Mam dostęp do paleciaka z firmy . Dobieram kantówkę o odpowiedniej grubości . Podkładam pod środek samochodu i jedzie do góry cały bok .
Wasze sposoby na podnoszenie auta
- Maciej_F
- Auto:: Alhambra 7N
- Imię:: Maciej
- Podziękował: 49 razy
Re: Wasze sposoby na podnoszenie auta
Ja za wymianę kół biorę się jak w formule jeden
To i zmieniam dwa koła a nie pojedynczo .
VWariaT
- Auto:: 1T2 2.0TDI
- Imię:: VWariaT
- Podziękował: 13 razy
Prosta sprawa, ręką lecisz po rancie progu i macasz gdzie będzie szersze wzmocnienie. Albo połóż się przy samochodzie i popatrz co i jak.
Żaba jest lepsza, kawał deski na podparcie progu i lecisz w górę
Mapet
- Auto:: Touran 1.9 TDI 105 KM AVQ
- Imię:: Rafał
- Podziękował: 4 razy
Przymierzam się do zakupu kobyłek aby móc coś więcej zrobić przy samochodzie i teraz do Was pytanie, pod jakimi elementami podwozia je podłożyć? Pod wahacze zawsze będzie ok? Oprócz oczywiście wymiany samego wahacza bo gdzie wtedy ?
- Dziadek13
- Imię:: Jorg
- Podziękował: 12 razy
Z przodu i z tyłu jak w instrukcji ale z przodu jest też możliwość podnoszenia np żabą,należy się schylić i zaraz za przednim nadkolem na dole jest taka plastykowa zaślepka powiedzmy okrągła z jednej strony zaczepia się o nadkole wyciągasz ją i masz miejsce na podnoszenie żabą zaślepka jest na wcisk,przynajmniej jest tak u mnie.
rafcio606
- Auto:: touran 2003 1.6 16v bag f
- Imię:: Rafał
- Podziękował: 27 razy
Ja podnoszę podnośnikiem hydraulicznym na tym zgrugieniu jak najdalej od koła, aby jak najbliżej na tym rancie wstawić zwykła kobylke samochodowa z marketu, szybko i bezpiecznie i do wszystkiego dostepMapet pisze:Przymierzam się do zakupu kobyłek aby móc coś więcej zrobić przy samochodzie i teraz do Was pytanie, pod jakimi elementami podwozia je podłożyć? Pod wahacze zawsze będzie ok? Oprócz oczywiście wymiany samego wahacza bo gdzie wtedy ?
- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
Na końcach progów masz takie wystające pionowo blachy wysokości ok 1 cm są one własnie po to żeby wsunąć oryginalnych lewarek, albo użyć np podnośnika typu żaba, o podnośnikach profesjonalnych (czytaj kolumnowych) już nie wspomnę.
Te miejsca są specjalnie wzmocnione i nic się im nie stanie, sprawdzone setki razy
Pamiętaj tylko żeby przed podniesieniem auta do góry zluzować wcześniej śruby i dla bezpieczeństwa podłożyć coś pod koło, albo koła żeby auto nie zjechało np z oryginalnego podnośnika.
Mapet
- Imię:: Rafał
Dzięki za informację, co prawda nie kojarzę takiego miejsca pod żabkę ale przy okazji kiedyś sprawdzę, widzę że mamy przynajmniej te same wersje silnikowe więc u mnie powinno być podobnie.Dziadek13 pisze:Z przodu i z tyłu jak w instrukcji ale z przodu jest też możliwość podnoszenia np żabą,należy się schylić i zaraz za przednim nadkolem na dole jest taka plastykowa zaślepka powiedzmy okrągła z jednej strony zaczepia się o nadkole wyciągasz ją i masz miejsce na podnoszenie żabą zaślepka jest na wcisk,przynajmniej jest tak u mnie.
A może masz fotkę gdzie to miejsce jest dokładnie ?
A możesz mi powiedzieć o którym zgrubieniu mówisz ?rafcio606 pisze:Ja podnoszę podnośnikiem hydraulicznym na tym zgrugieniu jak najdalej od koła, aby jak najbliżej na tym rancie wstawić zwykła kobylke samochodowa z marketu, szybko i bezpiecznie i do wszystkiego dostepMapet pisze:Przymierzam się do zakupu kobyłek aby móc coś więcej zrobić przy samochodzie i teraz do Was pytanie, pod jakimi elementami podwozia je podłożyć? Pod wahacze zawsze będzie ok? Oprócz oczywiście wymiany samego wahacza bo gdzie wtedy ?
No tak tylko że jak wspomniałeś pod te deydkowane miejsca jest stosowany oryginalny podnośnik, który jest na wyposażeniu samochodu. Natomiast żabką mogę narobić więcej szkód niż pożytku unosząc pakę za progi. Z tego co się już dowiedziałem, podnosić oraz podkładać kobyłki najlepiej pod elementy zawieszenia typu np. wahacz, za sanki czy podłużnice.Tomasz_W-wa pisze:Na końcach progów masz takie wystające pionowo blachy wysokości ok 1 cm są one własnie po to żeby wsunąć oryginalnych lewarek, albo użyć np podnośnika typu żaba, o podnośnikach profesjonalnych (czytaj kolumnowych) już nie wspomnę.
Te miejsca są specjalnie wzmocnione i nic się im nie stanie, sprawdzone setki razy![]()
- Tomasz_W-wa
Kolego podnosiłem też żabą Tourana nie raz, jak się boisz to kup sobie takie krążki gumowe na łapę podnośnika jak ich nie masz przy żabie i tyle.
A jak chcesz wiedzieć gdzie są te miejsca na aucie to może najpierw sam pójdz do auta i dokładnie popatrzysz.
Mapet
- Imię:: Rafał
Tak też zrobię bo się faktycznie boję podnosić żabą za progi i się zaopatrzę w te krążki.Tomasz_W-wa pisze:Kolego podnosiłem też żabą Tourana nie raz, jak się boisz to kup sobie takie krążki gumowe na łapę podnośnika jak ich nie masz przy żabie i tyle.
Oczywiście, że sam to również sprawdzę a zapytałem bo może ktoś poprostu miał fotkę żeby zobaczyć i nakierować w którym to miejscu jest.
Z boku progu w vagach są takie Ala trójkąciki odciśnięte. To zaznaczenia fabryczne gdzie mamy lewarek podłożyć.
Mapet
- Imię:: Rafał
Teraz już wiem jaką podkładkę kupić pod żabę żeby podnosić za wzmocnione punkty w progach.
