RNS315 aktualizacja map i błąd
Postanowiłem zaktualizować mapy w swoim RNS315. Po wsadzeniu karty z mapami (3AA919866A 3AA051866Aj) do radia zapytał czy przypisać tą kartę do tego radia a następnie o aktualizację lub wykorzystanie SD. Wybrałem aktualizację, proces aktualizacji się rozpoczął i po chwili wyskoczył komunikat "Błąd: wewnętrzne urządzenie" i proces został przerwany. Po tym komunikacie nie mam już żadnych map w nawigacji nawet tych starych (chyba fabrycznych). Były mapy EUR_W_0038
W logach VCDS w nawigacji jest 1 błąd. Był już gdy kupiłem auto i nie da się go skasować.
1048642 - Internal Control Module Memory Check Sum Error
B2000 42 [009] - General memory failure
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Milage: 117430km
Date: 2014.08.05
Time: 11:31:11
W jaki sposób mogę wgrać mapy?
Czy powyższy błąd oznacza uszkodzoną pamięć wewnętrzną radia? Czy można to jakoś naprawić poza wymianą całego urządzenia?
Podziękował: 116 razy
Re: RNS315 aktualizacja map i błąd
Na pierwszy plan aktualizacja SW radia.
jak SW naprawi błąd - to krok 2 -> mapa
mapy org z salonu czy te po 299zł a aukcji ?
Jak zrobić aktualizację SW? Skąd wziąć nowe SW do tego radia?
Mapa z allegro ok 350zł. Niby nowy oryginał.
-- Cz sie 18, 2016 17:35 --
Spróbowałem jeszcze raz ale w czasie jazdy. Wybrałem opcję "Użyj SD" i ..... mapa się pokazała. Wyjąłem kartę wsadziłem ponownie i tym razem wybrałem instalację i proces instalacji się rozpoczął.
Wygląda na to że nie może być włączone samo radio tylko musi być także włączony zapłon.
-- Cz sie 18, 2016 18:41 --
Mapa zainstalowała się w urządzeniu i działa bez karty.
Pytanie o aktualizację SW pozostaje aktualne.
waluss
Imię:: Konrad
Post autor: waluss »
Mam ten sam problem, zrobilem juz kilka opcji:
- ustawienia fabryczne
- aktualizacja oprogramowania z 0263 do 0270
- zastosowanie innej karty
- odpiecie klem (kilka razy)
Jedynie ten ostatni krok wywolal z powrotem pasek stanu ladowania map ale i tak blad powrocil.
Macie jakies pomysly?
JKMobil
Auto:: VW Golf 6 1.6Tdi 2010r
Imię:: Jaroslaw
Post autor: JKMobil »
Witam, czy udało się komuś rozwiązać problem z błędem "Błąd: wewnętrzne urządzenie" podczas aktualizacji mapy. Pół roku temu miałem pierwszy raz taki problem i skończyło się na wysyłce nawigacji do (fachowca) z allegro czy z olx już nie pamiętam i skończyło się na wymianie płyty głównej bo niby naprawa nie była opłacalna. Teraz mam dwie navi do aktualizacji o takich samych nr częsci i tym samym sw. ( 3C0035279H SW#0263 ) Pierwsza navi poszła bez problemu i działa natomiast druga od razu jak potwierdziłem INSTALUJ wyskoczył błąd wew urządzenia i stara mapa zniknęła bezpowrotnie :(. Po kilkudziesięciu razach potwierdzając mapa instaluje się do około 85%. Tak samo się dzieje jak chce wgrać starszą mape np V9 czy V10, dochodzi max do 85%. Dziwi mnie fakt że nie działa również UŻYJ SD też wyskakuje ten błąd.
Jeśli np uszkodzona jest jakaś pamięc na płycie głównej to powinna działać fujnkja użyj sd. Mam kilka kart sd i na wszystkich tak samo a instalowałem już mapy z tych kart w innych navi i działają bez problemu. Czy macie jeszcze jakiś pomysł ?
molnar
Auto:: passat
Post autor: molnar »
Witam , czy ktos rozwiazal problem z tym bledem w czasie aktualizacji i podpowie jak to ogarnac?
JKMobil
Imię:: Jaroslaw
U mnie pomogło wgranie mapy V7. Każda następna V8, V9 itd powodowała ten błąd.
Próbowałem na różnych kartach ale i tak to nie pomogło.
Pozdrawiam.
molnar
Auto:: passat
Ciekawe dlaczego akurat v7
