71
58%
32
26%
4
3%
16
13%
Liczba głosów: 123
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Podziękował: 43 razy
Post autor: dexter23pl »
aby zrobić ten licznik po obd trzeba drogiii program. jeśli zrobią po wylutowaniu eeprom to wystarczy zwykły programator a to zapewne wie elektronik samochodowy jak go używać.
twierdza ze robili juz takie rzeczy. Mi tu chodzi o samo przejscie z pol fis na pelny fis czy nie bedzie problemu jakiego? Wydaj emi sie ze nie powinno byc chyba ze jakis modul musialbym zmienic na tzw wyzszy?? Adaptacja G200 i G201 to juz w tytule tematu jest.
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Wtyczka licznika itp sa takie same. wyjmujesz stary wkładasz nowy i tyle.
była różnica ale przed 2007 i po 2007 w ilości przewodów od pływaka w baku że nie działał poprawnie wskaźnik paliwa.
Po nowym roku się okaże. Rozbebesze już dojście do licznika by podjechać donszpecow, tam podmienić licznik i niech kodują. Mam do nich coprawda 500 metrów. Powiedzieli że 100 zł i zrobią.
marcyb3
Podziękował: 141 razy
Post autor: marcyb3 »
wesol pisze:Pany. W moim 1t2 bls mam 1/2fis i dzięki uprzejmości kolegi zanabylem także licznik z 1t2 też bls ale z pełnym fidem. Roczniki oba to 2007. Czy mogę napotkać jakieś problemy przy podmianie. Miastowi dlubacze od tych spraw będą robić przekładkę tego z ogarnięciem elektronicznym, korektą przebiegu itd. mogę zapodac autoscan jak coś.
Niedziela,29,Grudzień,2019,17:07:36:00007
VCDS -- Emulator VAG/VAS pracujący w środowisku Windows, uruchomiony na Windows XP x86
Wersja VCDS: AKP 18.2.1.0
Wersja danych: 20180430 DS287.0
http://www.vcds.pl
VIN: WVGZZZ1TZ7W027967 Numer rejestracyjny: ZGL50075
Przebieg: 297240km Numer naprawy:
Typ podwozia: 1T (1K0)
Skanowanie: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 56 62 69 72
VIN: WVGZZZ1TZ7W027967 Przebieg: 297240km
00-Czujnik kąta skrętu kierownicy -- Stan: OK 0000
01-Silnik -- Stan: OK 0000
09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: OK 0000
15-Airbag -- Stan: OK 0000
17-Zest.wskaźników -- Stan: OK 0000
18-Ogrzew.pomocn. -- Stan: OK 0000
19-CAN Gateway -- Stan: OK 0000
46-Moduł komfortu -- Stan: OK 0000
56-Radio -- Stan: OK 0000
69-Przyczepa -- Stan: OK 0000
Adres 01: Silnik Plik etykiet: 03G-906-021-BLS.clb
Oznaczenie elementu SW: 03G 906 021 MG HW: 03G 906 021 AB
Komponent: R4 1,9L EDC G201SG 2272
Weryfikacja: --H06--- Numer seryjny: VWX7Z0FD3N50KL
Kodowanie: 0000072
Kod serwisu: WSC 21032 123 86551
VCID: 70EF66C163A314C4D1-8024
Nie znaleziono błędów.
