Zdalne wyłączenie elektryki samochodu i następstwa.
Re: Zdalne wyłączenie elektryki samochodu i następstwa.
Tak bo silnik nie może pracować bez sygnału że się kręci.
Kaki
Auto:: 1T3 2.0 TDI 2011
Imię:: Kacper
Otrzymał podziękowań: 10 razy
Post autor: Kaki »
wesol pisze:Tak bo silnik nie może pracować bez sygnału że się kręci.
Ale coś czuję, że błedami posypie...
Ja na moim Immo odcinam na razie tylko sterowanie rozrusznika... bez odcisku palca nikt auta nie uruchomi.. gorzej jak bedzie uruchomiony, wtedy teoretycznie przez modul GSM/GPS moge wyslac sygnal Panic aby odcial takze sterowanie pompą paliwa (nie probowalem tego jeszce)
Pytanie, co najbezpieczniej odciac aby bledow nie bylo...
Ale co ci tak te błędy przeszkadzają. Ja mam cały czas błąd wyłapany przy gaszeniu i jakoś spać mogę w nocy. Błąd jest dla twojej informacji o jakimś problemie. Nie są po to by je namiętnie kasować bo od tego nic lepiej nie będzie.
jakintos
Auto:: 2.0 TDI/BMM/DSG/140KM/06r
Imię:: jacek
Post autor: jakintos »
Wydaje mi się że najbezpieczniej będzie elektryczne wyłączenie pompy paliwa.
W czasie pracy silnika takie wyłączenie, myślę że tylko błędy się posypią, mam nadzieje że nie będzie innych problemów.
Bezpiecznik to F12 i F43 , dobrze znalazłem?
Moje światła dzienne: [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=4DlGrSXOJZ0[/youtube]
Radio: Icom IC-7000, Magnum S9, Yaesu VX-7R, Baofeng GT-3TP, Uniden 520XL, Uniden 310E
Antena: Santiago 1200. Sirio 1000 Turbo, Nagoya MAG-79E
Γεια σας παιδια!
Nie wiem czy wiesz ale sporo dieslow na CR nie ma wcale pompy podającej elektrycznej.
jakintos
Imię:: jacek
wesol pisze:Nie wiem czy wiesz ale sporo dieslow na CR nie ma wcale pompy podającej elektrycznej.
wesol pisze:
Chodzi mi o sterowanie pompą.
Γεια σας παιδια!
A jaka inna pompa ma sterowanie?
tberent
Auto::
Otrzymał podziękowań: 35 razy
Post autor: tberent »
To żeś je* system .
A może ja przy rozrządzie tzn jego wynianie nie wiedziałem co odpinam żeby się dostać do paska.
tberent pisze:
To żeś je* system .
Opel może i nie miał ....
Fordy nie mają pompy podającej i patrz zapalają. A pompa CR jest mechaniczna czyli napędzana paskiem. Skoro chcesz odłączać czujnik na szynie czy też na pompie czasami znajdujący się to może tak jak pisałem czujnik wału odcinać bądź jeszcze coś innego.
tberent
Auto::
wesol pisze:Fordy nie mają pompy podającej i patrz zapalają. A pompa CR jest mechaniczna czyli napędzana paskiem. Skoro chcesz odłączać czujnik na szynie czy też na pompie czasami znajdujący się to może tak jak pisałem czujnik wału odcinać bądź jeszcze coś innego.
A hjundaje czy inne mają .
Gościu mowa o VW i systemie CR gdzie jest pompa niskiego ciśnienia . Owszem jest wysokiego bo to CR i coś musi zrobić to ciśnienie i jest mechaniczna.
Do szkoły !!!!!
Dlatego mówię że jak w baku będzie dużo paliwa to bez pompy podającej auto odpali i pojedzie. Jak w baku będzie z 20 litrów to raczej nie odpali. Wiem bo parę razy testowałem.
jakintos
Imię:: jacek
wesol pisze:A jaka inna pompa ma sterowanie?
Miałem na myśli wyłączenie sterownika pompy CR.
Jeśli wyłączę ten sterownik to pompa mimo że jest mechaniczna, paliwa CHYBA nie będzie podawała?
Jeśli się mylę to proszę mnie pouczyć.
Γεια σας παιδια!
Jaki sterownik? Pompa jest mechaniczna i tylko nabija ciśnienie do szyny. Dalej wtryskiwacze są sterowane elektrycznie. Przetłumacz sobie co znaczy common rail.
jakintos
Imię:: jacek
Wtryskiwacze i pompa sterowane są elektronicznie.
Γεια σας παιδια!
