89
59%
16
11%
36
24%
0
Brak głosów
1
1%
Nie widzę potrzeby przeróbki
7
5%
2
1%
Liczba głosów: 151
manfred2
Auto:: caddy 2k 2010
Imię:: Mariusz
Post autor: manfred2 »
Czy mógłby ktoś wstawić schemat wiązki 6C0971584C do multifunkcji?
Nie można jej nigdzie kupić (poza aso).
Ewentualnie schemat z elsa dla VW caddy 2k5 2016r.
Chcę zamontować kierownicę z tourana 5TA, Nie jestem pewien czy przyciski będą pasować ale ewentualnie wymienię je.
pozdrawiam.
Znalazłem w sieci, może komuś będzie kiedyś potrzebne.
pozdrawiam.
wojtek2626
Otrzymał podziękowań: 25 razy
Post autor: wojtek2626 »
Ja mam moduł 5K0953501BF i nigdzie ni emoge go odszykac na liscie czy bedzie obsługiwał multifunkcje czy lepiej wymienic cały kpl kierownica + moduł.
Dodatkowo sprawa sie skomplikowała przez manetki bo sa juz nowego typu ( Octavia i Superb) i teoretycznie nie rozbieralne wiec musze szukac całego pajaka
Jelenia Góra :)
501BF to numer kpl przełącznika ze sterownikiem nie nr samego modułu.... Jest on odczytywany z poziomu programów diagnostycznych...
5K0953501BF = 5K0953502N (pająk, manetki)+ 5K0953569J (sterownik z taśmą)
5K0953569J to midline więć o uruchomieniu multi na nim można zapomnieć...
Czyli wymiana
Pamiętaj zamawiając aby prawa manetka była bez obsługi kompa jak chcesz multi (lub przerobić swoje i tylko szukać samego sterownika z taśmą)
wojtek2626
Ten numer co podałem to odczytany z VCDS w sterowniku kierownicy. Tak czy inaczej na razie musze poczekac bo to sa juz wieksze koszta niz przypuszcząłem na poczatku :P
Jelenia Góra :)
Nr sterownika kierownicy można odczytać np w autoscanie pod HW... lub w advanced ID...
W głównym oknie pokazuje sie tylko ten numer BF co odczytałeś czyli z SW z kpl jak wyżej napisałem....
refiko
Auto:: 2.0tdi, 140km, BKD, 2004
Imię:: Dawid
Post autor: refiko »
Są tu magicy, którzy wskażą co kupić i później to zmontują, abym w swoim Touranie z 2004 miał radio z telefonem/BT/ i kierownicę multi?
tberent
Auto::
Otrzymał podziękowań: 35 razy
Post autor: tberent »
refiko pisze:Są tu magicy, którzy wskażą co kupić i później to zmontują, abym w swoim Touranie z 2004 miał radio z telefonem/BT/ i kierownicę multi?
Kup ode mnie komplet na kolumnę :D
wojtek2626
Skoro u mnie trzeba tak wiele elementów zmieniac to zastanawiam sie czy podszedłby pajak moduł i kierownica od np. Golf7 lub Touran 5T1 ktoś moze przymnierzał i czy sterownik kierownicy bedzie dogadywał sie z reszta modułów,
Jelenia Góra :)
Podziękował: 117 razy
wojtek2626 pisze:Skoro u mnie trzeba tak wiele elementów zmieniac to zastanawiam sie czy podszedłby pajak moduł i kierownica od np. Golf7 lub Touran 5T1 ktoś moze przymnierzał i czy sterownik kierownicy bedzie dogadywał sie z reszta modułów,
Co to znaczy wiele elementów?
3...4?
I to jeszcze jeden koło drugiego?
O kierze MQB jest osobny wątek....
spacewalker pisze:O kierze MQB jest osobny wątek...
... jak równiez o wymianie modułu kiery na 5K0... (pająk) ;)
las3rr
Auto:: 1T1 1.9 BLS '06 PFL
Post autor: las3rr »
Powie mi ktoś czy ta poduszka (1T0880201T81U) podejdzie pod kierownicę (1T0419091AC)? Jest na druty i pasuje w miejsce, ale...
wojtek2626
Mój moduł kierownicy 5K0953569J i wg rozpiski to nie ogarnie kiery multi, poszukuje modułów z końcówka H, L lub T ktos moze ma i moze sprawdzic czy sie nie pomyliłem z końcówkami tych modułów.
