Otwieranie klapy bagażnika z pilota Aktualizacja 05.02.17
lukasso1202
Auto:: Touran 2.0TDI BMN 170KM
Podziękował: 17 razy
Re: Otwieranie klapy bagażnika z pilota Aktualizacja 05.02.1
Post autor: lukasso1202 »
Dzięki wielkie, dokładnie to numer 32:
6X0827951A
Zakupiłem takowe w ASO Ignaczak Konin - Modła.
Cena 3zł za sztukę. Zamówiłem w piątek w południe, w poniedziałek rano przed 9 było do odbioru.
Co do pytania kolegi wyżej o sprężyny to na 1 stronie podane jest, że długość 32mm
-- Pt cze 07, 2019 13:46 --
Sprężynki z wypychaczami założone na początku roku, wszystko śmigało. Dzisiaj przyszedł czas na kodowanie, swój pierwszy raz z VCDS'em uważam za udany :D
Wiadomo, wzorując się na instrukcjach w tym temacie oraz metodzie prób i błędów, doszedłem do meritum i udało mi się zakodować otwieranie klapy z pilota. Dodatkowo zakodowałem automatyczne ryglowanie drzwi oraz odblokowanie po wyjęciu kluczyka bodajże. Komfort posiadam 19 Byte.
Wszystko gra i trąbi, poniżej krótki film (nagrywany parasolem ogrodowym, sorry za jakość).
https://drive.google.com/open?id=1-bAYg ... hdE3twb3Or
zgarniacz
Auto:: 5TA
Imię:: dominik
Podziękował: 11 razy
Post autor: zgarniacz »
lukasso1202 pisze:Dzięki wielkie, dokładnie to numer 32:
6X0827951A
Podasz linka skąd brałeś sprężynki ?
lukasso1202
Zamawiałem komplet tzn. wypychacze i sprężyny od kolegi Adamfx z forum.
Majk 06
Auto:: Touran 1.9 TDI BXE 2008
Imię:: Michal
Post autor: Majk 06 »
Podepne sie i zapytam jak to się ma z tymi z allegro? :roll: Warto inwestować czy zamòwić je na forum? Ciekawy bajer i przymierzam sie do zrobienia go w swoim... jeszcze takie pytanko: gdzie mam to później zakodować?
-- Pn wrz 23, 2019 11:21 --
lukasso1202 pisze:Zamawiałem komplet tzn. wypychacze i sprężyny od kolegi Adamfx z forum.
Ile za nie ten komplet dałeś?
lukasso1202
84zł z przesyłką :D
rafcio606
Auto:: touran 2003 1.6 16v bag f
Post autor: rafcio606 »
Majk 06 pisze:Podepne sie i zapytam jak to się ma z tymi z allegro? :roll: Warto inwestować czy zamòwić je na forum? Ciekawy bajer i przymierzam sie do zrobienia go w swoim... jeszcze takie pytanko: gdzie mam to później zakodować?
Musisz zaptaszkować softtouch bagażnika w module komfortu, przeleć po bajtach jest jedną taką opcja i nie pomyślisz.
browcu
Auto:: Seat
Imię:: Hubert
Post autor: browcu »
Witam czy ktoś kodował moduł 1K0959433BT urządzeniem od Viaken Vag 5053its?
mojCOD
198000005183CC7F00060505A0084F01207C80FF
co należałoby zmienic aby klapa sie otwierała z pilota?
ewentualnie w Wawie pomoc w kodowaniu?
zgarniacz
Auto:: 5TA
Imię:: dominik
Można kontakt do kogoś kto sprzedaje zestaw do montażu?
rafcio606
Kolega AdamFx. U góry mamy użytkownicy można kontakt znaleść
szpyrek
Auto:: vb x16xel/16mpi 1t0
Post autor: szpyrek »
Ma ktoś inny kontakt niż przez pw z AdamFx? Ewentualnie można gdzieś tego kolegi zestaw kupić na allegro czy olx?
KJ01
Auto:: TOURAN 1.9 TDI AVQ 2003
Imię:: KAROL
Post autor: KJ01 »
Witam, zamontowałem sobie taki zestaw sprężyn zielonych i nawet całkiem fajnie to działa. Pewnie z czasem będę jeszcze musiał wymienić gazowe siłowniki. Jest tylko jeden problem, bo teraz mogę otworzyć bagażnik tylko z pilota. Jak siedzę w zapalonym aucie i zona chce cos z niego wyjąc to musze zgasić auto i otworzyć pilotem bo guzik w klapie przestał działać. Czy jest to kwestia kodowania czy po prostu działa albo otwieranie z pilota albo ręcznie.
Wystarczy napisac post w jednym temacie, nie w każdym o klapie....
Ostatnio zmieniony czw mar 10, 2022 13:33 przez jeżu, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Moderacja
gordon
Auto:: Touran 1.9 TDI BKC '05
Imię:: Ireneusz
Podziękował: 115 razy
Post autor: gordon »
KJ01 pisze:Witam, zamontowałem sobie taki zestaw sprężyn zielonych i nawet całkiem fajnie to działa. Pewnie z czasem będę jeszcze musiał wymienić gazowe siłowniki. Jest tylko jeden problem, bo teraz mogę otworzyć bagażnik tylko z pilota. Jak siedzę w zapalonym aucie i zona chce cos z niego wyjąc to musze zgasić auto i otworzyć pilotem bo guzik w klapie przestał działać. Czy jest to kwestia kodowania czy po prostu działa albo otwieranie z pilota albo ręcznie.
Musisz otworzyć drzwi kierowcy, wtedy otworzysz klapę. Myślę, że nie jest to kwestia kodowania czy sprężynek. Ja nie mam sprężynek, ale za to przycisk w kokpicie którym otwieram klapę, i działa dopiero po otwarciu drzwi kierowcy.
Jaki masz nr komforu?
Tu prawdopodobnie jest pies pogrzebany.... (za biedny)
KJ01
Imię:: KAROL
Post autor: KJ01 »
Sprawdziłem. I po otwarciu auta pilotem z dziwami zamkniętymi czy otwartymi bagażnika nie idzie otworzyć z klapy. Tylko pilot.
Nie ma różnicy czy z zapłonem czy bez.
KJ01 pisze:Sprawdziłem. I po otwarciu auta pilotem z dziwami zamkniętymi czy otwartymi bagażnika nie idzie otworzyć z klapy. Tylko pilot.
:omatko:
Sprawdź nr komfortu bo masz do wymiany bo jest 12bajt najprawdopodobniej z koń C (ten moduł poz zakodowaniu softtouch nie będzie dało sie otwierać ręcznie)
