Touran 1T1 | 1.9 TDI | H&R | LD7X ➪ by [mArCin]
				VWariaT
 - Auto:: 1T2 2.0TDI
 - Imię:: VWariaT
 - Podziękował: 13 razy
Re: Touran 1T1 | 1.9 TDI | felgi RONDELL 18" ➪ by [mArCin]
- [mArCin]
 - Auto:: Touran '05 BKC
 - Imię:: MARCIN
 - Podziękował: 5 razy
Re: Touran 1T1 | 1.9 TDI | LD7X ➪ by [mArCin]
 02.09.2019
● KUPIONA GAŁKA ZMIANY BIEGÓW Z AUDI S3
17/18.09.2019
● OKLEJONE ZOSTAŁY PANELE ŚRODKOWE DESKI ROZDZIELCZEJ
17/18.09.2019
					Ostatnio zmieniony pn mar 30, 2020 08:28 przez [mArCin], łącznie zmieniany 3 razy.
						- [mArCin]
 - Imię:: MARCIN
 01.10.2019
● KUPIONA KIEROWNICA TRÓJRAMIENNA W SKÓRZE
W dniu dzisiejszym została założona tj. 04.10.2019
					Ostatnio zmieniony pn mar 30, 2020 08:29 przez [mArCin], łącznie zmieniany 2 razy.
						- tinware
 - Auto:: 1T1 1.6MPI BSE LPG
 - Imię:: Kamil
 - Podziękował: 7 razy
- [mArCin]
 - Imię:: MARCIN
Używkatinware pisze:Nowa z ASO? Wygląda rewelacyjnie...
- [mArCin]
 - Imię:: MARCIN
 17.10.2019
● KUPIONE RADIO MULTIMEDIALNE NA ANDROIDZIE
					Ostatnio zmieniony śr sie 26, 2020 06:01 przez [mArCin], łącznie zmieniany 2 razy.
						- tinware
 - Imię:: Kamil
Ekstra! Czy ja na górnym pasku widzę znaczek Citroena?
Jeśli tak, możesz to przekodować w tzn. "ustawieniach fabrycznych".
Dodatkowo, jeśli nie podobałby Ci się ekran głównym, możesz to zmienić instalując aplikację "Nova Launcher". A to co udało mi się zrobić:
- [mArCin]
 - Imię:: MARCIN
hehe.. Dobrze widzisz.. ale znaczek ten nie musi być tylko przypisany pod logo citroenatinware pisze:Ekstra! Czy ja na górnym pasku widzę znaczek Citroena?
Możesz mi na priv opisać co konkretnie można przekodować w tym radyjku, i co najważniejsze jak to zrobić - możliwe że skorzystam
Fajnie wygląda ta aplikacja którą polecasz - więc możliwe że również skorzystam
- tinware
 - Imię:: Kamil
Tutaj masz wszystko, możesz się pobawić.[mArCin] pisze:...co konkretnie można przekodować w tym radyjku, i co najważniejsze jak to zrobić...
Mi dodatkowo udało się uruchomić:
# przednią kamerę parkowania (Front Camera: On oraz Switch to front camera after reverse: Enable),
# funkcję RDS dla radia (Radio Rds: on),
# domyślną głośność muzyki od razu po uruchomieniu radia na 3 z 30 (Boot default volume: 3)
# automatyczne przyciemnianie się ekranu po włączeniu świateł mijania (Brightness adjust: Enable - Controlled by head light)
# podświetlanie się przycisków radia kiedy jest uruchomione [zamiast dopiero kiedy włączę światła] przydatne np. podczas nocnego postoju (Panel LED control)
Takie radio możesz uruchomić w warunkach domowych, np. pod zasilaczem laboratoryjnym podając +12V zasilanie, +12V sterowanie i masę - w przypadku mojego radia wtyczka "power" oraz piny 1, 2 oraz 12
- [mArCin]
 - Imię:: MARCIN
 13.12.2019
● KUPIONA DOKŁADKA TYLNEGO ZDERZAKA OD WERSJI POLIFTOWEJ
14.12.2019
● KUPIONE NOWE ODBLASKI DO DOKŁADKI ZDERZAKA TYŁ
Montaż na dniach
14.12.2019
Montaż na dniach
					Ostatnio zmieniony pn mar 30, 2020 08:31 przez [mArCin], łącznie zmieniany 1 raz.
						- Wojol
 - Auto:: 1T2, 2.0 BMM, 2007
 - Imię:: Krzysiek
 - Podziękował: 14 razy
Jak ustawiłeś na tym radiu km/h na głównym ekranie? Ja mam w milach...
						- [mArCin]
 - Imię:: MARCIN
miałem już tak ustawioneWojol pisze:Jak ustawiłeś na tym radiu km/h na głównym ekranie? Ja mam w milach...
- [mArCin]
 - Imię:: MARCIN
Jest pare ogłoszeń z nimi na allegroDziadek13 pisze:[mArCin] gdzie kupiłeś te odblaski bo muszę wymienić też mam przez kogoś zniszczone.
