Awaryjne otwarcie klapy bagażnika po 2016
Don
Auto:: Touran 1.4TSI 2016
Imię:: Tom
Post autor: Don »
Sposób z instrukcji aby popchnac srubokretem przez dziurke pod trójkatem z wnetrza bagaznika nie działa/ rozwierciłem nawet ta dziurke aby miec lepszy widok i mam inny typ bez metalowej dzwigienki jak w poradnikach.
rusza sie tylko ten biały plastik ale nic nie daje.
Prosze o porade jak go otworzyc.
taki zamek
https://allegro.pl/oferta/zamek-bagazni ... 8637607360
Re: Awaryjne otwarcie klapy bagażnika po 2016
Przez uszczelkę gumowa wkładasz szpilorki, śrubokręty i otwierasz klape.
Don
Imię:: Tom
Post autor: Don »
wesol nie do konca rozumiem o co Ci chodzi.
Tak się otwiera czasami drzwi. Przez gumową uszczelkę. Można czasami uszczelkę tak ściągnąć z karoserii i wtedy do zamka jest już jakiś dostęp. Zależnie od konstrukcji zamka da się drucikiem zapaskę wcisnąć i hak zamka puszcza i drzwi otwarte. Kiedyś tak walczyłem z zamkiem w swoim golfie 4.
turek
Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
Imię:: Michal
Podziękował: 38 razy
Post autor: turek »
Do góry tym oczkiem i powinno sie otworzyć
Don
Imię:: Tom
Post autor: Don »
turek niestety to awaryjne otwieranie nie działa ,znalazłem filmik z identycznym zamkiem passat b8 i z identycznym problemem
https://www.youtube.com/watch?v=NHj5wzJduzA
wydaje mi sie ze trzeba bedzie wyrzynarka uciac ten bolec z zamka który klinuje tam na dole gdzie strzałka , otworzy sie klapa, zdjac tapicerke i wymienic zamek.
... poszukaj schemat w elsa, jesli masz dostep do wtyczki i zapodaj osobne zailanie + masa, nie wiem na jakiej on zasadzie działa "zwarcie" czy jak ? w elsa powinno byc widoczne
Don
Imię:: Tom
Post autor: Don »
zasilanie musi dochodzic bo po naduszeniu przycisku otwierania na kluczyku silniczek zamka słychac tylko mechanizm nie reaguje
To jak reaguje to bym.mu terapię wstrząsowa zastosował. Zdzielić go przez ten otwór czymś parę razy. Może zaskoczy a wtedy już wymiana bądź rozebranie go i naprawa.
