Ubytek płyny chłodniczego i zapach w kabinie
szopenix
Auto:: Touran 2.0 BKD highline
Post autor: szopenix »
Witam od niedawna jestem posiadaczem Touranka i zauważyłem że w okolicy prawego przedniego koła,w okolicach środka koła, widoczne są plamy(prawdopodobnie po płynie). Zaznaczam że przy włączonym ogrzewaniu czuć zapach płynu w kabinie. Może auto ma jakieś typowe usterki wiec proszę o pomoc. Słyszałem że w tych okolicach może to być coś z piecem od dogrzewania bo auto jest w taki wyposażony. za każdą podpowiedź będę wdzięczny.
rysunek poglądowy miejsca wycieku
rafcio606
Auto:: touran 2003 1.6 16v bag f
Re: Ubytek płyny chłodniczego i zapach w kabinie
Post autor: rafcio606 »
Płyn chłodniczy dostaję się przez nagrzewnice do parownika i ucieka odpływem. Musisz sprawdzić szczelność przewodów od ściany grodziowej po nagrzewnice
szopenix
Ale czy aby ubytekprzez nagrzewnice nie skutkował moczeniem dywaników w aucie? A co z plamą przy kole?
-- N sty 26, 2020 20:33 --
No i jak się tam dostać? Żeby to zweryfikować.
rafcio606
Kiedyś mechanik czyścił mi parownik rozbierając schowek, i płyn który lał wypływał właśnie tam. Zależy w którym miejscu to idzie
szopenix
No więc dla wyjaśnienia. Znalazłem miejsce wycieku. Przewód od podgrzewacza webasto. Po nr w serwisie są dostępne dwa przewody w cenie 149zł.już zamówione jak tylko przyjdzie połączę z wymianą płyny chłodniczego. Wyciek był na tyle duży że płyn lał się na osłonę silnika gdzie stał stąd zapach płynu w aucie. Temat zamykam i dziękuję.
Piter7707
Podziękował: 30 razy
Otrzymał podziękowań: 39 razy
Post autor: Piter7707 »
Jak będziesz wymieniał te przewody załóż orginalne
Opaski zaciskowe pewnie są w komplecie,mi przeciekało przy opaskach takich na śrubę,wymieniłem cały komplet przewody i opaski na orginalne
szopenix
Opasek nie mam w komplecie ale zamówiłem oryginalne, z resztą tylko takie były dostępne. Mi też cieknie przy samej opasce