Kody gotowości: 0 0 0 0 0
Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
Komponent: ESP FRONT MK60 0101
Weryfikacja: 00H11001
Kodowanie: 0021190
VCID: 73E569CD12B52FDC2C-8026
Adres 08: Klimatyzacja Plik etykiet: 1K0-820-047.lbl
Oznaczenie elementu: 1K0 820 047 GL
Komponent: Climatic PQ35 120 0606
VCID: 74E76AD117BB28E435-8020
Adres 09: Centr.zesp.elektr. Plik etykiet:. AKP\3C0-937-049-23-M.clb
Oznaczenie elementu SW: 3C0 937 049 AD HW: 3C0 937 049 AD
Komponent: Bordnetz-SG H52 2002
Weryfikacja: 00H52000 Numer seryjny: 00000006406025
Kodowanie: 108B8F210114050007120C000000000000097B075C0001
VCID: 6BD571AD4A85F71CE4-803E
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 2K1 955 119 C Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
Komponent: Wischer 201106 020 0501
Kodowanie: 00038805
Oznaczenie elementu SW: 1T0 909 605 D HW: 1T0 909 605 D
Komponent: 04 AIRBAG VW8 021 0100
Weryfikacja: 02021000 Numer seryjny: 003B9D01SAVK
Kodowanie: 0012340
VCID: 366390D941477AF4CB-8062
Podsystem 1 - Numer seryjny: 6332QSME1B1B12013
Podsystem 2 - Numer seryjny: 6342QSME18574563F
Podsystem 3 - Numer seryjny: 6352QSME19684B0FV
Podsystem 4 - Numer seryjny: 6362QSME18393A51I
Adres 16: Koło kierownicy Plik etykiet: 1K0-953-549-MY8.lbl
Oznaczenie elementu SW: 1K0 953 549 BC HW: 1K0 953 549 BC
Komponent: Lenksäulenmodul 636 0070
Kodowanie: 0000042
Adres 17: Zest.wskaźników Plik etykiet: AKP\1K0-920-xxx-17.clb
Oznaczenie elementu SW: 1T0 920 863 E HW: 1T0 920 863 E
Komponent: KOMBIINSTRUMENT VDD 3406
Weryfikacja: V0001000 Numer seryjny: VWX7Z0FD3N50KL
Kodowanie: 0005101
Kod serwisu: WSC 00011 888 96745
Adres 18: Ogrzew.pomocn. Plik etykiet: 1K0-815-071.clb
Oznaczenie elementu: 1K0 815 071 R
Komponent: Zuheizer 050 2302
Weryfikacja: 00050000 Numer seryjny: 09009839000000
Kodowanie: 0000011
VCID: 3467AAD1573B68E4F5-8060
Adres 19: CAN Gateway Plik etykiet:. AKP\1K0-907-530-V2.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 530 K HW: 1K0 907 951
Komponent: J533__Gateway H04 0020
Weryfikacja: H04 02 Numer seryjny: 01110602001035
Kodowanie: 3D3F534007008002
Kod serwisu: WSC 21032 123 50490
VCID: 2F6DA5BDBE1D4B3C88-807A
Adres 25: Immobiliser Plik etykiet: 1K0-920-xxx-25.clb
Komponent: IMMO VDD 3406
Adres 42: Elektr.drzwi kier. Plik etykiet:. AKP\1K0-959-701-MIN3.clb
Oznaczenie elementu SW: 1T0 959 701 D HW: 1T0 959 701 D
Komponent: Tuer-SG 005 0935
Kodowanie: 0000181
VCID: 387F9EE14B538C84D9-806C
Adres 44: Wsp.kierownicy Plik etykiet: 1Kx-909-144-G2V3.clb
Oznaczenie elementu: 1K1 909 144 L
Komponent: EPS_ZFLS Kl.071 H07 1806
Adres 46: Moduł komfortu Plik etykiet:. 1K0-959-433-MAX.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Komponent: KSG PQ35 G2 020 0203
Weryfikacja: 00020000 Numer seryjny: 00000000000000
Kodowanie: 809002085103087F2D06850560088F03E0FCA0
VCID: 0305390D42151F5C3C-8056
Podsystem 1 - Komponent: Sounder n.mounted
Podsystem 2 - Komponent: NGS n.mounted
Podsystem 3 - Komponent: IRUE n.mounted
Adres 52: Elektr.drzwi pas. Plik etykiet:. AKP\1K0-959-702-MIN3.clb
