Wymiana kierownicy Touran II
miirmar
- Auto:: szukam
- Imię:: mario
Przymierzam się do wymiany kierownicy w Touranei II (z 2016) i mam problem jak wypiac poduszkę. W necie jest kilka filmików jak wypiąć poduszkę z kierownicy z różnych VW z tego rocznika ale mimo, ze kierownica od przodu wygląda identycznie to od tyłu już nie.
Na zdjęciu kierownice 1 i 2 mają inny sposób wpiecia poduszki niz kierownica 3. Moja kierownica wygląda od tyłu jak nr 3, a wszystkie filmiki jakie znalazłem dotyczą niestety kierownic 1, 2
Re: Wymiana kierownicy Touran II
Trzeba zdaje się wyszarpac dość energicznie. Prawie paznokcie można zostawić.
- yox
- Podziękował: 240 razy
... Ty piłeś cos ?wesol pisze:Trzeba zdaje się wyszarpac dość energicznie. Prawie paznokcie można zostawić.
... może je*... e drzewo to sama wyskoczy
... uzyj lusterka z tyłu masz otwór i srubokrętem podważ zaczep, jak odskoczy to jest ok
- Podziękował: 118 razy
Wesol....Ty w tym oplu tak szarpałeś w tym serwisie co pracowałeś...??wesol pisze:Trzeba zdaje się wyszarpac dość energicznie. Prawie paznokcie można zostawić.
Moze to była autokasacja Opla i rozbieraliscie auta o szarpałeś czym sie dało?
W złomowisko.pl na discovery jestes? Który to Ty???
poaa1hd
- Auto:: Touran 2.0TDI CFJB 2014
- Imię:: Andrzej
- Podziękował: 18 razy
Wydaje mi sie ze u Ciebie siedzi taka poduszka
w niej odginasz sprezyne zaznaczona z drugiej strony tez i wtedy puszcza w 3 miejscach mocowania.
W najnowszych nie szarpałem to nie wiem ale niektóre marki/ modele aut tak mają ze są zazwyczaj dwie dziury i fakt trzeba podważyć śrubokrętem. Czasem są takie otworki nieduże częściowo zaślepione bo trzeba śrubokrętem przekuć. Renaulty miały na ten przykład wciskane poduchy bez żadnych drutów/sprężyn.
Dlatego napisałem "zdaje się" bo na fotkach za bardzo nie widać sprężyn
Wesol....wesol pisze:W najnowszych nie szarpałem to nie wiem ale niektóre marki/ modele aut tak mają ze są zazwyczaj dwie dziury i fakt trzeba podważyć śrubokrętem. Czasem są takie otworki nieduże częściowo zaślepione bo trzeba śrubokrętem przekuć. Renaulty miały na ten przykład wciskane poduchy bez żadnych drutów/sprężyn.
Skoro nie wiesz....nie pisz ze ci sie wydaje czy cos tam widziales słyszales ale nie wiesz
Kolejny raz pytam, musisz w kazdym wątku brac odp?
- rzutnik
- Imię:: Wojtek
- Podziękował: 24 razy
Licznik postów trzeba jakoś nabijać.spacewalker pisze:Kolejny raz pytam, musisz w kazdym wątku brac odp?
To czemu nie pisałeś wcześniej? Czekasz aż ktoś napiszesz i potem komentarz walisz? Jakiś łucznik hejtow robisz czy jak? Cwany jesteś a mechanice podlub coś i zdaje relacje albo zapodaj jak się tuninguje mapę w ecm.
Koleś się pyta, podaje że inaczej to wygląda u niego, fotki powstawał że nie widać zaczepów.
nie siedzę tak jak Ty online 24/h i patrze na nowe posty , i odpalam else i Eetke i juz ... lece z pomocą ....wesol pisze:To czemu nie pisałeś wcześniej? Czekasz aż ktoś napiszesz i potem komentarz walisz? Jakiś łucznik hejtow robisz czy jak? Cwany jesteś a mechanice podlub coś i zdaje relacje albo zapodaj jak się tuninguje mapę w ecm.
bedzie temat o mapach w ECu , to bedziemy rozmawiać
Tylko nie wyjeżdżaj z tym swoim oplowskim doświadczeniem z przed 20 lat ,
