- g_b
- Auto:: 2011 TOURAN
- Imię:: Grześ
- Podziękował: 18 razy
Używajcie dobrych płyt DVD DL, nie jakieś dziadostwo. Najlepiej Verbatim, nagrałem już kilka i nie było problemów. Taka moja rada.
Wysłane z mojego ONEPLUS A6013 przy użyciu Tapatalka
Był VW Passat B5 1.8T 150 BHP
Był VW Polo 6N2 1.4 55 BHP
Seat Ibiza 6J 1,4 85 BHP
Bomber
- Auto:: 1T1 i 1T3
- Imię:: Rafał
- Podziękował: 7 razy
Ja korzystam z Verbatima i też nie działa. Jak wkładam oryginalną płytę z mapami V7 to nie mam problemu. Podejrzewam, że problemem może być też nagrywarka (dokładnie to jej jakość) w komputerze.
Będę dzisiaj próbował wgrać V17 za pomocą karty SD - dam znać.
- g_b
- Imię:: Grześ
Zgadza się, nagrywarka też może mieć wpływ, ja kupiłem specjalnie do tego celu osobną nagrywarke Liteon i jest ok natomiast jak nagrałem na laptopie to miałem problemy.
Bomber
- Auto:: 1T1 i 1T3
- Imię:: Rafał
Niestety przy użyciu karty SD też nie udało mi się wgrać map.
Postępuje zgodnie procedurą opisaną tutaj (punkty 6 i 7) ->https://paulroberts69.wordpress.com/2015/10/01/upgrading-firmware-and-maps-on-vw-rns-510-satnav/
Radio nie czyta... przygotowanej płyty DVD (próbowałem na 3 różnych) z nagranym ISO - sd_to_hdd_fw.iso
p.s. dla testu wypaliłem film DVD-VIDEO przy użyciu tej samej nagrywarki oraz płyty DVD - działa bez zarzutu
chodzi mi po głowie (patrząc na to ile płyt już poszło do kosza) jeszcze takie rozwiązanie:
-> https://allegro.pl/oferta/aktualizacja-map-2019-vw-volkswagen-rns510-skoda-8005551674
lub
->https://allegro.pl/oferta/vw-rns510-mapa-v17-west-east-soft-v17-9145781665
lub
gery3110
- Auto:: touran 1.6 freestyle
- Imię:: Grzegorz
- Podziękował: 4 razy
Witam Kolegów. Jestem posiadaczem Tourana w wersji Freestyle 1.6 MPI. Opisze swój problem z radiem RNS 510. Radio czasami działa normalnie czasami nie. Przy uruchamianiu zawiesza się, czasami przy ekranie powitalnym lub w ogóle się nie włącza. Ekran jest czarny, nie reaguje słychać tylko basowe pukanie. Czasami ten bas słychać po zgaszeniu auta i zamknięciu. Zdarza się ze problem nie występuje po dłuższym postoju lecz później wraca. Miał ktoś z Was taki przypadek?
problem rozwiązany
problem rozwiązany
Ostatnio zmieniony wt maja 12, 2020 18:10 przez gery3110, łącznie zmieniany 1 raz.
- Hawk1985
- Auto:: Touran Cross I, BMN, 2007
- Imię:: Bartek
- Podziękował: 8 razy
Ja się poddałem nie wgrywając v17, dla porównania v16 poszło od strzała. Nagrywane na tej samej nagrywarce, ta sama marka płyt
miki55
- Auto:: 1.9 bls
- Imię:: Rafał
- Podziękował: 19 razy
Robiłeś jakiś scan, odczyt błędów?gery3110 pisze:Witam Kolegów. Jestem posiadaczem Tourana w wersji Freestyle 1.6 MPI. Opisze swój problem z radiem RNS 510. Radio czasami działa normalnie czasami nie. Przy uruchamianiu zawiesza się, czasami przy ekranie powitalnym lub w ogóle się nie włącza. Ekran jest czarny, nie reaguje słychać tylko basowe pukanie. Czasami ten bas słychać po zgaszeniu auta i zamknięciu. Zdarza się ze problem nie występuje po dłuższym postoju lecz później wraca. Miał ktoś z Was taki przypadek?
