- Feberos
- Imię:: Krzysztof
- Podziękował: 25 razy
To masz już odpowiedź, spalona pompka wody i piec się przegrzewa. Jak odpalisz silnik to normalnie wszystko startuje i piec grzeje?
Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
Zico303
- Auto:: Touran 2.0 TDI 2010
- Imię:: Paweł
Proszę o sciezke dostepu tzn.jak po kolei dostac sie do tego kanału 16? Nie mogę go u znajomego na vcds znalescjarry pisze:maciekinfo pisze:Czy można przy użyciu VCDSa zaprogramować czas działania i temperaturę przy której włączają się nawiewy?
temperatura adaptacje kanał 16 w stopniach
czas chyba w kanale 9 w minutach, sprawdzę ci później
- boniek_2
- Auto:: Touran/Caddy 1.6 CAYx
- Imię:: Rafał
Koledzy szukałem troszeczkę na forum ale nie mogę znaleźć konkretnie chodzi mi o informacje.
Gdzie jest podłączone Webasto w sensie CAN do jakiego sterownika ?
Mam Tourana z thermo top V i ostatnio kupiłem VW caddy Ponieważ posiadam pełne ogrzewawnie thermo top vevo razem z telestartem to zamierzam je zamontować do swoejgo caddy. ale chce to zrobić zgodnie ze sztuką czyli jak w fabryce ma działać również w funkcji dogrzewacza po odpaleniu motoru.
Czy ktoś coś takiego już robił na forum. Pełna instalacja do pojazdu który nie ma i nie miał dogrzewacza ?
Oba pojazdy są z 2012 roku wiec jestem w komfortowej sytuacji bo mam jak podejrzeć kodowanie
rozbudowałem już webasto w touranie kilka lat temu z instrukcją Jarrego
ale tym razem chodzi o nowy montaż
- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
Linie CAN w sumie nie ważne do jakiego sterownika podepniesz tylko do której magistrali CAN. Czyli patrzysz na schematach gdzie masz najbliżej i się podpinasz.
Fabrycznie CAN z webasto idzie do gatewaya.
Jest to magistrala CAN infotainment i oryginalnie podłączenie wygląda następująco:
wtyk webasto T8/4 -> gateway T20/10 - kolor or/br can-l
wtyk webasto T8/7 -> gateway T20/20 - kolor or/vi can-h
Pod tę samą magistralę podpięta jest jednostka radio/nawigacja i ja się pod radio podpinałem bo zawsze to krótsza droga od pieca.
- JEDARO
- Auto:: Touran 1.9 TDI BLS
- Imię:: Darek
- Podziękował: 214 razy
robił robił nie jedno caddyboniek_2 pisze:Czy ktoś coś takiego już robił na forum. Pełna instalacja do pojazdu który nie ma i nie miał dogrzewacza ?
a nawet i swoje
czeka Cię sporo roboty bo nie masz nic wszystko musisz dołożyć
- instalacje wodną
- instalacje elektryczną
- instalacje paliwa
- wydech
- zmiana zbiornika spryskiwaczy
to nie taka prosta robótka jak przeróbka w touranie
dawid666
- Kandydat
- Auto:: touran cross .0 tdi 2007
- Imię:: Dawid
Czy jest ktoś w stanie mi sprzedać sterownik do webasto. Chce przerobić ten dogrzewacz.. Może inne czesci tez posiadacie ??
https://PrivateLadyEscorts.com - Live Chat Secret Dating - No Selfie - Anonymous Casual Dating - Talk To Private Lady
- Feberos
- Imię:: Krzysztof
Użytkownik @hagio chyba przerabia kodowanie pieca z dogrzewacza na pełne ogrzewanie.
Lukasz.W
- Kandydat
- Auto:: 1t2 2.0tdi BMN 2009
- Imię:: Łukasz
Zdecydowałem się na przeróbkę webasto w swoim touranie.Kupiłem piec thermo top v z 2006r 1K0815005FR, mam panel klimatyzacji manual z econ,co jeszcze potrzebuje aby wszystko grało.bardziej zależy mi na uruchamianiu o określonym czasie,niż z.panelu.
- jarry
- Imię:: Rołbert
Full fis albo timer Webasto 1533.
[jokemode ON] Ewentualnie jak masz kogoś zaufanego pod telefonem to mu udostępnij kluczyki i poproś żeby ci włączał z panelu o określonej porze. [jokemode OFF]
- Feberos
- Imię:: Krzysztof
I manetkę do obsługi FISa bądź kierownicę z przyciskami.
Lukasz.W
- Kandydat
- Imię:: Łukasz
Full fisa mam,czyli żadne dodatkowe przeróbki do uruchomienia wentylatorów nie muszę robić?
- jarry
- Imię:: Rołbert
uruchomisz z full fisa, wszystko już masz
Bartymeusz
- Auto:: Touran 2.0 TDI 2003
- Imię:: Piotr
Witam Szanownych kolegów!
Przepraszam,że tak z buciorami... Chce przerobić sobie dogrzewacz na ogrzewanie postojowe. Dokładnie przeczytałem poradnik Szanownego jarry. Niestety już w pierwszym podejściu a mianowicie zacząłem od wymiany panelu natknąłem się na problem.
Chcąc skrzyżować przewody 16 i 20 okazało się że w pinie nr. 16 nie ma żadnego przewodu...
Co w takim wypadku mam uczynić?
Proszę o wyrozumiałość...
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
Jaki masz kolego panel climatronic, climatic, wrzuć zdjęcie.
Nie spotkałem się żeby tych przewodów nie było, ale masz auto z 2003 roku, a więc pierwszy wyrzut, a więc może być różnie.
Tomasz_w-wa
Tomasz_w-wa
Bartymeusz
- Imię:: Piotr
Przepraszam najmocniej,ale auto jest z 2007 roku nie z 2003.
Mój błąd.
Panel który wymieniam z takiego
https://naforum.zapodaj.net/60e35b441c66.jpg.html
Na taki
https://naforum.zapodaj.net/1498520c1fc5.jpg.html
https://naforum.zapodaj.net/1e57f7d61642.jpg.html
Kostka 20 pin nie posiada pinów 3 oraz 16
https://naforum.zapodaj.net/65df55c5c0d7.jpg.html
https://naforum.zapodaj.net/24094c69dcae.jpg.html
Piecyk jaki kupiłem na podmianę
https://naforum.zapodaj.net/68b774b99c49.jpg.html
Ogromną prośbą o jakieś wskazówki...
Pozdrawiam!
Mój błąd.
Na taki
Pozdrawiam!