Jelenia Góra :)
tajpej
Auto:: golf V R-line
Imię:: michał
Otrzymał podziękowań: 67 razy
Post autor: tajpej »
mam komplet 5k0953569H z manetkami obsługuje multi
zestaw jeździł w touranie 1T3
pecik91
Auto:: Caddy 2.0 TDI 2009
Post autor: pecik91 »
Witam wszystkich, jakiś czas temu zamontowałem u siebie MFSW 8 przycisków tempomat, wszystko według mnie zgodnie ze sztuką, niestety nie działa mi prawa strona kierownicy. Nie mam zegarów fis tylko podstawowe. Myślałem że będzie chociaż działała zmiana utworów/stacji strzałkami po prawej stronie. Czy do tej funkcji potrzebny wyświetlacz fis?
Poniżej autoscan żeby sprawdzić czy to nie błąd w kodowaniu. Z góry dzięki za pomoc :)
Kod: Zaznacz cały
Typ podwozia: 2K (1K0)
Skanowanie: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 2E 42 44 46 52 56 69
VIN: WV2ZZZ2KZAX049223   Przebieg: 259110km
01-Silnik -- Stan: OK 0000
04-Kąt skrętu kierow. -- Stan: OK 0000
09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: OK 0000
10-Asyst.park./kierow. -- Stan: OK 0000
15-Airbag -- Stan: OK 0000
17-Zest.wskaźników -- Stan: OK 0000
19-CAN Gateway -- Stan: OK 0000
2E-Media Player 3 -- Stan: OK 0000
46-Moduł komfortu -- Stan: OK 0000
56-Radio -- Stan: OK 0000
69-Przyczepa -- Stan: OK 0000
Adres 01: Silnik        Plik etykiet: 03G-906-021-BMM.clb
   Oznaczenie elementu SW: 03G 906 021 JA    HW: 03G 906 021 AB
   Komponent: R4 2,0L EDC G000SG  2114
   Weryfikacja: --H11---    Numer seryjny: VWX7Z0I83NI0AN
   Kodowanie: 0000072
   Kod serwisu: WSC 35110 377 00178
   VCID: 67DC8300566DD57948-8032
Nie znaleziono błędów.
Kody gotowości: 0 0 0 0 0
Adres 03: ABS/hamulce        Plik etykiet: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
   Oznaczenie elementu SW: 2K3 907 379     HW: 2K3 907 379
   Komponent: ESP FRONT MK60      0101
   Weryfikacja: 00H13001
   Kodowanie: 0023250
   Kod serwisu: WSC 35110 377 00157
   VCID: 73E4E75012B529D9E4-8026
Adres 08: Klimatyzacja        Plik etykiet: 1K0-907-044.lbl
   Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 044 CT    HW: 1K0 907 044 CT
   Komponent: ClimatronicPQ35 133 1213
   Weryfikacja: 00133026    Numer seryjny: 00000000000000
   VCID: 7BF4CF703AE56199BC-802E
Adres 09: Centr.zesp.elektr.        Plik etykiet: AKP\3C0-937-049-30-H.clb
   Oznaczenie elementu SW: 3C8 937 049 E    HW: 3C8 937 049 E
   Komponent: Bordnetz-SG     H54 2602
   Weryfikacja: 00H54000    Numer seryjny: 01000003338023
   Kodowanie: E9884F070004101E57180000000000000009FF065C00012C000000000000
   Kod serwisu: WSC 35110 377 08192
   VCID: 33642750523569D924-8066
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 2K1 955 119 C  Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
   Komponent: Wischer 130909 021  0501
   Kodowanie: 00038805
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu: 1K0 955 559 AH  Plik etykiet: 1K0-955-559-AG.CLB
   Komponent: RLS     170909 054  0402
   Kodowanie: 00209133
Adres 10: Asyst.park./kierow. (J446)       Plik etykiet: 1K0-919-475.clb
   Oznaczenie elementu SW: 1K0 919 475 K    HW: 1K0 919 475 K
   Komponent: PARKHILFE     005 1706
   Weryfikacja: 00005000    Numer seryjny: 0 263 004 388
   Kodowanie: 110001
   VCID: 3A7A0A74B55F9891E7-806E
Adres 15: Airbag        Plik etykiet: 6Q0-909-605-VW52.lbl
   Oznaczenie elementu SW: 6Q0 909 605 AJ    HW: 6Q0 909 605 AJ
