Wszystko o i do Discover Media, Composition Media
- yox
- Podziękował: 240 razy
... zapytaj sie czy kolega przerabiał wiązkę do PLA, bo jesli nie to może juz siedział u niego 1k8... i wystarczy sflashowac do "D" ?
- Podziękował: 118 razy
- Otrzymał podziękowań: 701 razy
trzeba by iść w nowe 2.0 z konfiguracją na Tiguana u mysle ze pociagniepab567 pisze:Nie, miał 3AA.
Karol772
- Auto:: Touran, 2.0TDI
- Imię:: Karol
- Podziękował: 7 razy
Mam Tourana Highline z zegarami kolor 3D i radiem RCD310, tez by były takie komplikacje jak w tym Sharanie przy dokładaniu DM MIB STD2 PQ?pab567 pisze:Chciałem opisać Wam historie kolegi z innego forum. Ma Sharana z 2014 roku. Wersja "na bogato" - RNS510, rozpoznawanie znaków, PLA 2.0, RVC high, zegary kolor (bez 3D)... Koledze zachciało się zmienić RNSa na DM MIB STD2 PQ. Tak po kolei:
- że kamera przednia, odpowiedzialna za rozpoznawanie znaków, nie działa z DM wiadomo było od początku, z tym kolega się pogodził
- też od początku było wiadomo, że sterownik kamery cofania jest do wymiany. Niestety, po wymianie na ten dedykowany DM (7N0 907 441 B) nie można się z nim było skomunikować. Na szczęście, wystarczyła aktualizacja Gateway'a.
- niestety, kamera cofania nadal nie chodziła, jak trzeba - do wymiany PLA. No to wlazło 7N0919475E. Kamera zaczęła działać, jak trzeba, ale kolejny problem się pojawił - nie działa automatyczne parkowanie. Ani prostopadłe, ani równoległe. Z błędów wynika, że trzeba by było zmienić ABS i zaktualizować zegary (pewnie do wersji 3D co by oznaczało z automatu konieczność dołożenia filtra CAN).
Kolega się załamał...
Tak więc przestrzegam - jeśli masz samochód w bogatej konfiguracji ale z RNS510 i chcesz założyć DM MIB STD2 PQ to przygotuj się na naprawdę dużo zmian w samochodzie...
caddy12345
- Auto:: Vw Caddy 1.9 TDI BSU
- Imię:: Robert
mysle że trzeba wkleić swój skan z vcds i pokazać co posiadasz na pokładzie w samochodzie
- yox
... o jakich komplikacjach piszesz ? wymiana modułu PLA 2.0 na 1K8... j.w a co za tym idzie "przepinowanie" wiązki PLA, jest gdzieś temat na forum
- yox
... łooo już nawet "gotowce" robiąszczyku pisze:Albo.... https://s.click.aliexpress.com/e/Oo3Hotdgn
Karol772
- Imię:: Karol
Czyli jak ogarnę PLA 1K8919475D Lub E to DM ruszy już bez problemu razem z park assist?
radio do działania park assist.....hmm......jaki to ma związek ?Karol772 pisze:Czyli jak ogarnę PLA 1K8919475D Lub E to DM ruszy już bez problemu razem z park assist?
PLA 2.0 działa tylko jak się RMF słucha ?
na ZET-ce nie zaparkuje ?
Karol772
- Imię:: Karol
Chodziło mi to czy po wymianie radia wszystkie funkcje np park assist będą poprawnie działać
szczyku
- Podziękował: 56 razy
Zawsze się staram tam zaglądać, już zamówiłemyox pisze:... łooo już nawet "gotowce" robiąszczyku pisze:Albo.... https://s.click.aliexpress.com/e/Oo3Hotdgn
- yox
... tak jak napisał kolega wyżej, "co ma piernik do wiatraka" ?Karol772 pisze:Chodziło mi to czy po wymianie radia wszystkie funkcje np park assist będą poprawnie działać
...Karol772 pisze:Czyli jak ogarnę PLA 1K8919475D Lub E to DM ruszy już bez problemu razem z park assist?
... jakie "lub" ? napisałem wyrażnie (tak mi się wydaje), kilka postów wyżej, jaki soft jest dla "DM"
- tberent
- Auto::
- Podziękował: 8 razy
Na programie 1 polskiego radia działa tylko pla 3.0 .spacewalker pisze:radio do działania park assist.....hmm......jaki to ma związek ?Karol772 pisze:Czyli jak ogarnę PLA 1K8919475D Lub E to DM ruszy już bez problemu razem z park assist?
U mnie działa .
