Brak nawiewu Touran 2016
bladziutkii
Auto:: Touran 1.8 TSI
Imię:: Wojciech
Post autor: bladziutkii »
Drodze koledzy tak jak w temacie, wymienione został wentylator, rezystor, panel climatronic a nawiew jak nie działał tak nie działa, vcds brak błędów przy kostce trzy pinowej która wchodzi do rezystor napięcie jest, bezpiecznik również sprawdzony, klapy zresetowane. Jakieś pomysły?
wojtek2626
Otrzymał podziękowań: 25 razy
Re: Brak nawiewu Touran 2016
Post autor: wojtek2626 »
Skoro masz vcds to wykonaj test elementów wykonawczych i bedzie wiadomo ale skoro napięcie dochodzi do rezystora a nie dociera do silnika to chyba wiadomo gdzie szukac
Jelenia Góra :)
bladziutkii
Imię:: Wojciech
Zeskanowałem jeszcze raz i pojawiły się błędy dziwna sprawa bo wcześniej było czysto, test wykonawczy nawiewu niby startuje i przechodzi ale dmuchawa się nie uruchomi, błędy czujników są spowodowane tym że nie działa nawiew czy to fizyczne uszkodzenie ?
4 Faults Found:
263426 - Air Quality Sensor
B10AF 31 [009] - No Signal
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 54
Mileage: 75523 km
Date: 2020.11.26
Time: 17:56:19
Voltage terminal 30: 14.8 V
Outside air temperature: 1.0 °C
System run time-Engine running time: 255 s
System run time-Terminal 15 on: 255 s
393479 - Air Blower
B10BE 31 [009] - No Signal
[New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces]
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 54
Mileage: 75523 km
Date: 2020.11.26
Time: 17:56:19
Interior temperature: 12.6 °C
655619 - Control/Display Unit for Rear Climatronic
B10AA 29 [009] - Signal Implausible
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 54
Mileage: 75523 km
Date: 2020.11.26
Time: 17:56:19
263682 - Exterior Air Quality/Humidity Sensor
B137A 31 [009] - No Signal
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 54
Mileage: 75523 km
Date: 2020.11.26
Time: 17:56:19
No to naprawiaj blędy
Tak rób zeby blędów nie bylo
wojtek2626
Najwazniejsze sa dwa błedy brak sygnału z dmuchawy i niewiarygodny sygnał z panelu tylnego klimatronika, masz klime 3 strefową?.
Jelenia Góra :)
bladziutkii
Imię:: Wojciech
Tak, to jest 3 strefowa z tyłu są guziki zimno i ciepło w środku mały wyswietlacz. Czy ten panel jest zasilany z jednego bezpiecznika? Bo wydaje mi się że powinien być podświetlany a niestety nie jest.
Edit: Panel jest zasilany z tego samego bezpiecznika, napięcie dochodzi na styki. Jutro będę miał nowy panel.
Jeszcze odnośnie wentylatora czy to możliwe że przez uszkodzenie tego panelu dmuchawa nie działa?
