Hawk1985
Auto:: Touran Cross I, BMN, 2007
Post autor: Hawk1985 »
Pytanie mam, wgrałem soft RNS510-5238A-josi-VIM-Testmode-60-35-5-NO_GATEWAY
Mapy nie chciały się wgrać więc rozkręciłem radio i wyczysciłem laser (po wyczyszczeniu mapy się wgrały).
Po ponownym podpięciu radia do samochodu nie zapytał mnie o kod.
Czy wgrany soft mógł "usunąć pin" z radia?
Czy radio po wpisaniu pinu przypisuje się do samochodu, i nie pyta już o pin?
Pytam pod kątem sprzedaży radia.
g_b
Auto:: 2011 TOURAN
Imię:: Grześ
Podziękował: 18 razy
Post autor: g_b »
Hawk1985 pisze:Pytanie mam, wgrałem soft RNS510-5238A-josi-VIM-Testmode-60-35-5-NO_GATEWAY
Soft nie usunal kodu, radio nie pytalo o kod poniewaz wlozyles do tego samego samochodu i licznik pamietal ostatnio zapisane radio.
-- 31 mar 2020, o 18:34 --
goniek88 pisze:dokładnie z Korei, kupiłem auto uszkodzone i radio działało po naprawie auta radio przestało działać, ma dwa czerwone paski na górze i na dole , napisane jest INSERT SWL-CD i po chwili się resetuje
No to zostaje Ci wgranie nowego softu.
Był VW Passat B5 1.8T 150 BHP
Był VW Polo 6N2 1.4 55 BHP
Seat Ibiza 6J 1,4 85 BHP
Bamber
Auto:: Touran 2010 2,0 TDI
Post autor: Bamber »
Hawk1985 pisze:Pytam pod kątem sprzedaży radia.
Dokładnie ,wypal na cdr-w soft i musi iść,przerabiałem temat na dwuch rns510 i na płytach cd-rrw nie miałem problemów,nawet na sofcie 5274 a ostatnie mapy juz na karcie sd+start z płyty,na necie masz pełno instrukcji.
CzarnyLK
Auto:: Passat CC, 2,0TDI, 2011
Imię:: Filip
Post autor: CzarnyLK »
Witam serdecznie.
Nabyłem passata cc z 2011 r. na pokładzie RNS 510 i mam z nim kilka problemów.
Mianowicie ciągle mi BT rozłącza i połącza - czy to podczas muzyki czy podczas rozmowy.
Chcę zacząć od aktualizacji. Odblokowałem menu i sprawdziłem wersję, oraz wyrzuca mi jeden błąd.
Part No SW: 7N0 907 530 G HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H41 1614
Revision: H41 Serial number: 020211F2000615
Coding: 469006
Shop #: WSC 05314 000 00000
VCID: 346318E32CFB
Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 1T0 035 680 C HW: 1T0 035 680 C
Component: RNS-MID H50 2840
Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7L4026069
Coding: 04000402040000A000
ASAM Dataset: ------------------------- ------
VCID: 2E570A8BC2D7
Address 77: Telephone (J412) Labels: 3C0-035-730.lbl
Part No SW: 5N0 035 730 D HW: 5N0 035 730 D
Component: Telefon 009 0511
Revision: -------- Serial number: 35909603101825
Coding: 020000000000000000000000
Shop #: WSC 00015 115 00000
ASAM Dataset: EV_UHVPremi A01005
ROD: EV_UHVPremi_VW46.rod
VCID: 295DF997FB39
1 Fault Found:
13636352 - Control Module Not Coded
U1013 00 [024] - -
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 133
Mileage: 70630 km
Date: 2104.14.27
Time: 09:47:47
Pytanko, ponieważ stron jest od cholery plus zmieniają się też daty. Podpowie ktoś, które oprogramowanie będzie najlepsze do tego sprzętu ?. Mile widziany link do chomika.
