hejo,
ostatnio deska zaczęła brzęczeć i zlokalizowałem, że dźwięki pochodzą ze schowka.
wystarczy ze przytrzymam palcem ramkę z góry, albo klapkę schowka i jest cisza...
czy komuś się udało to "wyciszyć"?
Ł.
jak wyciszyć schowek centralny w 1T1
- wojtek2626
- Imię:: Wojtek
Re: jak wyciszyć schowek centralny w 1T1
U mnie hałasował cały podłokietnik stukanie na nie równościach, okazało sie że po wyjęciu tego pojemniczka delikatnie uderzał o wspornik h. ręcznego, wykleiłem pianka i teraz jest cisza.
Jelenia Góra
Jelenia Góra
- swimmer
- Auto:: VW Touran
- Imię:: Lukasz
- Podziękował: 48 razy
Podłokietnik i kratkę nawiewów z tyłu już ogarnąłem
Pozostał ten nieszczęsny schowek na konsoli środkowej.
- wojtek2626
- Imię:: Wojtek
Czy chodzi Ci o ten schowek nad klimatronikiem, bo u mnie tez cos tam brzeczy ale tylko latem jak były upały jak jest chłodno to cisza, rozebrałem tam wszystko i nie mam pojecia skąd to brzeczenie dochodzi, cichnie jak przycisne lekko deske miedzy licznikiem a klimatronikiem
Jelenia Góra
Jelenia Góra
- Feberos
- Imię:: Krzysztof
- Podziękował: 25 razy
U mnie brzęczy ramka wokół schowka i kratka nawiewu na przednią szybę. Ramkę przykleiłem taśmą dwustronną do tapicerki i gdy jest ciepło jest cisza ale kratka nie chce dać za wygraną.
- swimmer
- Auto:: VW Touran
- Imię:: Lukasz
Tak, chodzi o ten schowek.wojtek2626 pisze:Czy chodzi Ci o ten schowek nad klimatronikiem, bo u mnie tez cos tam brzeczy ale tylko latem jak były upały jak jest chłodno to cisza, rozebrałem tam wszystko i nie mam pojecia skąd to brzeczenie dochodzi, cichnie jak przycisne lekko deske miedzy licznikiem a klimatronikiem
Pokusiłem się aby to rozkręcić, prysnalem smarem silikonowym, doczekałem, złożyłem do kupy ale dalej to samo. Jedyne co wycisza ten hałas to naciśnięcie ramki lub klapki palcem, no ale ciężko się tak jedzie
- Auto:: 1T1 1.9 BLS '06 PFL
- Imię:: Łukasz
- Podziękował: 10 razy
Miałem ten sam problem, schowek trzeszczał od samego patrzenia na niego, nie było elementu który nie trzeszczał, nawet otwieranie czy zamykanie. Wymieniłem na ten z 1t3 i nastała cisza.
- swimmer
- Auto:: VW Touran
- Imię:: Lukasz
no kurka wodna dokładnie tak jestlas3rr pisze:schowek trzeszczał od samego patrzenia na niego