Oznaczenie elementu SW: 1T0 959 702 D HW: 1T0 959 702 D
Kodowanie: 0000180
VCID: 39799BE57059958C26-806C
Adres 56: Radio Plik etykiet: 1K0-035-1xx-56.lbl
Oznaczenie elementu SW: 1K0 035 186 AD HW: 1K0 035 186 AD
Komponent: Radio BVX 034 0045
Weryfikacja: 00034000 Numer seryjny: VWZ1Z2F2759937
Kodowanie: 0040400
VCID: 68DF0EA15B73DC0489-803C
Adres 62: Drzwi tylne lewe Plik etykiet:. AKP\1K0-959-703-GEN3.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 959 703 J HW: 1K0 959 703 J
Komponent: Tuer-SG 005 0906
Kodowanie: 0000144
Kod serwisu: WSC 01324 785 1012552
VCID: 377D9DDD464D83FCD0-8062
Adres 69: Przyczepa
Nie może być osiągnięty
Adres 72: Drzwi tylne prawe Plik etykiet:. AKP\1K0-959-704-GEN3.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 959 704 J HW: 1K0 959 704 J
Kodowanie: 0000144
Koniec --------------------(Skanowanie trwało: 01:56)----------------------
Nic nie mówiłeś że chcesz licznik zmienić a u mnie leży i sie kurzy :P daj znac jak poszła podmiana
Wysłane z mojego SM-J330F przy użyciu Tapatalka
Pisałem na forum że może bym.pidmienil bo w lato fis zanika. Nic nie mówiłeś że masz licznik. Kolega Andrzej zaprezentował licznik w zasadzie z dowozem pod dom więc już nie mogło chyba być lepiej. No zobaczymy co z tego wyjdzie.
Hawk1985
Auto:: Touran Cross I, BMN, 2007
Post autor: Hawk1985 »
Hawk1985 pisze:Witam, mam pytanie.
Na podstawie umieszczonych tu obrazków wnioskuję że mam "MFA+ lub FIS"
Jednak nie mogę się dostać do menu ustawień za pośrednictwem manetki tak jak tutaj
https://youtu.be/tAQ-CmIBbGE
https://youtu.be/wPPpDTZzyLE
Czy powodem może być fakt, że ktoś zmienił mi język zegarów z DE na ENG za pośrednictwem Delphi?
Jeśli tak, to jak to naprawić/odblokować?
Wytapatalkowano
Zacytuje sam siebie bo mam jeszcze pytanie.
Po podpięciu pod komputer wiem że mam taki sterownik kierownicy
A taki licznik
Samochód wyposażony w tempomat, i komputer pokładowy (spalanie chwilowe, średnie, ... etc)
Jarry pisał w pierwszym poście
jarry pisze:Jeśli twój nr pierścienia to 1K0-959-653 lub 1K0-959-653-A numery sterowników kierownicy z obsługą kierownicy multifunkcyjnej to:
1K0-953-549-B
1K0-953-549-G
1K0-953-549-AC
1K0-953-549-AD
1K0-953-549-AM
Jeśli twój nr pierścienia to 1K0-959-653-C lub 1K0-959-653-D numery sterowników kierownicy z obsługą kierownicy multifunkcyjnej to:
1K0-953-549-G
1K0-953-549-AG
1K0-953-549-AJ
1K0-953-549-AK
1K0-953-549-AL
1K0-953-549-AQ
1K0-953-549-AS
1K0-953-549-BD
1K0-953-549-BG
1K0-953-549-BP
1K0-953-549-BS
1K0-953-549-CC
1K0-953-549-CH
Liczniki z serii:
1T0920873
1T0920874
nie dadzą się przerobić tym sposobem, choć jak najbardziej też można je dopasować do Touranów z roczników 2003-2006. Aby taki licznik przerobić musisz mieć VAG Commandera od 8.6 w górę albo najlepiej zlecić taką usługę
I teraz podpowiedzcie mi, bo ja już zgłupiałem.
Mój licznik jest z serii, której niby nie da się przerobić, choć mam duży licznik
Czy to oznacza że bez zmiany licznika nie mogę mieć możliwości sterowania "ukrytym menu" i dołożenia kierownicy multifunkcyjnej?
