Brak światłą stopu
janikof
Auto:: Touran, 1.9 TDI, 2007
Imię:: Janusz
Brak światłą stopu
Post autor: janikof »
Mam problem ze światłem stop w lewej lampie. Kilka dni temu pojawiła mi się informacja o spalonej żarówce stop w lewej lamie. Rzeczywiście po wyciągnięciu żarówki okazała się spalona. Kupiłem więc nową i założyłem ale dalej nie świeci (nie żarzy się). Sprawdziłem w prawej lampie i podczas normalnej pracy czyli hamulec nie wciśnięty żarówka powinna się żarzyć i mieć napięcie około 2,6 V. W lewej lamie ta żarówka się nie żarzy i nie pokazuje napięcia - sprawdziłem też w samej wtyczce i też nie pokazuje...
Jakieś sugestie co mogło się stać przy spaleniu żarówki że napięcie nie dochodzi do lampy?
marcyb3
Podziękował: 141 razy
Re: Brak światłą stopu
Post autor: marcyb3 »
Podłącz komputer i skasuj błąd, powinno po tym być dobrze
janikof
Imię:: Janusz
no niestety po skasowaniu za chwilę błąd pojawia się znowu...
rafcio606
Auto:: touran 2003 1.6 16v bag f
Post autor: rafcio606 »
Gdzieś ci woda siedzi po drodze, klosz kostka przewody, nie przechodzi zimnej diagnozy więc napięcia nie poda
Lewik
Auto:: BKC 1,9
Otrzymał podziękowań: 35 razy
Post autor: Lewik »
kostka- styki przy lampie ok?
żarówka oczywiscie 12 v
sprawdz zarówke miernikiem lub podepnij do aku mimo ze nowa moze byc uszkodzona
janikof
Imię:: Janusz
Auto przeszło przegląd więc teraz na spokojnie muszę dojść co się dzieje...
W lampie sucho, kostka w porządku. Błąd pojawia się chwilę po włączeniu świateł.
Napiszcie proszę którędy idzie wiązka przewodów od lampy i gdzie wychodzi z przodu. Chyba będę musiał rozpiąć obwód i wstawić żarówkę żeby sprawdzić w którym miejscu jest przerwa lub zwarcie...
Lewik
Auto:: BKC 1,9
Post autor: Lewik »
wiazka idzie lewa stroną auta pod maskownicami progów do modułu komfortu za bezpiecznikami
tu masz opis pinów
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=190
janikof
Imię:: Janusz
Dzięki za linka
