nie jest włączona sprężarka klimy, i jak jest chłodno na zewnątrz to jest w miarę ok, a jak gorąc do krótko mówiąc d..a :haha:
emito
Post autor: emito »
emito pisze:Prośba o sprawdzenie według etk'i czy panel nie powinien być inny , wyczytałem w innym wątku , że powinien być z przyciskiem econ zamiast ac
Właśnie to podejżewam ,że panel ma być inny dlatego prosiłem o sprawdzenie po numerze nagrzewnicy .
Druga sprawa to wspomniany czujnik jakości mam go zamontowanego i na tym panelu z AC jest podwójny przycisk obiegu zamkniętego/ na rękę i w automacie przez czujnik , jeśli kupię taki z econ to one mają pojedynczy przycisk obiegu zamkniętego.
Czy w tej sytuacji czujnik będzie działał w automacie .
A moze istnieja takie z podwojnym i econ szukalem ale nie znalazlem odpowiedniego .
Jeszcze szukam ale chyba będę celowal już w taki z webasto i econ
Błędów oczywiście brak zapomniałem napisać bo dla mnie było to oczywiste .
Jeśli by były to od nich bym zaczął szukać usterki .
Boję się że zanim dexter pokierować mnie na właściwy tor z climatic na climatronic popełniłem jakąś gafe w pinologii .
-- Śr sie 14, 2019 15:50 --
Boję się że zanim dexter pokierowal mnie na właściwy tor z climatic na climatronic popełniłem jakąś gafe w pinologii .
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
emito pisze:
emito pisze:
PW