Podziękował: 116 razy
Hawk1985 pisze:
wszystko się da
tu masz aktualna liste SWCM
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... e_Versions
licznik zostaw
grzegorzes
Auto:: Touran 1.9 TDI AVQ
Post autor: grzegorzes »
Dołączę się do tematu. Moje stare zegary 1T0920960G zaczynają odmawiać posłuszeństwa. To że zanikają cyfry na środku to raczej norma. Ostatnio jednak po robocie gdy jechałem do domu znikło wszystko... Chciałem zregenerować sam wyświetlacz ale ceny są zdecydowanie za duże (mieszkam w UK) i za cenę naprawy (wysyła się, naprawiają i odsyłają) można kupić kilka kompletnych zegarów. Problem nie tylko w cenie usługi ale też z tym że auta używam na codzień i nie mogę go uziemić.
Auto moje to touran z 2004 roku. Może i stary ale jary! (sporo modyfikacji w tym remap silnika). Postanowiłem więc wymienić zegary do kompletu. Nie mam multi kierownicy (jeszcze) ale tez mam zamiar zamienić. Kilka osób już pisało o tych zegarach ale nie widzę konkretnej odpowiedzi.
A chciałbym wiedzieć jakich numerów szukać by zamienić 1/2 fis na pełny. Kable i pojęcie jakieś tam mam, ale nie chcę w ciemno zegarów kupować.
Przewinęła tu się informacja że może być potrzebna inna pompa paliwa a nawet ABS. Proszę o wyjaśnienie co i jak. Wiem że na pierwszej stronie masa numerków jest ale żaden nie pasuje do moich... Z góry dziękuję za jakąkolwiek pomoc.
grzegorzes pisze:Witam
Dołączę się do tematu. Moje stare zegary 1T0920960G zaczynają odmawiać posłuszeństwa. To że .
kup jakies młode
np te ....
https://allegro.pl/oferta/licznik-zegar ... 8415525710
https://allegro.pl/oferta/vw-touran-1-9 ... 8605128527
https://allegro.pl/oferta/zegary-liczni ... 7732531981
dasz 100zł za przełożenie i przepisanie immo
wszystko bedzie pasowac
nie kupuj jakis starych ,
grzegorzes pisze:Chyba nie doczytałeś . W UK mieszkam... Komu dam złotówki? Ja sobie sam to zmienię tylko musze wiedzieć co jest kompatybilne...
... wszystko masz na 1 stronie, tylko 3 numer od konca zamiast "8" wpisz "9" dla UK i :szukaj:
grzegorzes
No i o taką odpowiedź mi chodziło! Dzięki wielkie. :super:
-- Pt sty 24, 2020 20:17 --
Z tym że z tych 3 numerków tylko pod jednym kryje się pełny fis... x972. Reszta to takie same jak mój niestety... A znalazłem tylko jedną aukcję na ebay i koleś z polski sprzedaje... Na allegro z kolei pełno z końcówką 871 i dopiskiem UK... Czy inne nie będą pasować? Aż tak źle w tym przypadku?
wojtas4589
Auto:: GOLF BKC 2004
Imię:: Wojciech
Post autor: wojtas4589 »
Od golfa zamiast literki T jest literka K, zamiast pokręteł są po prostu guziki i chyba trzeba przekładać obudowę bo zaczepy troche inne.
... chłopie od golfa pasują tylko "bebechy" obudowa MUSI byc od Tourana lub Caddy, chyba że swoją przerobisz
grzegorzes
Podziękowałbym ale nie mam za co. To co mi w tym linku pokazuje to nie pasuje do mojego auta! I kto tu zaśmieca post? Wcześniej były podane numery kompatybilne... Dajcie spokój ludzie już bo sami nie potrzebnie piszecie a nie czytacie wcześniejszych postów. Podziękowałem już osobie za pomoc w ogarnięciu tematu. Zapytałbym jeszcze o coś ale nie wiem czy jest sens bo jedziecie po kimś tylko bo w polsce nie mieszka.
