KODY BLEDOW
- rzutnik
- Imię:: Wojtek
- Podziękował: 24 razy
Re: KODY BLEDOW
A nie założyłeś tam czasem LED-ów w miejsce zwykłych żarówek?cirek pisze:Oba na raz?
- yox
- Podziękował: 240 razy
Re: KODY BLEDOW
... w sumie widzę, że masz juz 3 GEN, albo ktos wymieniał albo w koncówce produkcji 1T2 montowali już 3 GENhuragan1971 pisze:Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K0 909 144 E
... szukaj po numerach: 1K0 909 144.X z jak najmłodszego auta oczywiście dla RHD (UK) im wyższa literka na końcu tym młodszy magiel, ostatni soft to "R"
huragan1971
- Auto:: Touran 1.9 TDI. 105 ,2010
- Imię:: Bogusław
Re: KODY BLEDOW
Dzięki koledzy za ważne podpowiedzi. Jasne będę szukał maglownicy od jak najmłodszego modelu a raczej z jak najniższym przebiegiem. Tu w UK na popularnym portalu aukcyjnym jest ich na prawdę dużo,ale tak czy siak muszę najpierw zerknąć na numery seryjne. Czy można je zobaczyć bez wyjmowania maglownicy? Samochód jest dokładnie wyprodukowany 30.01.2009 może dlatego ma już 3 GEN.
A i jeszcze w odpowiedzi do kolegi "rzutnik" żarówki są wszystkie oryginalne jak na razie nie zmieniałem żadnych na led czy inne,więc ten spadek napięcia to nie od tego. W pomiarze z VCDS też jest jeszcze inny błąd,ale mi już znany,ponieważ spalił mi się rezystor od dmuchawy i mam tylko "czwarty bieg",ale już zamówiłem i czekam na dostawę...
Może jeszcze jakieś podpowiedzi?
Dzięki
Dzięki
- yox
Re: KODY BLEDOW
... ja roumiem, że mieszkasz w UK ale chyba problemu z j. polskim (czytaniem) nie masz ?huragan1971 pisze:ale tak czy siak muszę najpierw zerknąć na numery seryjne
... przeciez napisałem wyżej po jakich numerach masz szukać
huragan1971
- Imię:: Bogusław
Re: KODY BLEDOW
Oczywiście,że nie mam problemów z czytaniem i pisaniem w ogólnie nie wiem po co ta uwaga a ja wyraźnie zadałem pytanie czy mogę zobaczyć numery bez demontowania maglownicy...to chyba proste i logiczne. Z doświadczenia wiem,że może być coś nie tak choć z góry tego nie zakładam jednak wolę sprawdzić,żeby się upewnić czy to coś złego?
Bez sensu są takie uwagi...ale oczywiście Dziękuję za pomoc.
- yox
Re: KODY BLEDOW
... echhchc jak grochem o scianę
po co masz włazić pod auto skoro VCDS pokazuje Part Number ? ale skoro wiesz lepiej to good luck
huragan1971
- Imię:: Bogusław
Re: KODY BLEDOW
Ok. Dzięki za pomoc. Nie wiedziałem o tym,że w vcds to pokazuje,ale teraz już wiem.
Znalazłem maglownice o symbolu 1K0909144R/974154ZFD,więc z najnowszą "końcówką" jak napisał kolega tylko jest napisane,że jest to do Touran 2010-2015 czy do mojego będzie pasowała? Chciałem się upewnić tylko.
Dzięki za pomoc
Dzięki za pomoc
- yox
Re: KODY BLEDOW
... jeśli price ok i w miarę z młodego auta to bierz, tak "R" to ostatni soft, nie musi byc od Tourana, może być passat, golf, skoda, seat... wazne aby part num sie zgadzał w Twoim wypadku 1K0... czyli 3GEN i oczywiście do RHDhuragan1971 pisze:Znalazłem maglownice o symbolu 1K0909144R
1K1 (LHD) lub 1K2 (RHD) to I lub II GEN w zależności od softu i silnika
... są jeszcze magle "APA" 5Nx... ale to nie jest temat o wspomaganiu
huragan1971
- Imię:: Bogusław
Re: KODY BLEDOW
Ok. Dzięki po raz kolejny. Tak jest napisane,ze do wersji (RHD), tak jest napisane w tytule "VOLKSWAGEN TOURAN RHD 2010-15 ELECTRIC POWER STEERING RACK 1K0909144R/974154ZFD"
Cena niezła na prawdę. £50
-- N lut 16, 2020 17:32 --
Koledzy chciałem się podzielić pewną informacją a przy okazji jeszcze o coś zapytać. Wspominałem wcześniej,że mam nowy akumulator ( w każdym bądź razie tak mi powiedział sprzedający...) dlatego dziś z ciekawości postanowiłem sprawdzić miernikiem napięcie akumulatora po dwóch dniach nieodpalania auta a zmierzyłem też chwilę po uruchomieniu silnika i wyniki są następujące:
Przed uruchomieniem auta pomiar wskazywał 11.79V a po uruchomieniu 14.32V. Tereaz mam pytanie czy czasem ten pierwszy pomiar nie jest za niski? Czy może ma to wpływ na wspomaganie?
