Wymiana ecu
emito
Auto:: 1,9 TDI 2006 , 2.0 BMN
Wymiana ecu
Post autor: emito »
Hej.
Wymiana ecu 1,9 bkc z golfa V do Tourana 1,9 bkc
Jakich potencjalnie zagrożeń się spodziewać na co zwrócić szczególną uwagę.
Touran 1.9 BKC 2006/ Touran 2.0 BMN 2007
rafcio606
Auto:: touran 2003 1.6 16v bag f
Re: Wymiana ecu
Post autor: rafcio606 »
A metoda klonowania czy tylko przekladasz? Jak przekładka to pin immo nie będzie mu się zgadzał, w etce zobacz czy są te same czujniki ciśnienia oleju jak tak to gra, jak nie to będzie miał niewłaściwy sygnał no i inne różnice, najlepiej sklonowac jak numer komputera ten sam to tylko podlaczasz i jedziesz
Re: Wymiana ecu
rafcio606 pisze:A metoda klonowania czy tylko przekladasz? Jak przekładka to pin immo nie będzie mu się zgadzał, w etce zobacz czy są te same czujniki ciśnienia oleju jak tak to gra, jak nie to będzie miał niewłaściwy sygnał no i inne różnice, najlepiej sklonowac jak numer komputera ten sam to tylko podlaczasz i jedziesz
po co klonowac ?
dopisujesz immo lub wyłączasz i mozna się bawić dalej
emito
Re: Wymiana ecu
Post autor: emito »
Planowałem przekładke, silnik z golfa jest już w Touranie - nie chciałem zaśmiecaś tematów bo wątków jest więcej niż jeden.
Pierwsze wtryski są inne (wizualnie)
Drugie poprzedni właściciel wycioł katalizator
Trzecie komputer z golfa jest zrobiony na 140 KM
Katalizator planuje wstawić, komputer przełożyć potrzebuje informacji jak dopisać immobiliser, jakiś czas temu zmieniałem licznik i przepisywanie immobiliser w liczniku, jakie są procedury przy zmianie ecu i drugie jak zgram dane z ecu Tourana to przy zapisie na ecu golfa nie nadpisze zrobionej mapy.
Re: Wymiana ecu
emito pisze:Planowałem przekładke, silnik z golfa jest już w Touranie - nie chciałem zaśmiecaś tematów bo wątków jest więcej niż jeden.
pierwsze wtryski ...., tzn na pierwszym cylindrze ? :omatko:
emito
Re: Wymiana ecu
Post autor: emito »
Prawidłowo powinno być,, po pierwsze,, wtryski 4 szt takie same jednak inne niż w silniku o tym samym oznaczeniu ale zamontowanym w Touranie
rafcio606
Re: Wymiana ecu
Temu proponowałem klonowanie bo przejdzie pin immo, a chce mapy zachować to pin faktycznie wpakowac, niektórzy przezucaja tylko wsady inni potrafią edytować zależy jakie ma kolega pole manewru
Re: Wymiana ecu
emito pisze:Prawidłowo powinno być,, po pierwsze,, wtryski 4 szt takie same jednak inne niż w silniku o tym samym oznaczeniu ale zamontowanym w Touranie
w ETCE sobie sprawdzisz co powinno byc i do jakiego silnika
emito
Re: Wymiana ecu
Post autor: emito »
Etka -,, padła,, a czy nadpisze mapę przy próbie wgrania wsadu to raczej tam nie wyczytam.
Jakiś czas temu walczyłem z klimatronikiem i wystarczyło jedno zdanie kolegi dexter23pl żeby sprawę rozwiązać.
Tak i w tym przypadku oczekiwałem praktycznych porad.
Silnik kompletny z czujnikami, wtryskami , itp. trafił do Tourana wprost z komory golfa Touran chodzi brak błędów to chyba osprzęt bliźniaczy był.
Ostatnio przesunięty w górę pt gru 20, 2019 20:34 przez: emito.
