A to prawda że są przypadki gdzie przez niesprawne webasto komora silnika stanęła w płomieniach?Tomasz_W-wa pisze:).
Nie czytałeś że taka sytuacja może doprowadzić do uszkodzenia samego pieca czyli uszkodzenia czujników temp. na piecu czy nawet to uszkodzenia płytki elektroniki (uszkodzenia fizycznego przez nadpalenie płytki elektronicznej).
szczyku
- Podziękował: 56 razy
Nie w mokrych. Palą się te webasta powietrzne np w tirach.
- wojtek2626
- Imię:: Wojtek
U mnie jednak nie działa dogrzewacz, dzisiaj troche posypało sniegiem i po odpaleniu silnika i odsniezaniu ni ebył nic słychac aby doghrzewacz sie uruchomił, musze podpiac sie VCDS i sprawdzic co go boli bo po odblokowaniu sterownika był bład jedynie pompki elektrycznej a test elementów wykonawczych przeszedł pozytywnie.
Jelenia Góra
Jelenia Góra
- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
Jeżeli był błąd pompki w piecu kolego to test elementów Webasto nie przeszedł pozytywnie bo pierwszy z testów jest właśnie test pompki V55 i raczej jak pompka walnięta to wartość powinna być "0"
huragan1971
- Auto:: Touran 1.9 TDI. 105 ,2010
- Imię:: Bogusław
Witam. Koledzy co oznacza błąd 01207 (Statycznie)? Bo po zeskanowaniu OBD Eleven taki właśnie jest błąd według moich już dotychczasowych ustaleń wygląda na to,że uszkodzony jest sterownik.. tylko gdzie on się znajduje w Touranie (VW Touran 2009, 1.9 TDI).
Już zadałem to pytanie w innym wątki,ale nie otrzymałem konkretnej odpowiedzi.
Proszę o pomoc
Proszę o pomoc
Ten błąd to na jakim sterowniku się znajduje? Co diagnozowales. Nr błędu czasami jest ten sam w różnych stetownikach.
- Tomasz_W-wa
Proszę bardzo:
01207 - Sterownik dodatkowego ogrzewania (J364)
004 - Brak sygnału / brak komunikacji
Sprawdź bezpiecznik od Webasto bo obstawiam że jest przepalony, znajduje się on w skrzynce bezpieczników w komorze silnika (żółty 20-tka) a gdzie dokładnie znajdziesz na forum
Jeżeli jest ok to sprawdź kostkę zasilania na piecu bo pewnie coś nie halo albo ktoś wypiął.
huragan1971
- Imię:: Bogusław
Dzięki Koledzy za info.Jutro sprawdzę bezpiecznik i kostkę. Znalazłem opis,który to jest bezpiecznik od Webasto a raczej podgrzewacza. fajnie jest opisane tu na forum. Gdy ustalę przyczynę na pewno się podzielę info na forum chyba,ze nie znajdę to wtedy dalej będę prosił o pomoc.
Sprawdziłem bezpiecznik i jest w porządku nie mam jeszcze jak sprawdzić kostki,ale jeszcze zamieszczam dane ze skanu VAG (robiłem to kilka dni temu)i proszę o cenę.
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-M.lbl
Part No SW: 3C8 937 049 D HW: 3C8 937 049 D
Component: Bordnetz-SG H54 2602
Revision: 00H54000 Serial number: 00000009214852
Coding: 00890F2100040F0047120C000000000000087B075C000120000000000000
Shop #: WSC 01324 020 00200
VCID: 32616B6CAD347EE
Subsystem 1 - Part No: 2K2 955 119 C Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 171208 021 0501
Coding: 00038805
Shop #: WSC 01324
1 Fault Found:
004 - No Signal/Communication
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 77
Mileage: 126129 km
Time Indication: 0
ON
Voltage: 14.30 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Part No SW: 1K0 907 530 S HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H07 0071
Revision: H07 01 Serial number: 140109F2001845
Coding: E9801F06000A02008003
VCID: 37775A7846569B6
1 Fault Found:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 77
Mileage: 126129 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:29:41
Miałem też uszkodzony rezystor od regulacji ogrzewania,ale już wymieniłem. Było tylko ogrzewanie na 4 biegu,ale już działa.
Coding: 00038805
Shop #: WSC 01324
1 Fault Found:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 77
Mileage: 126129 km
Time Indication: 0
ON
Voltage: 14.30 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
1 Fault Found:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 77
Mileage: 126129 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:29:41
saint
- Auto:: Touran 1.9 TDI BKC z DSG
Witam szanownych kolegów,od wczoraj nie mogę włączyć webasta,po skanowaniu pokazało następujący komunikat:
01415 - Pompa obiegowa (V55)
010 - Przerwa / zwarcie z plusem
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01101010
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 192
Przebieg: 205156 km
Wskaźnik czasu: 0
Ramka zamrożona:
OFF
Temperatura: 31.0*C
Temperatura: 53.0*C
Napięcie: 14.31 V
czy oznacza to,że pompka jest do wymiany?