   Komponent: Z8 AIRBAG VW52  025 2400
   Weryfikacja: 06025000    Numer seryjny: 0037UR02TZW-
   Kodowanie: 0023096
   VCID: 7F0C3B602EFD7DB990-802A
Adres 16: Koło kierownicy        Plik etykiet: 1K0-953-549-MY9.lbl
   Oznaczenie elementu SW: 1K0 953 549 CD    HW: 1K0 953 549 CD
   Komponent: J0527           056 0111
   Kodowanie: 0000132
   Kod serwisu: WSC 12345 123 12345
   VCID: 76E2DE4401C73CF1C3-8022
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: XXXXXXXXXXX
   Komponent: E0221           002 0030
Adres 17: Zest.wskaźników        Plik etykiet: AKP\1K0-920-xxx-17.clb
   Oznaczenie elementu SW: 1T0 920 854 C    HW: 1T0 920 854 C
   Komponent: KOMBIINSTRUMENT VDD 1222
   Weryfikacja: V0002000    Numer seryjny: VWX7Z0I83NI0AN
   Kodowanie: 0018101
   Kod serwisu: WSC 00011 888 06946
   VCID: 3466244C573B6EE13D-8060
Adres 19: CAN Gateway        Plik etykiet: AKP\1K0-907-530-V4.clb
   Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 530 AA    HW: 1K0 907 951
   Komponent: J533  Gateway   H07 0081
   Weryfikacja:   H07 01    Numer seryjny: 230909F2001478
   Kodowanie: E9A01F46000212007400
   VCID: 66C28E045167CC7173-8032
Adres 25: Immobiliser        Plik etykiet: 1K0-920-xxx-25.clb
   Komponent: IMMO            VDD 1222
   Kod serwisu: WSC 47091 141 80380
Adres 2E: Media Player 3 (J650)       Plik etykiet: 5N0-035-342.lbl
   Oznaczenie elementu SW: 6J0 035 342 C    HW: 6J0 035 342 C
   Komponent: SG EXT.PLAYER H13 0111
   Weryfikacja: A1001003    Numer seryjny: 7668853066
   Kodowanie: 020000
   Kod serwisu: WSC 64564 324 38760
   VCID: 2446D40C27DBFE61AD-8070
Adres 42: Elektr.drzwi kier.        Plik etykiet: AKP\1K0-959-701-MIN3.clb
   Oznaczenie elementu SW: 1T0 959 701 T    HW: 1T0 959 701 T
   Komponent: Tuer-SG         009 2109
   Kodowanie: 0000112
   VCID: 489E60BC3BB3FA0161-801C
Adres 44: Wsp.kierownicy        Plik etykiet: 1K0-909-14x-GEN3.clb
   Oznaczenie elementu: 1K0 909 144 H
   Komponent: EPS_ZFLS Kl. 140    2901
   Weryfikacja: 00H17000
   VCID: 2F6C2B20BE1D4D3940-807A
Adres 46: Moduł komfortu        Plik etykiet: 1K0-959-433-MIN.clb
   Oznaczenie elementu: 1K0 959 433 CP
   Komponent:    KSG              0401
   Kodowanie: 008B04087F2D8405484A036000C0
   VCID: 000EB89C53030241E9-8054
   Podsystem 1 - Komponent:   Sounder n.mounted
   Podsystem 2 - Komponent:       NGS n.mounted
   Podsystem 3 - Komponent:      IRUE n.mounted
Adres 52: Elektr.drzwi pas.        Plik etykiet: AKP\1K0-959-702-MIN3.clb
   Oznaczenie elementu SW: 1T0 959 702 R    HW: 1T0 959 702 R
   Kodowanie: 0000112
   VCID: 479C638036ADF57968-8012
Adres 56: Radio (J0503)       Plik etykiet: 5M0-035-1xx-56.clb
   Oznaczenie elementu SW: 3C8 035 195     HW: 3C8 035 195
   Komponent: Radio RCD510  036 0130
   Weryfikacja: 00000001    Numer seryjny: VWZ1Z3H3363669
   Kodowanie: 0500040104
   Kod serwisu: WSC 01357 011 00200
   VCID: 65C089086C61C7697A-8030
Adres 69: Przyczepa (J345)       Plik etykiet: AKP\1K0-907-383-V2.clb
   Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 383 E    HW: 1K0 907 383 E
   Komponent: Anhaenger     H08 0080
   Weryfikacja: 3A002002    Numer seryjny: 00000121887966
   Kodowanie: 4100000100000000
   VCID: 2F6C2B207E1D4D3940-807A
Koniec --------------------(Skanowanie trwalo: 01:37)----------------------
... co to za kiera ? , sterownik wogóle nie widzi "multifunkcji" ;)
