problem ze wspomaganiem kierownicy
Podziękował: 116 razy
Re: problem ze wspomaganiem kierownicy
tomek12 pisze:Witam czytając ten wątek zainteresowało mnie czy moge zmienić ust. wspomagania kierownicy .
I pojawilo sie małe ale.... niestety nie moge wejść w kodowania.
Wchodze w Address 44: Steering Assist - potem codowania i lipa brak możliwości.
Czym to może być spowodowane ?
Może być że mój interface nie obsługuje tego, czy może to funkcja być pod innym adresem.?
czytając ten watek musisz najpierw umieć rozpoznać swojego magla, a nie brać wszystkiego do jednego wora ......" magiel to magiel"
....siłę wspomagania zmienia się poprzez wgranie charakterystyki VCP lub ODIS a nie kodowanie
VCDS tego nie zrobi
tomek12
Auto:: TOURAN 2.0TDi CFHC , 1T3
Podziękował: 56 razy
Post autor: tomek12 »
Ok rozumiem.
Sprawdzilem i mam maglownice
1K0909144M
VCDS i wszystko jasne ;-)
EscobarPL
Auto:: VW Touran 1.9TDi 2006
Post autor: EscobarPL »
Trzy tygodnie temu wymieniłem w moim Touranie silnik w maglownicy 1K1 909 144 F. Zakupiłem używany. Paliła się czerwona kontrolka i brak było wspomagania. Teraz mam z powrotem to samo. Pali się czerwona kontrolka i brak jest wspomagania. Może macie jakieś przemyślenia dlaczego tak się dzieje, że po trzech tygodniach z powrotem ten sam problem?
zibi1961
Imię:: Zbigniew
Post autor: zibi1961 »
Podpiąć VCDS i sprawdzić jaki to błąd
EscobarPL pisze:Może macie jakieś przemyślenia dlaczego tak się dzieje, że po trzech tygodniach z powrotem ten sam problem?
... tak "zamienił stryjek siekierę na kijek", tyle razy sie pisze... po co wymieniać jedno g... na drugie g... ?
... kupiłbyś chłopie za psie pieniądze 3 GEN i miałbys spokój na lata ;)
yox pisze:
dokładnie, podtarł się tym samym g*** co zrobił
EscobarPL
Dlaczego od razu tak z grubej rury? Podajcie jaki model będzie pasował zamiast 1K1 909 144 F.
EscobarPL pisze:Dlaczego od razu tak z grubej rury? Podajcie jaki model będzie pasował zamiast 1K1 909 144 F.
Jaki jest sens kupowac 12-14 letnią maglownice...kiedy taka sama ci padła?
Zasada jest jedna...im nowsze, tym lepsze
EscobarPL
Ale co będzie pasowało?
Otrzymał podziękowań: 419 razy
Jest opisane co trzeba pomodzic i będzie pasować.
Mnie tak zastanawia czy to psucie się dość częste wynika z poprostu awaryjnego elementu czy bardziej wyeksploatowania. Myślę tu np o tym że łożyska na amorach zatarte, szerokie kapcie i kręcenie w miejscu zabija te magle czy tak raczej padają bo paść muszą.
EscobarPL
1K1423055M będzie dobra?
Wojol
Auto:: 1T2, 2.0 BMM, 2007
Post autor: Wojol »
Zdarza się u Was tak, że sekundę po odpaleniu auta świeci jeszcze ikonka czerwonej kierownicy, zaraz gaśnie i lekko ruszy się sama kierownica?
Wojol pisze:Zdarza się u Was tak, że sekundę po odpaleniu auta świeci jeszcze ikonka czerwonej kierownicy, zaraz gaśnie i lekko ruszy się sama kierownica?
Nie, ale moze masz akku słabe, i tak moze sie dziac, nie złapie błedu...
EscobarPL pisze:1K1423055M będzie dobra?
... nie :omatko: ile razy można to samo pisać ? cofnij sie o 1 stronę tam podałem link, poczytaj sobie
EscobarPL
Znalazłem 1K0909144J będzie OK? Ewentualnie 1K0909144M lub 1K0909144P?