Zauważyłem też jeszcze dwie rzeczy pierwsza to,że samochód trochę jakby słabiej odpalił (słabo kręcił) i kolejna rzecz to co zauważyłem,że podczas skręcania kierownicą na postoju przy otwartych drzwiach tak,żeby świeciło się oświetlenie środka auta lekko ona przygasało przy mocniejszym skręci tak jakby wspomaganie "zabierało" więcej prądu...czy to o czymś świadczy? Może najpierw wymienię jednak akumulator a potem jak to nie pomoże to dopiero maglownicę..
Proszę o wskazówki...
Dzięki
-- Wt lut 18, 2020 22:21 --
Koledzy mam kolejne pytanie tym razem na temat kodu błędu. Z tego co się zorientowałem mam w moim Touranie ogrzewanie postojowe. Zrobiłem skan Vag oraz innym narzędziem diagnostyczny i na każdym jest to samo. na Delphi jest napisane
" błąd 01207 Moduł sterowania podgrzewanie postojowym/dodatkowym
- Brak komunikacji
- Stały"
Co to może oznaczać?
Oczywiście nie da się go wykasować
A oto skan z VCDS
Part No SW: 1K0 907 530 S HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H07 0071
Revision: H07 01 Serial number: 140109F2001845
Coding: E9801F06000A02008003
Shop #: WSC 01324 020 00200
VCID: 37775A7846569B6
1 Fault Found:
004 - No Signal/Communication
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 77
Mileage: 126125 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:50:59
Dzięki
- Brak komunikacji
- Stały"
A oto skan z VCDS
1 Fault Found:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 77
Mileage: 126125 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:50:59
Boholt
- Auto:: VW Touran 2.0 FSI 2004r.
- Imię:: Piotr
Re: KODY BLEDOW
Panowie i panie wyskoczył mi taki oto błąd.Mam przerwę w obwodzie czy coś poważniejszego?
Pozdrawiam.
Adres 01: Silnik Plik etykiet: 06F-906-056-AXW.lbl
Oznaczenie elementu SW: 06F 906 056 N HW: Hardware No
Komponent: MED9.5.10 G00 7252
Weryfikacja: 00000000 Numer seryjny: VWZ7Z0D9326557
Kodowanie: 0000072
Kod serwisu: WSC 12345 785 00200
VCID: 3467AAD1573B68EA01-8060
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 06F 907 807 F
Komponent: NOX 0409180081 002 0409
06F907807F NOX 0409180081 002 0409
Znaleziono 1 błąd:
19058 - Liniowa sonda lambda Z1 S1; obwód dostrajający pompy tlenowej
P2626 - 004 - przerwa - MIL zapalona
Kody gotowości: 0000 0000
Pozdrawiam.
Kodowanie: 0000072
Znaleziono 1 błąd:
las3rr
- Auto:: 1T1 1.9 BLS '06 PFL
- Imię:: Łukasz
- Podziękował: 10 razy
Re: KODY BLEDOW
Dzisiejsza impreza na liczniku, nawet nie wiem gdzie rękę włożyć...
