Czujnik wysokiego ciśnienia (G65)
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
- Podziękował: 43 razy
- JEDARO
- Auto:: Touran 1.9 TDI BLS
- Imię:: Darek
- Podziękował: 214 razy
Re: Czujnik wysokiego ciśnienia (G65)
dokładnie to jest to nie trzeba czynnika upuszczać do jego wymiany ale często też zaworek trzeba wymienić bo się przycina i wtedy już trzeba czynnik ściągnąć
- Auto:: Touran,2.0tdi,AZV,136km
Teraz jestem w bardzo trudnej sytuacji gdyz:
Jeżu twierdzi iz trzeba czynnik sciagnac do wymiany czujnika(G65)
Jedaro twierdzi iz nietrzeba sciagnac czynnika do wymiany czujnika(G65)
Prosze tylko o pomoc.Trzeba sciaganac lub nie.Dodam tylko wymiana na nowy czujnik.
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
W gnieździe co siedzi czujnik jest zaworek. jak wentyl w oponie.
Czynnik należy ściągnąć przy wymianie zaworu w sprężarce.
- JEDARO
- Imię:: Darek
wydaje mi się, ze jasno napisałem kiedy trzeba a kiedy nieMARCIN79 pisze:Prosze tylko o pomoc.Trzeba sciaganac lub nie.Dodam tylko wymiana na nowy czujnik.
jak będzie konieczna wymiana zaworku w gnieździe gdzie jest czujnik montowany to wtedy czynnik musisz ściągnąć.
Czujnik wymieniony,klima smiga jak zwariowana
Dziekuje wszystkim
Dziekuje wszystkim
Czujniki na przewodach wysokiego i niskiego ciśnienia są wkrecane. Czujnik w kompresorze jest wciskany i zabezpieczony pierścieniem segera
- Auto:: Touran, 1,9TDi, 2004
Odkopię temat, z góry przepraszam.
Powiedzcie mi czy jestem w stanie sam wymienić ten czujnik bez kanału i bez odkręcania osłony dolnej ? Czy jednak nie ? i jak odpiąć kostkę aby jej nie urwać .. Na zdjęciu wyżej pokazany jest ten czujnik, chciałbym się upewnić, że jest to ten sam co u mnie na zdjęciu.
Skierniewice, VCDS 15.7.1, tomasz.klimek48@gmail.com
- JEDARO
- Imię:: Darek
na grupie fb touran już chyba masz wszytko jasneDexieco pisze:Na zdjęciu wyżej pokazany jest ten czujnik, chciałbym się upewnić, że jest to ten sam co u mnie na zdjęciu.
- Auto:: Touran 1.9 TDI 105 KM AVQ
- Imię:: Rafał
- Podziękował: 4 razy
U mnie ostatnio również pojawił się ten błąd i widzę, że będę musiał wymienić ten czujnik.
W związku z tym, mam kilka pytań do Was. Ten czujnik znajduje się obok chłodnicy z lewej strony stojąc przodem do samochodu?
Podłączam się pod pytanie. Jakie jest prawidłowe ciśnienie czynnika chłodzącego i w jakich blokach pomiarowych to sprwdzić w sterowniku klimatyzacja ?zduno pisze:Jakie jest prawidłowe ciśnienie gazu w klimatyzacji?
chodzi o to ze klima nie działa mi poprawnie a VAG pokazał ze ciśnienie czynnika chłodzącego wynosi 3.2bar . chciałem sie dowiedziec jakie jest minimum aby klima sprawnie funkcjonowała.
W jakich blokach pomiarowych to sprawdzić ? W podstawowych czy rozszerzonych pod jaką pozycją ?spacewalker pisze:To w VAG-u sprawdz czy sterownik klimatyzacjo widzi cisnienie z czujnika, jak nie, to do wymiany wtyczka, czujnik i tak dalej po kolei.