gery3110
- Imię:: Grzegorz
Robiłeś jakiś scan, odczyt błędów?[/quote]
Tak, kolega sprawdzał. Błędy komunikacji z radiem, połączenia mikrofonu. Innym razem nie chce się połączyć. Jak radio działa normalnie to błędy się kasują i jest wszystko ok, do czasu.
Bamber
- Auto:: Touran 2010 2,0 TDI
- Imię:: Piotr
Działa na 100% mapy z karty sd a pliki rozruchowe nagrywać na cd-rw.Bomber pisze:Niestety przy użyciu karty SD też nie udało mi się wgrać map.
Teraz mam discovery ale jak miałem rns510 to mimo nagrywania z mniejszą prędkością na zwykłych cdr czy dvd ciągle były jakieś problemy z wgrywaniem sw do radia ,zmieniłem na płyty cd-rw i wszystko już bez problemu szło a od czasu jak mapy miały duże rozmiary to wgrywałem z sd mapy a pliki startowe nagrywałem na cd-rw i nigdy nie miałem problemów z mapami.
Na cd-rw nagrywarka z automatu nagrywa z wolniejszą prędkością a można sobie wybrać jeszcze mniejszą,u mnie nie zmieniałem tej prędkości i nigdy nie miałem problemów ,nagrywarka liteon.
Tematy znane już dawno,jest tego tyle na necie że nie ma sensu pisać instrukcji,wyważać otwartych drzwi.
hobbyspace.pl/rns-510-aktualizacja-mapy-z-karty-sd/
https://forum.golf6.pl/mk6-f70/rns-510-aktualizacja-mapy-z-karty-sd-t1243.html
- Hawk1985
- Imię:: Bartek
" co jest potrzebne:
- karta SD o pojemności minimum 8 GB (system plików FAT32) "
Dziękuję dobranoc!
Moja wersja RNS510 obsługuje karty statego typu (nie SDHC) do 4GB
Wytapatalkowano
Dziękuję dobranoc!
Wytapatalkowano
Bamber
- Imię:: Piotr
Serwis to robi w czynie społecznym tak że wszystko da się zrobić,przecież to nie F16.
- Hawk1985
- Imię:: Bartek
Takie pytanie: nie mam kodu do radia, chciałbym kupić go na allegro i od razu sprawdzić.
Radio zna mój samochód i nie prosi o kod.
Czy da się uruchomić radio poza pojazdem? Jeśli tak to jak?
Sam +/- nie uruchamia radia, czy poza + i - trzeba podać napięcie na can?
- Mario122
- Auto:: Touran 1T3
- Imię:: Mario
- Podziękował: 13 razy
Jeszcze, do Twojego zaznaczonego, "+" na safe.Hawk1985 pisze:Takie pytanie: nie mam kodu do radia, chciałbym kupić go na allegro i od razu sprawdzić.
I oczywiście kod.
- rzutnik
- Imię:: Wojtek
- Podziękował: 24 razy
Próbowałem aktualizację z 4 płyt - zawsze błąd odczytu. Spróbowałem z SD (opis), niby wszystko przeszło OK, a po restarcie brak map. Teraz nie ma żadnych map.
Zachciało mi się aktualizacji i mam....
- g_b
- Imię:: Grześ
Moze masz laser do zabrudzony. Dostac sie do niego jest stosunkowo latwo.rzutnik pisze:Próbowałem aktualizację z 4 płyt - zawsze błąd odczytu. Spróbowałem z SD (opis), niby wszystko przeszło OK, a po restarcie brak map. Teraz nie ma żadnych map.
