Wyłączenie sygnalizacji zapięcia pasów
kurik
Auto:: VW Touran 1,9 TDI 2004
Post autor: kurik »
potrzebuję wyłączyć sygnalizacji zapięcia pasów. Dźwięk jest bardzo denerwujący. Zawsze zapinam pasy ale jeśli na siedzeniu pasażera leży torba to wiadomo.
Posiadam VCDS-a ale nie wiem gdzie tego szukać. Z góry dziękuje za podpowiedź.
shaman82
Auto:: 1T1 BXF '06
Imię:: Pablo
Post autor: shaman82 »
Znajdziesz to w kodowaniu krótkim w:
17-Instruments -> Coding -07
W polu Software coding będziesz musiał wpisać odpowiednią wartość. Jaką? Najlepiej skorzystaj z podpowiedzi VCDS.
Oczywiście nie zapomnij zapamiętać sobie wartości oryginalnej (jakby coś się nie powiodło za pierwszym razem).
w krótkim kodowaniu na pozycjach 3 i 4 masz sumę liczb odpowiadających za kilka opcji, m.in. za informację o nie zapiętych pasach, jest to liczba "2" którą dodajesz do kodowania aby aktywować i odejmujesz aby deaktywować
przykład, masz kodowanie 0023103, interesująca nasz liczba to "xx23xxx", ponieważ masz aktywowaną funkcję więc odejmujesz "2" czyli 23-2=21 i wpisujesz nowe kodowanie 0021103 :)
QQRYDZA
Auto:: 1,9tdi
Imię:: dar
Post autor: QQRYDZA »
To już lepiej kup sobie klamrę wpinaną i masz spokój ,mi też to zawsze denerwuje jak mam pełno rzeczy na siedzeniu pasażera.
[you]--->Niebieski
ZWzPD
kurik
Post autor: kurik »
Zapinka nie wchodzi w grę . Raczej skorzystam z podpowiedzi Jarrego. Wydaję mi się że to będzie najlepsze rozwiązanie.
Dzięki za podpowiedzi :piwo:
jest jeszcze jedna możliwość warta rozpatrzenia, pod fotelem pasażera poszukaj małej czarnej wtyczki z której kabelek idzie do zamka uchwytu pasa, wypnij tę wtyczkę, nie blokuje to gniazda pasa a komp myśli że pas jest wpięty, czyli dla kierowcy cały czas przypomnienie będzie aktywne
KondzioR.
Post autor: KondzioR. »
No wkurzające jest te pipczenie... często podjeżdżam z garazu pod drugi garaż, po jednym placu, ze 100m i tylko rusze i pipczyyyy..:/
Zobaczymy co kolega zrobi, daj znać jak coś zdziałasz.
:hahaha: Co to ludzie nie wymyślą.... :haha:
Zrobić tylko vagiem - prościej i szybciej.
[video]http://www.youtube.com/watch?v=J97WDsLB ... 1335284673[/video]
Ostatnio zmieniony śr kwie 25, 2012 22:21 przez seba244, łącznie zmieniany 1 raz.
kurik
Post autor: kurik »
Dzisiaj wykonałem operację. W końcu cisza i spokój. Dzięki Panowie :piwo:
BODZIO1975
Post autor: BODZIO1975 »
Mam pytanie odnośnie włączenia sygnalizacji niezapiętych pasów otóż po krótkim kodowaniu tak jak książka piszę funkcja ta niestety się nie załącza.Dlaczego tak jest???
Dzisiaj się bawiłem kabelkiem, chciałem aktywować ni nie działa.
W razie sprzedaży przydało by się aktywować tą kontrolkę.
Czy ktoś z was miał podobny problem???
BODZIO1975, Sprawdz czy dochodzi jakaś wiązka do gniazda zapięcia pasów... (widać ja doskonale) Możesz jej fizycznie nie mieć i dlatego ta funkcja będzie niedostępna....
BODZIO1975
jeżu ja tą sygnalizacje miałem(gong i paląca się lampka) ale poprzez kodowanie wyłączyłem ją pół roku temu bo mnie wkurzała.
Tylko teraz jak ją z powrotem chcę włączyć poprzez kodowanie to już się nie da.
BODZIO1975, eno niemożliwe nie masz jakiegoś loga z przeszłości z właczoną kontrolka pasów? Skopiuj i wklej jak nie to zapodaj jakie masz kodowanie a jak wpisujesz. Może tu coś nie do końca.... Oczywiście chcę tylko pomóc.
BODZIO1975
Jutro zrobię zrzut z ekranu
