Problem z elektryką Licznik
estik3
Auto:: Turan 2.0Tdi 2008
Imię:: Estera
Post autor: estik3 »
Problem polega na tym że dziś po odpaleniu samochodu było wszystko ok pojechałam do pracy. Skończyłam pracę odpaliłem auto na parkingu i tak światła kierunkowskazy wycieraczki działają normalnie nie pokazuje się to na liczniku w ogóle licznik nie działa wskazówki nie podnoszą się są na zero od paliwa od obrotomierza temperatury silnika i prędkości nie ma podświetlenia nic kompletnie nawet przy odpalaniu ani jedna kontrolka nie mruga na chwilę tak jakby licznik prądu nie miał.Bezpieczniki są sprawdzone i są ok. Ktoś tak miał może pomoże?
wojtek2626
Otrzymał podziękowań: 25 razy
Re: Problem z elektryką Licznik
Post autor: wojtek2626 »
Pewnie kostka stacyjki a nawiewy i pozostałe układy działaja ?
Jelenia Góra :)
estik3
Imię:: Estera
Nawiew klima radio normalnie
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Podziękował: 43 razy
Post autor: dexter23pl »
to raczej licznik kaput.
wojtek2626
Podłacz pod kompa to bedzie wiadomo
Jelenia Góra :)
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
jesli licznik to na kompie nic nie wyjdzie.
Pierwsze co to powinien łucznik wyciągnąć oglądnąć piny i wtyczki. To nic nie kosztuje.