CzarnyLK pisze:13636352 - Control Module Not Coded
... moze zaczałbys od prawidłowego zakodowania modułu ? ;)
CzarnyLK
Imię:: Filip
spoko to się też ogarnie. Na pewno chcę zaktualizować softa żeby czytać większe karty SD niż 2gb oraz z wielu innych względów chociażby wyświetlania tytułów utworów odtwarzanych przez BT :).
pab567
Auto:: Superb Kombi 3.6
Otrzymał podziękowań: 78 razy
Post autor: pab567 »
Softy masz na moim chomiku
CzarnyLK
Imię:: Filip
Soft wgrany z chomika pab567 - Dzięki !.
Part No SW: 1T0 035 680 L HW: 1T0 035 680 C
Component: RNS-MID H50 5238
Coding: 04000402040000A00000
VCID: 37792FEF3D8D
No fault code found.
Ogólnie wszystko ok, ale po za polskim językiem nie zauważyłem różnicy - w dalszym ciągu nie widzę tytułów poprzez BT ?. Nie będzie tego?.
z kodowaniem telefonu też już sobie poradziłem.
cirek
Podziękował: 26 razy
Otrzymał podziękowań: 34 razy
Post autor: cirek »
No i narozrabiałem.
Mam SW5238 i zachciało mi się aktualizować mape do V17 EAST 8555 i to SD do HDD. Wszystko poszło ok jak w instrukcji napisane ale na koniec wywaliło błąd SOFTWARE LOADING ERROR (010305) SWL TIMEOUT ERROR. Na szczęście mam płyte z SW5238, wgrałem a tam brak map na HDD, co ciekawe mp3 są. Po załączeniu radia Pani pięknym głosem prosi o włożenie płyty z nawigacją. Wypaliłem płyte, wkładam i działa ale nie kopiuje na HDD tylko z płyty działa. Kombinacja przycisków, restart radia i nic.
Jak skopiować mape na HDD?
1T3 CFHC
pab567
A tyle razy pisałem... ech... wyczyść laser, powinno pójść
cirek
Post autor: cirek »
pab567 pisze:A tyle razy pisałem... ech... wyczyść laser, powinno pójść
procedura prosta choć wydaje się skomplikowana. Jeśli to laser to dlaczego Sw wgrało sie bez problemów, mape z płyty tez bez problemów czyta. Ciekawi mnie dlaczego po włożeniu płyty z mapą nie wyskakuje komunikat kopiować czy pracować na DVD.
1T3 CFHC
bigkaban
Auto:: bmw
Imię:: magchoobVE
Post autor: bigkaban »
nieodpowiednio podzielony dysk. ?Nie mozesz wgrac nic wyzszego z softu, zeby dysk na nowo popartycjonowal?
cirek
Post autor: cirek »
Radio podniosło się. Wgrałem na nowo SW z płyty. Podejrzewam mojego starego laptopa, przygotuje pliki na innym kompie. Spróbuje jeszcze raz.
1T3 CFHC
Bomber
Auto:: 1T1 i 1T3
Post autor: Bomber »
Bomber pisze:Dziękuję za rady.
Dam jutro znać jaki efekt przyniosło odłączenie aku.
Nie wiem czy teściu poradzi sobie z wgraniem nowego softu.
Update1:
Odłączenie aku nie rozwiązało problemu, jutro będę wiedział jaki jest soft aktualnie w radiu.
Chciałbym wrócić do swojego problemu.
Mam już fizyczny dostęp do auta.
Aktualny soft: 2840
HW Vehicle: 0xC801
HW Radio: 0006
Delivery part number: 1T0035680C
Jaki mogę wgrać najnowszy firmware ??
g_b
Auto:: 2011 TOURAN
Imię:: Grześ
Post autor: g_b »
Bomber pisze:
Update1:
Aktualny soft: 2840
HW Vehicle: 0xC801
HW Radio: 0006
5238
