Start stop
danielp12345
Auto:: Touran 2.0 2014
Imię:: Jan
Start stop
Post autor: danielp12345 »
Panowie chodzi mi o funkcję start stop
Czy jest możliwość zrobić żeby była wyłączona przy odpalaniu auta, a jak wcisne sie guzik to się włączy
Re: Start stop
Tylko dokładając moduł do włącznika.
danielp12345
Imię:: Jan
Re: Start stop
Tzn czy przez vcds to zrobię
Re: Start stop
Nie. Dolutowujesz układ pod przycisk SS i on robi już robotę. Nie da się nic zadziałać vcds'em.
Re: Start stop
A ja z innej beczki: jak sprawdzić dlaczego nie działa? Zauważyłem, że od pewnego czasu nie włącza się start-stop (tzn. nie wyłącza silnika podczas zatrzymania), a wcześniej działało. Nie żebym płakał za tym ale tak z ciekawości gdzie sprawdzić dlaczego się nie uruchamia?
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
Podziękował: 49 razy
Otrzymał podziękowań: 68 razy
Re: Start stop
Post autor: Maciej_F »
Jak nie ma komunikatu o awari S-S . To znaczy , że nie spełnione są jakieś warynki do zadziałania systemu . Np takie duperele jak nie zapięte pasy , za wysoka temperatura akumulatora , różnica temperatur klimatronika od otoczenia jest za duża itp , itd .
Re: Start stop
To wiem że pewnie jakieś warunki nie są spełnione. Pytanie czy da się to gdzieś sprawdzić jakie np. za pomocą vcds?
wojtek2626
Otrzymał podziękowań: 25 razy
Re: Start stop
Post autor: wojtek2626 »
Można przekodowac a raczej w adapatacjach S-S zmienić napięcie min i wtedy nie bedzie sie załączac bo nie bedzie spełniony warunek
Jelenia Góra :)
Re: Start stop
Nie w touranie 1.6 TDI w 1t3.
wojtek2626
Re: Start stop
Ja u siebie wyłączyłem ale faktycznie nie wartoscia napięcia a temp w długim kodowaniu CAN.
Jelenia Góra :)
Re: Start stop
W 1.6 u siebie nie mogłem niczym dziadostwa wyłączyć. Nie było opcji. Ponoć w nowszych 1.6 TDI na Boschu można już.
Re: Start stop
Dzisiaj rano jechałem do pracy, zatrzymałem się na światłach, a tu start-stop zadziałał - silnik zgasł (pierwszy raz od ponad roku). Nie wiem co się podziało ale może pomogło wczorajsze odłączenie akumulatora po bojach z przywróceniem radia do życia (SWL Error) po nieudanej aktualizacji map.
ŁYSY
Auto:: Touran 1T3, CAYC 2011r
Re: Start stop
Post autor: ŁYSY »
Ja wyłączyłem u siebie w 1.6 TDI z 2011r
Wejdź w CAN gateway , adres 19 , potem long adaptation , kanał 13 , zmień wartość temperatury z -50 na +50 ,
U mnie było 002000 jako -50 wstaw D02000 co reprezentuje +54 kliknij test i potem save.
od ponad 3 lat jeżdżę i jest OK. Nic się nie dzieje
Było:
Golf II 1.6l pb 75 KM 1991r
AUDI 80 B4 2.0l 90 KM 1993r
GOLF IV 1.9l TDI 90 KM 1999r
Jest.
TOURAN 1T3 1.6 TDI BMT 105 KM 2011r
Re: Start stop
Zrób fotki bo ja tego u siebie nie znalazłem w gatku.
ŁYSY
Re: Start stop
Post autor: ŁYSY »
foto proszę
Było:
Jest.
