Co dziś zrobiłeś dla swojego auta? [2019]
tberent
Auto::
Otrzymał podziękowań: 35 razy
Re: Co dziś zrobiłeś dla swojego auta? [2019]
Post autor: tberent »
Gdzie wyłączyłeś rekuperację ? Tylko w 61 czy gdzieś jeszcze ?
Generalnie tylko w 61. Wydaje mi się że to nie ma sensu w innych modułach odfajczac skoro błędu nie ma. Tak jak mam z SS też moduły nie mają wylaczonego. Tylko nie wiem jak też tuner wyłączył to badziewie ale żadnego komunikatu nie ma że SS jest niedostępne bo warunki nie spełnione itp.
marcyb3
Podziękował: 141 razy
Post autor: marcyb3 »
We wtorek wymiana oleju i filtrów Obrazek
postrzelony1994
Auto:: Caddy 2.0, 2017, 152KM
Podziękował: 15 razy
Post autor: postrzelony1994 »
Zamontowaliśmy z kumplem podświetlenie klamek ambiente oraz położona została mata wygłuszająca :uklon:
VW Caddy 2017r. DFSD 2.0 I TDI-CR / 75 kW AdBlue
VW Caddy 2008r. - 1,9 TDI
Feberos
Auto:: Touran '03 1.9TDI AVQ
Imię:: Krzysztof
Podziękował: 25 razy
Otrzymał podziękowań: 25 razy
Post autor: Feberos »
Gdzie podłączyłeś zasilanie?
Przegląd t3. Egr wyłączony a poziom zadymienia ponoć prawie sprzęt nie rejestruje.
lukasso1202
Auto:: Touran 2.0TDI BMN 170KM
Podziękował: 17 razy
Post autor: lukasso1202 »
Wymiana tylnych szyb na wersję z anteną. Oryginalnie miałem jedną antenę z urwaną końcówką i RCD 310, na trasie praktycznie nic nie ściągało. Teraz jest super zasięg.
tomek12
Auto:: TOURAN 2.0TDi CFHC , 1T3
Podziękował: 56 razy
Post autor: tomek12 »
Kilka dobrych minut i zamontowana na przodzie kamerka-wideorejestrator Nextbase 522GW a i za pare dni będzie kamerka na tylnej klapie .
VCDS i wszystko jasne ;-)
postrzelony1994
Feberos pisze:Gdzie podłączyłeś zasilanie?
Pod podświetlenie przełączników szyb :)
Feberos
Imię:: Krzysztof
postrzelony1994 pisze:Pod podświetlenie przełączników szyb
Ja po takim podłączeniu miałem problem bo szyby od razu szły w dół nie ważne jak naciskałem przycisk.
Wszystko mam już ładnie ogarnięte tylko nie wiem gdzie podłączyć, myślałem nawet o wykorzystaniu podświetlenia zapalniczki bo tam nie ma inspekcji żarówek ale trochę dużo kabli trzeba ciągnąć.
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
Podziękował: 49 razy
Otrzymał podziękowań: 68 razy
Post autor: Maciej_F »
Ale tam filozofii nie ma . Z każdego przełącznika szyb "" szarpie prąd ""do dodatkowych podświetlań . Nigdy nie było problemu . Idą tam 3 kabelki : brąz - masa , najczęściej szary (fioletowy ) od podświetania +12V i trzeci przeważnie dwukolorowy - tego nie ruszaj . I musi działać . :shock:
sebpas
Auto:: Touran 2.0 FSI 2004 rok
Imię:: Sebastian
Post autor: sebpas »
Ostatnie co zrobiłem to wymieniłem czujniki spalania stukowego, popychacze + dzwigienki, oba rozrzady komplentne, a teraz czeka namnie coś lżejszego czyli wymiana łączników stabilizatorów. :super:
i jakby co umiejscowienie czujników spalania stukowego
dźwigienki i popychacze po wymianie
wymiana rozrządu i popychaczy + dźwigienki
Ostatnio zmieniony śr gru 18, 2019 11:16 przez sebpas, łącznie zmieniany 1 raz.
Sąsiad3320
Auto:: Touran 2.0 TDI BMM 2007
Imię:: Kacper
Post autor: Sąsiad3320 »
Wymiana świec żarowych, wymiana akumulatora oraz wymiana oleju w skrzyni.
postrzelony1994
Maciej_F pisze:Ale tam filozofii nie ma . Z każdego przełącznika szyb "" szarpie prąd ""do dodatkowych podświetlań . Nigdy nie było problemu . Idą tam 3 kabelki : brąz - masa , najczęściej szary (fioletowy ) od podświetania +12V i trzeci przeważnie dwukolorowy - tego nie ruszaj . I musi działać . :shock:
Dokładnie tak. Musisz dobrze zmierzyć przewody. Widocznie, pomyliłeś przewody.
tomek12
No i na tyle kamerka jest git
