Koło dwumasowe?Po wymianie nowy problem!
Patrol
Post autor: Patrol »
VW Caddy 1.9tdi 2005r 105ps.Na wolnych obrotach coś lekko dudni(szura),po dodaniu gazu nie słychać ale jak spadnie z obrotów wtedy się nasila.Po wciśnięciu sprzęgła wszystko mija (cisza).Przy ruszaniu tak na pół sprzęgła,też słychać takie dudnienie.Przy odpalaniu ok.Zdarzyło się ze dwa razy,że przy gaszeniu coś lekko pukło.Na wolnych obrotach nie trzęsie.
Ostatnio zmieniony wt kwie 17, 2012 16:37 przez Patrol, łącznie zmieniany 1 raz.
Gregor
Auto:: 1T1 AVQ 1.9 tdi
Post autor: Gregor »
posłuchaj koło lewego przedniego koła czy są jakieś zgrzyty jeśłi są to nagraj dzwięk i wrzuć na youtuba i daj link na forum jestem świezo po wymianie i doskonale pamietam ten dzwiek
Touran Gregora
COGITO ERGO SUM
kontakt tel 697669476
temat wielokrotnie poruszany, choćby tutaj http://touranklub.pl/forum/viewtopic.ph ... ht=dwumasa
wystarczy poszukać
Patrol
Kompletne sprzęgło wymienione- Sachs(dwumas,tarcza,docisk,łożysko) nowe oczywiście. Nic nie dudni,nie szura.Z wciśniętym sprzęgłem i na jałowym wreszcie cisza!Ale jest nowy problem!Tak twardo odpala-szarpnie przy odpalaniu(jakby poduszki pod silnikiem).A jak odpalam na jałowym (bez sprzęgła)to wogóle tragedia.Zaczeszczy jakby miało się coś rozlecieć(coś jakby rozrusznik) obroty na 500 i zgaśnie!Jak jest zimny to odpala dobrze tylko tak zerwie(szarpnie) z wciśniętym sprzęgłem mniej szarpnie(i nie ma tego zgrzytu).Przy gaszeniu jest ok!
Gregor
może faktycznie poduszki pod silnikiem
Touran Gregora
COGITO ERGO SUM
Gregor pisze:może faktycznie poduszki pod silnikiem
od poduszek to by raczej nie gasł.... :>
JacaTouran
Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
Podziękował: 213 razy
Post autor: JacaTouran »
Patrol pisze:Kompletne sprzęgło wymienione- Sachs(dwumas,tarcza,docisk,łożysko) nowe oczywiście. Nic nie dudni,nie szura.Z wciśniętym sprzęgłem i na jałowym wreszcie cisza!Ale jest nowy problem!Tak twardo odpala-szarpnie przy odpalaniu(jakby poduszki pod silnikiem).A jak odpalam na jałowym (bez sprzęgła)to wogóle tragedia.Zaczeszczy jakby miało się coś rozlecieć(coś jakby rozrusznik) obroty na 500 i zgaśnie!Jak jest zimny to odpala dobrze tylko tak zerwie(szarpnie) z wciśniętym sprzęgłem mniej szarpnie(i nie ma tego zgrzytu).Przy gaszeniu jest ok!
Czy są jakieś różnice pomiędzy rozgrzanym silnikiem a zimnym??
Czy na biegu jałowym zatelepie czasami ??
Obejrzyj mocowania silnika, ostatnio mieliśmy z takim objawem stuków i zgrzytów opelka i okazało się , że łapa od strony skrzyni była ułamana...
Jacek V-TEC Łowicz
tel.509963064
Zduńska 41 , 99-400 Łowicz
Patrol
Może trochę na zimnym mniej szarpnie(ciężko to określić-bo różnie z tym.Ale zdaje się,że na ciepłym troche gorzej a szczególnie bez wciśniętego sprzęgła).Na jałowym nie telepie wcale.
JacaTouran
Patrol pisze:
Jak by nie patrzył wyrok pada na dwumas
Jacek V-TEC Łowicz
tel.509963064
Patrol
No to nieżle.Ciekawe jak to teraz z tą gwarancją będzie.Przejechałem po wymianie 300km.
lisek1968
Post autor: lisek1968 »
Witam jestem w miarę świeżym użytkownikiem Tourana i w związku z powyższym mam pytanie, gdzie w wawie można tanio i solidnie dokonać naprawy związanej z wymianą dwumasy ? Polećcie mi jakiś solidny warsztat. Pozdrawiam wszystkich forumowiczów !
Patrol
No i po rozebraniu okazało się,że dwumas do wymiany.Ma bardzo duży luz i bije przy odpaleniu!!!Nowy zestaw Sachsa, przejechałem 300km! Idzie do reklamacji.
JacaTouran
Patrol pisze:No i po rozebraniu okazało się,że dwumas do wymiany.Ma bardzo duży luz i bije przy odpaleniu!!!Nowy zestaw Sachsa, przejechałem 300km! Idzie do reklamacji.
I wszystko jasne :P . Tak czułem - czasami przychodzą wadliwe, bo spierniczyć przy montażu to raczej nie ma czego 8)
Pozdrowionka
Jacek V-TEC Łowicz
tel.509963064
Rauko
Auto:: 06.2006 2.0BMM DSG
Post autor: Rauko »
Niech mi ktoś da namiar na zaufany warsztat, który wymieni mi dwumas (DSG) i nic przy okazji nie popsuje.
Patrol
Dzisiaj dostałem emaila. Reklamacji nie uznano.Stwierdzono,że koło jest sprawne a luzy mieszczą się w granicach podanych przez producenta.Kużwa paranoja.Bo mechanik twierdzi,że ten luz jest tak duży jak w zużytym dwumasie,które wymienia się na nowe.Pany co dalej z tym czynić.Trzy tygodnie czekałem a auto u mechanika.I jeszcze napisali,że wszystko wpożądku :> :> :>