film dla ciekawych
film dla ciekawych
Kod: Zaznacz cały
https://drive.google.com/file/d/1DrkYOWmoYKbh4-8-Ul4jXxxnswIBiBp0/view?usp=sharingKod: Zaznacz cały
01-Engine -- Status: Malfunction 1010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 1010
04-Steering Angle -- Status: Sporadic communication error 1000
15-Airbags -- Status: Malfunction 1010
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 1010
69-Trailer -- Status: Malfunction 0010
76-Park Assist -- Status: Malfunction 0010
77-Telephone -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine Labels: 03G-906-021-BLS.clb
Part No SW: 03G 906 021 HK HW: 03G 906 021 HK
Component: R4 1,9L EDC G200SG 2854
Serial number: 70
Coding: 0000072
Shop #: WSC 49158 133 88851
VCID: 6FED66BB7E9D053770-FFFE
Saturday,27,June,2020,13:50:31:00009
VCDS Version: Release 19.6.1 Running on Windows 10 x64
www.Ross-Tech.com
Control Module Part Number: 03G 906 021 HK HW: 03G 906 021 HK
Component and/or Version: R4 1,9L EDC G200SG 2854
Software Coding: 0000072
Work Shop Code: WSC 49158 133 88851
VCID: 6FED66BB7D9D053770-515A
8 Faults Found:
005705 - Powertrain Data Bus
P1649 - 000 - Missing Message from ABS Controller - Intermittent
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 12
Reset counter: 255
Mileage: 264281 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 12:14:38
RPM: 840 /min
Speed: 1.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 13.91 V
Bin. Bits: 11001100
Torque: 139.1 Nm
Bin. Bits: 00000000
005713 - Powertrain Data Bus
P1651 - 000 - Missing Messages
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 30
Reset counter: 255
Time Indication: 0
RPM: 1701 /min
Speed: 4.0 km/h
Load: 34.1 %
Voltage: 14.14 V
Bin. Bits: 11001000
Bin. Bits: 00101000
(no units): 33.0
005782 - Powertrain Data Bus
P1696 - 000 - Implausible Message from Steering Column Controller - Intermittent
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 4
Reset counter: 255
Mileage: 264281 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 12:15:18
RPM: 1806 /min
Speed: 4.0 km/h
Load: 27.5 %
Voltage: 14.14 V
Bin. Bits: 11001000
Bin. Bits: 00001000
(no units): 0.0
005785 - Powertrain Data Bus
P1699 - 000 - Missing Message from Steering Wheel Electronics - Intermittent
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 3
Reset counter: 255
Mileage: 264281 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 12:15:20
RPM: 1785 /min
Speed: 4.0 km/h
Load: 22.4 %
Voltage: 14.14 V
Bin. Bits: 11001000
Bin. Bits: 00001000
(no units): 0.0
005712 - Powertrain Data Bus
P1650 - 000 - Missing Message from Instrument Cluster - Intermittent
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 255
Mileage: 264281 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 12:15:20
RPM: 1785 /min
Speed: 4.0 km/h
Load: 21.2 %
Voltage: 14.14 V
Bin. Bits: 11001000
Torque: 183.0 Nm
Torque: 48.8 Nm
005687 - Powertrain Data Bus
P1637 - 000 - Missing Message from Electric Load Controller - Intermittent
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 264281 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 12:15:20
RPM: 1785 /min
Speed: 4.0 km/h
Load: 21.2 %
Voltage: 14.14 V
Bin. Bits: 11001000
Bin. Bits: 00001000
(no units): 33.0
005686 - Powertrain Data Bus
P1636 - 000 - Missing Message from Airbag Controller - Intermittent
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 255
Mileage: 264286 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:34:38
RPM: 0 /min
Speed: 4.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.39 V
Bin. Bits: 11001100
Torque: 0.0 Nm
Torque: 351.4 Nm
005763 - Powertrain Data Bus
P1683 - 000 - Implausible Message from Airbag Controller - Intermittent
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Time Indication: 0
RPM: 0 /min
Speed: 4.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.78 V
Bin. Bits: 11001100
Torque: 0.0 Nm
Torque: 351.4 Nm
Readiness: 1 2 0 0 0
Address 03: ABS Brakes
Cannot be reached
Part No: 1K0 820 047 FH
Component: Climatic PQ35 120 0606
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 6FED66BB7E9D053770-803A
2 Faults Found:
01316 - ABS Control Module
01314 - Engine Control Module
Address 09: Cent. Elect. Labels:. 3C0-937-049-30-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Component: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Serial number: 00000007781962
Coding: A1890F2110041500C70F0C006400000080097F075550012C000000000000
Shop #: WSC 01367 785 00200
VCID: 71E960C368A913C766-8024
Subsystem 1 - Part No: 1T0 955 119 D Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 050706 020 0501
Coding: 00038805
Shop #: WSC 01367
4 Faults Found:
01321 - Control Module for Airbags (J234)
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 16
Reset counter: 203
Mileage: 264281 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
ON
Voltage: 13.85 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 203
Mileage: 264286 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
ON
Voltage: 13.00 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 22
Reset counter: 203
Mileage: 264281 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
ON
Voltage: 13.85 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
01309 - Power Steering Control Module (J500)
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 22
Reset counter: 203
Mileage: 264281 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
ON
Voltage: 13.85 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Part No SW: 1T0 909 605 C HW: 1T0 909 605 C
Component: 02 AIRBAG VW62 0506 1500
Revision: 09025000 Serial number: 0038BD0DPM7G
Coding: 0012338
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 356194D35C417FE77A-8060
2 Faults Found:
01312 - Powertrain Data Bus
014 - Defective - Intermittent - MIL ON
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
004 - No Signal/Communication - Intermittent - MIL ON
Part No SW: 1K0 953 549 BC HW: 1K0 953 549 BC
Component: Lenksäulenmodul 636 0070
Coding: 0000042
VCID: 74E769D717BB26EF8D-8020
No fault code found.
