Zdalne wyłączenie elektryki samochodu i następstwa.
Re: Zdalne wyłączenie elektryki samochodu i następstwa.
Tak bo silnik nie może pracować bez sygnału że się kręci.
Kaki
- Auto:: 1T3 2.0 TDI 2011
- Imię:: Kacper
- Podziękował: 6 razy
Ale coś czuję, że błedami posypie...wesol pisze:Tak bo silnik nie może pracować bez sygnału że się kręci.
Ja na moim Immo odcinam na razie tylko sterowanie rozrusznika... bez odcisku palca nikt auta nie uruchomi.. gorzej jak bedzie uruchomiony, wtedy teoretycznie przez modul GSM/GPS moge wyslac sygnal Panic aby odcial takze sterowanie pompą paliwa (nie probowalem tego jeszce)
Pytanie, co najbezpieczniej odciac aby bledow nie bylo...
Ale co ci tak te błędy przeszkadzają. Ja mam cały czas błąd wyłapany przy gaszeniu i jakoś spać mogę w nocy. Błąd jest dla twojej informacji o jakimś problemie. Nie są po to by je namiętnie kasować bo od tego nic lepiej nie będzie.
jakintos
- Auto:: 2.0 TDI/BMM/DSG/140KM/06r
- Imię:: jacek
- Podziękował: 9 razy
Wydaje mi się że najbezpieczniej będzie elektryczne wyłączenie pompy paliwa.
W czasie pracy silnika takie wyłączenie, myślę że tylko błędy się posypią, mam nadzieje że nie będzie innych problemów.
Bezpiecznik to F12 i F43 , dobrze znalazłem?
Moje światła dzienne: [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=4DlGrSXOJZ0[/youtube]
Radio: Icom IC-7000, Magnum S9, Yaesu VX-7R, Baofeng GT-3TP, Uniden 520XL, Uniden 310E
Antena: Santiago 1200. Sirio 1000 Turbo, Nagoya MAG-79E
Γεια σας παιδια!
Γεια σας παιδια!
Nie wiem czy wiesz ale sporo dieslow na CR nie ma wcale pompy podającej elektrycznej.
jakintos
- Imię:: jacek
wesol pisze:Nie wiem czy wiesz ale sporo dieslow na CR nie ma wcale pompy podającej elektrycznej.
wesol pisze:
Chodzi mi o sterowanie pompą.
Γεια σας παιδια!
Γεια σας παιδια!
A jaka inna pompa ma sterowanie?
- tberent
- Auto::
- Podziękował: 8 razy
To żeś je* system .wesol pisze:Nie wiem czy wiesz ale sporo dieslow na CR nie ma wcale pompy podającej elektrycznej.
A może ja przy rozrządzie tzn jego wynianie nie wiedziałem co odpinam żeby się dostać do paska.
- Podziękował: 118 razy
Opel może i nie miał ....tberent pisze:To żeś je* system .wesol pisze:Nie wiem czy wiesz ale sporo dieslow na CR nie ma wcale pompy podającej elektrycznej.
Fordy nie mają pompy podającej i patrz zapalają. A pompa CR jest mechaniczna czyli napędzana paskiem. Skoro chcesz odłączać czujnik na szynie czy też na pompie czasami znajdujący się to może tak jak pisałem czujnik wału odcinać bądź jeszcze coś innego.
- tberent
- Auto::
A hjundaje czy inne mają .wesol pisze:Fordy nie mają pompy podającej i patrz zapalają. A pompa CR jest mechaniczna czyli napędzana paskiem. Skoro chcesz odłączać czujnik na szynie czy też na pompie czasami znajdujący się to może tak jak pisałem czujnik wału odcinać bądź jeszcze coś innego.
Gościu mowa o VW i systemie CR gdzie jest pompa niskiego ciśnienia . Owszem jest wysokiego bo to CR i coś musi zrobić to ciśnienie i jest mechaniczna.
Do szkoły !!!!!
Dlatego mówię że jak w baku będzie dużo paliwa to bez pompy podającej auto odpali i pojedzie. Jak w baku będzie z 20 litrów to raczej nie odpali. Wiem bo parę razy testowałem.
jakintos
- Imię:: jacek
Miałem na myśli wyłączenie sterownika pompy CR.wesol pisze:A jaka inna pompa ma sterowanie?
Jeśli wyłączę ten sterownik to pompa mimo że jest mechaniczna, paliwa CHYBA nie będzie podawała?
Jeśli się mylę to proszę mnie pouczyć.
Γεια σας παιδια!
Γεια σας παιδια!
Jaki sterownik? Pompa jest mechaniczna i tylko nabija ciśnienie do szyny. Dalej wtryskiwacze są sterowane elektrycznie. Przetłumacz sobie co znaczy common rail.
jakintos
- Imię:: jacek
Wtryskiwacze i pompa sterowane są elektronicznie.
Γεια σας παιδια!
Γεια σας παιδια!
