89
59%
16
11%
36
24%
0
Brak głosów
1
1%
Nie widzę potrzeby przeróbki
7
5%
2
1%
Liczba głosów: 151
yox :piwo:
Działa :ok:
tsek
Auto:: 1T2 - 2009, 1.9 BLS 140kM
Podziękował: 53 razy
Post autor: tsek »
yox :piwo:
dzięki :uklon:
Wojol
Auto:: 1T2, 2.0 BMM, 2007
Post autor: Wojol »
Mam kierownicę z 1t3 którą przełożył poprzedni właściciel, do tego radio 2din blaupunkta nieoryginalne które obsługuję przyciski z kierownicy i gdy je konfiguruję radio widzi tylko trzy przyciski, pogłośnienie, ściszenie oraz mute.
W czym problem, że nie widzi pozostałych?
wojtas4589
Auto:: GOLF BKC 2004
Imię:: Wojciech
Post autor: wojtas4589 »
Czy po założeniu kierownicy multifunkcyjnej 8 guzikowej z obsługą fisa może zostać manetka z obsługą fis, czy trzeba zmienić na zwykłą? Pytam ponieważ, nie działa mi z kierownicy przycisk który powinien otworzyć menu (z manetki otwiera) reszta przycisków na kierownicy działa.
... a jak sądzisz ? wg. sztuki należy zmienić manetkę lub chociaż wykodować obsługę FIS ;)
Podziękował: 117 razy
wojtas4589 pisze:Czy po założeniu kierownicy multifunkcyjnej 8 guzikowej z obsługą fisa może zostać manetka z obsługą fis, czy trzeba zmienić na zwykłą? Pytam ponieważ, nie działa mi z kierownicy przycisk który powinien otworzyć menu (z manetki otwiera) reszta przycisków na kierownicy działa.
taki urok jak się zostawia .. na "przydasie"
trzeba było zrobic tak jak fabryka - czyli albo kiera multi, albo manetka
wojtas4589
Imię:: Wojciech
yox pisze:... a jak sądzisz ? wg. sztuki należy zmienić manetkę lub chociaż wykodować obsługę FIS ;)
podpowiesz gdzie mogę wykodować, jeśli w adresie 16 to teraz mam kodowanie 0002042,
spacewalker pisze:
zostawiłem ją dlatego, bo jeszcze nie mam zwykłej, zmieniałem same przyciski z modułem w kierownicy, bo miałem te z obsługą radia, chciałem zobaczyć czy wogóle ruszy mi obsługa fisa z kierownicy, bo mam najstarszy moduł 1K0953549B i taśmę Typ1
Tomasz_W-wa pisze:Do tego jeszcze jest tak że jeżeli mamy licznik z pełnym Fis-em z pierwszych roczników i założymy kierownice z plastikowymi guzikami to nie będzie działać przycisk wywoływania Menu na kierownicy.
jeśli tak jest to pewnie dlatego mi nie działa , bo mam licznik 1K0920870L
wojtas4589 pisze:podpowiesz gdzie mogę wykodować, jeśli w adresie 16 to teraz mam kodowanie 0002042,
... 0002022
wojtas4589
Imię:: Wojciech
yox pisze:
... 0002022
dzięki, ale wczoraj próbowałem tego kodowania i nic nie dało, ale zmienię jeszcze raz może zaskoczy, bo czytałem w tym wątku, że niektórym forumowiczom zaskoczyło na drugi dzień po przejechaniu kilku km.
manetka 1K0953519H - na taką zmienić?
-- Cz lis 07, 2019 11:53 --
yox pisze:... 0002022
ruszyło, tylko w menu mogę wejść przyciskiem do przewijania trzymając go dłużej, ale to już mi nie przeszkadza. Teraz mogę zmienić manetkę. Dziękuję za pomoc :bry:
pecik91
Auto:: Caddy 2.0 TDI 2009
Post autor: pecik91 »
Panowie, będę zmieniał kierownice na MFSW 8 guzików plastikowych i zegary na czarno białe. Mam u siebie moduł kierownicy: 1K0-953-549-DA. Jaki muszę kupić moduł żeby to wszystko zagadało jak trzeba? Potrzebuję również wiązkę poduszki pod multifunkcję, jaki ma numer części ta wiązka?
Pozdrawiam! I z góry dzięki za pomoc! :)
Edit
Znalazłem tabelki na ross tech. I czy moduł o numerze 1K0-953-549-CD będzie odpowiedni?
Piotrek87
Auto:: Caddy 1.6tdi 2011
Post autor: Piotrek87 »
Witam posiadam Caddy z 2011roku
Mam wersję bez multifunkcji i tempomatu
Ostatnio kupiłem kierownicę z Sirocco, poducha została stara. Wszystko pasowało.
Teraz zamierzam uruchomić przyciski.
Moje graty to
Moduł to 5K0 953 507 AR
Prawa manetka 5K0 953 513 K
Taśma to 5K0 953 549 C
Za jednym razem chce zamontować tempomat i teraz jakie graty mam zakupić? Skrzynie mam manualna.
Taśmę mogę kupić 5K0 953 549 E i rozumiem że ta będzie ok?
Teraz jaki moduł mam kupić
5K0953507 BC?
5K0953507 AH?
I jaka wiązke do multifunkcji?
Ta będzie pasować 5K0971584C?
marlej
Auto:: 1T3 TDI 1,6
Imię:: Asott
Post autor: marlej »
Koledzy, Szukaliście kiedyś prawe guziki z kierownicy od polo ?
W standardzie jest tylko lewa strona ...
można dopasować prawą?
Sprawdziłem z passata o nr 5C0 959 538A
6R0 419 091 F
gordon
Auto:: Touran 1.9 TDI BKC '05
Imię:: Ireneusz
Podziękował: 115 razy
Post autor: gordon »
marlej pisze:Koledzy, Szukaliście kiedyś prawe guziki z kierownicy od polo ?
6R0 419 091 F
Nie sprawdzałem, kierownicę multi mam z Tourana, kierownicy od Polo nigdy nie widziałem. Z czystej ciekawości takie techniczne pytanie: jest wogóle gniazdo w kierownicy od Polo żeby wpiąć te prawe przyciski, czy też trzeba dorobić? Poza tym teraz widzę na Ali całe zestawy przycisków, łącznie z gniazdami, więc to chyba nie problem.
Z tego co sprawdziłem takie przyciski 5C0 959 538A były montowane w Touranie 2011-2015.
marlej
Auto:: 1T3 TDI 1,6
Imię:: Asott
gordon pisze:
6R0 419 091 F
Miejsce jest , ściągam zaślepkę i montuję .
Sprawdziłem z passata o nr 5C0 959 538A , miałem kierownicę z passata pod ręką i sobie przypasowałem , nie pasuje :(
Zamontowałem z Polo kierownicę ponieważ nie musiałem zmieniać airbag i miałem okazję kupić nówkę sztukę za 150 zł .
Ale po dłuższym użytkowaniu , jakoś tak kulawo wygląda przyciski z lewej .
Miki76
Podziękował: 89 razy
Post autor: Miki76 »
marlej pisze:
gordon pisze:
6R0 419 091 F
a patrzyłeś co dokładnie nie pasuje może wystarczy jakoś zmodyfikować bo wielkość raczej jest taka sama porównać oba i sprawdzić