Part No: 1T0 920 862 F
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 4512
Coding: 0003101
Shop #: WSC 49158 133 187808
VCID: 366393DF414774FF73-8062
5 Faults Found:
Part No: 1K0 815 071 R
Component: Zuheizer 050 2302
Coding: 0000011
VCID: 3467A9D7573B66EF4D-8060
1 Fault Found:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 27
Reset counter: 203
Mileage: 264286 km
Time Indication: 0
Cannot be reached
Component: IMMO VDD 4512
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
Part No: 1T0 959 701 B
Component: Tuer-SG 024 2301
Coding: 0000181
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-144-G2V3.clb
Part No: 1K1 909 144 L
Component: EPS_ZFLS Kl.071 H07 1806
VCID: 3467A9D7573B66EF4D-FFFE
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error occurred
Address 46: Central Conv. Labels:. 1K0-959-433-MIN.clb
Part No: 1K0 959 433 AK
Component: KSG 0401
Coding: 00C802087F2D8405484F016010CC
VCID: 79F958E330D95B87DE-802C
1 Fault Found:
013 - Check DTC Memory
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
Part No: 1T0 959 702 B
Coding: 0000181
VCID: 377D9EDB464D8DF768-8062
1 Fault Found:
00097 - Front Passengers Central Locking (Safe) Motor (V162)
Address 56: Radio (J0503) Labels:. 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 3C8 035 195 HW: 3C8 035 195
Component: Radio RCD510 036 0130
Revision: 00000001 Serial number: VWZ1Z3I4252675
Coding: 0100040004
Shop #: WSC 00020 790 00000
VCID: 65C104936C61CF670A-8030
5 Faults Found:
00625 - Vehicle Speed Signal
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 14
Reset counter: 163
Mileage: 264281 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 12:14:53
00872 - Bass Speaker Rear Left (R15)
011 - Open Circuit
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 53
Mileage: 257493 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 11:09:48
00873 - Bass Speaker Rear Right (R17)
011 - Open Circuit
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 53
Mileage: 257493 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 11:09:48
00876 - Treble Speaker Rear Left (R14)
011 - Open Circuit
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 53
Mileage: 257493 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 11:09:08
00877 - Treble Speaker Rear Right (R16)
011 - Open Circuit
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 53
Mileage: 257493 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 11:09:08
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl
Part No: 1K0 959 703 E
Component: Tuer-SG 021 2428
Coding: 0000144
VCID: 326BAFCFAD2F68DF5F-8066
Address 69: Trailer Labels: 8P0-907-383.clb
Part No SW: 8P0 907 383 HW: 8P0 907 383
Component: ANHAENGERELEKTR H01 0010
Coding: 0000001
VCID: 76E353DF01C734FFB3-8022
1 Fault Found:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 15
Reset counter: 203
Mileage: 262140 km
Time Indication: 0
Date: 2001.09.15
Time: 12:15:00
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl
Part No: 1K0 959 704 E
Coding: 0000144
VCID: 3365AACB523561D754-8066
Address 76: Park Assist Labels: 1K0-919-283.lbl
Part No: 1K0 919 283 A
Component: 02 Einparkhilfe 0101
Shop #: WSC 65535 145 04465
VCID: 2D51BCB3B411372702-8078
2 Faults Found:
01547 - Sensor for Parking Aid; Rear Mid-Right (G205)
006 - Short to Plus
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
Address 77: Telephone Labels: 1K0-035-729-UNI.lbl
Part No: 1K0 035 729 E
Component: CIB PAH HW 203 SW 0308
Coding: 0000364
VCID: 2B55B2AB8A0539171C-807E
1 Fault Found:
01530 - Radio Mute Switch
009 - Open or Short to Ground- yox
Re: KODY BLEDOW
... zacznij od Gateway
brak z nim komunikacji a co za tym idzie z innymi sterownikami
... nie pamiętam czy jest jakiś bezpiecznik od gatka ?
las3rr
- Imię:: Łukasz
Re: KODY BLEDOW
Rok temu na innym gatewayu miałem podobny problem, sprawdziłem bezpieczniki z kabiny i komory - sprawne wszystkie, a że gdzieś doczytałem się o tym że aku może to powodować - wymieniłem, auto stało z odłączonym aku cała noc - problem zniknął na prawie rok, dziś wrócił ale getaway do tego czasu został wymieniony bo wjechało nowsze radio, więc wnioskuje że jest sprawny. Na forum doczytałem się że gniją przewody, że pod aku, pada dziś a że pod chmurką to nie zajrzę.yox pisze:... zacznij od Gatewaybrak z nim komunikacji a co za tym idzie z innymi sterownikami
- yox
Re: KODY BLEDOW
... sprawny czy nie sprawny, nie ma z nim komunikacji i dlatego inne sterowniki nie "widzą" sie nawzajem, więc masz punkt wyjścia