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 1
Przebieg: 205156 km
Wskaźnik czasu: 0
Ramka zamrożona:
OFF
Temperatura: 31.0*C
Temperatura: 53.0*C
Napięcie: 14.31 V
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
- Podziękował: 276 razy
Pierwsza strona w tym temacie do przeczytania.
szukaj na czerwono
Uszkodzona pompa cieczy V55
Trochę się dziwię bo masz Vcds w j.polskim i jest wyraźnie napisane w ojczystym języku w czym problem. Zawsze można wykodować pompkę jeśli to dogrzewacz oczywiście,niestety z tak małego wycinka ze skanu możemy jedynie powróżyc
szukaj na czerwono
- Tomasz_W-wa
Panowie pytanko.
Touran 1T3 z panelem climatic, rozbudowa o pełne ogrzewanie postojowe, podmiana panela na taki z przyciskiem Webasto zakładany do Tourana 1T3 i pełnego pieca.
Pierwsze testy (sprawdzanie najpierw na funkcji "wentylacja":
- włączanie przez przycisk Webasto
- włączanie z licznika na nastawach czasowych
Panel się uruchamia czyli komunikacja z piecem jest ale... nie uruchamia się wentylator dmuchawy w nagrzewnicy ???
Błędów brak w piecu i w panelu.
Czy w tym modelu też trzeba robić wiązkę z przekaźnikiem ???
Pomoże ktoś ???
Szczerze przyznam się że nie rozbudowywałem auta z climatic-em
Z góry dzięki.
Pomoże ktoś ???
Z góry dzięki.
Ostatnio zmieniony czw kwie 23, 2020 23:47 przez Tomasz_W-wa, łącznie zmieniany 1 raz.
- turek
- Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
- Imię:: Michal
- Podziękował: 38 razy
Chyba w tych liftach za wiele się nie zmieniło i dalej trzeba na przekaźnikach dmuchawę wysterować na drugim biegu, chociaż jak bym robił dla siebie to zrobiłbym już na pierwszym biegu, chyba że będzie zawór n279Tomasz_W-wa pisze:Czy w tym modelu też trzeba robić wiązkę z przekaźnik ???Pomoże ktoś ??
Ostatnio zmieniony pt kwie 24, 2020 21:09 przez turek, łącznie zmieniany 1 raz.
- Tomasz_W-wa
N275 czy N279 (elektrozawór) ?
Dobra odkopałem, kiedyś pisał o tym Jarry:
Nóżki przekaźnika zwiernego:
30 - konkretny stały +, zabezpieczenie 20A
85 - masa
86 - 8 pin z pieca (kostka 8 pinowa)
87 - pin 2 na wtyczce 5 pinowej z panela
- czy do stopki przekaźnika 30 możemy wpiąć się ze skrzynki bezpieczników (stały plus) i zabezpieczyć go dużym bezpiecznikiem 20 Amperowym (koloru żółtego) ?
- ze stopki 87 wpinamy się wiązką w pin 2 we wtyczce 5 pinowej panela:
Czy przekaźnik można zastosować od VW, np. 53 czy 643 itp. (taki żeby dał radę).
Sprawdziłem ten 643 (8K0951253 -> 4H0951253A) jest to przekaźnik 12V 40 Amperowy
Etka też pokazuje go że jest stosowany w Webasto:
Fajnie było by zastosować taki od VW i znaleźć do nie go gniazdo bo można go założyć nad Bordnetz-em czy BCM-em w tej kratce na przekaźniki i by wyglądało jak fabryka ???
Przetestowane na przekaźniku 643 (8K0951253 -> 4H0951253A), wszystko bangla jak trzeba
85 - masa
- tomek12
- Auto:: TOURAN 2.0TDi CFHC , 1T3
Czy może ktoś poradzić mam problem z zasilaniem.
Zamontowałem piec i centralke(wpięta w gniazdoF44 było wolne) Zrobilem wszystko według manual.
Musialem robić na przekaźniku bo mam climatic.
Wpiąłem przekaźnik 643 (gniazdo F53 był wolny) w stały+(szyna górna bezpieczników) i gdy załacza(m) piec uruchamia mi sie w tym samym czasie wideorejestrator i to samo gdy wyłaczy mi się piec czy manualnie czy z ustawień licznika wideorejesterator wyłacza sie także.
Dodam że wideorejestrator jest wpiety w gniazdo F30.(od zapalniczek).
Nie wiem czy to dobry pomysł(może) żeby podpiąć wideorejestrator pod F25 gdzie jest wolny i tam prąd pojawia sie dopiero po zapłonie.
Czy to dobre rozwiązanie?
Czy może ten przekaźnik powinien być podłączony w innym miejscu?
VCDS i wszystko jasne ;-)
- wojtek2626
- Imię:: Wojtek
Mam problem z dogrzewaczem, wyskakuje błąd sterownik zablokowany, odblokowywuje go kasuje błedy i jest spokój do ponownej automatycznej próby odpalenia, wkońcu wykonałem test urzadzeń wykonawczych i wszystko poszło, nie słyszałem jedynie pompki paliwa byc moze ze było głośno na warsztacie, i posnaowiłem odpalić piec werwisowo, po wybraniu tej fukcji, odpaliła dmuchawa na jakies 2-3 sek i w okienku pojawił sie błąd zakłócenie i koniec zabawy, czy to piec uszkodzony?
Jelenia Góra
Jelenia Góra
