- xmientus
- Auto:: HIGHLINE, 2.0TDI, 2015
- Imię:: Piotr
- Podziękował: 6 razy
Za dużo pracy z dokładaniem, jakoś przeżyje bez. Teraz zimy lekkie, więc dam radę
. Jak będę szukał z 2020rok tourana to zwrócę na to uwagę
- kubi0207
- Auto:: TOURAN II 2.0 TDI, 2010
- Podziękował: 5 razy
Witam. Mam takie małe pytanie. Czy ktoś tu z obecnych miał przypadek że pompka paliwa pracowała ale nie podawała paliwa?
Rozpiełem przewód przy webasto i załączyłem test na 180sek a paliwa jak nie było tak nie ma.
mierzaj
- Kandydat
- Auto:: Touran 2005r 1.9 bkc
- Imię:: Piotr
Panowie
Czy to normalne że podczas testu pompki paliwa v54, wartość która się pojawia czyli 95,5% po paru sekundach spada do 0% ?
perecok
- Auto:: Seat Alhambra
- Imię:: Oleg
Dzień dobry. Mam rozwiązany problem z webasto(działało tylko jak dogrzewacz). Mam zamontowany dogrzewacz, dokupiłem telestart T91(399zł), montaż trwał około godziny razem z przeprogramowaniem webasta, włączam i wyłączam przy pomocy pilota, jeżeli nie wyłączę, po 30 minutach lub po osiągnieciu temperatury 86 st, wyłącza się same, koszt robocizny około 200zł Było zaproponowane montaż ICU(nie wiem co to jest), ale służy temu żeby się włączała Klima razem z webasto (koszt 250zl), zrezygnowałem, pilota mi wystarcza. Również proponowały montaż modułu GSM(550zł) można sterować klimą i webasto przez telefon(SMS internet), dla mnie zbędna rzecz.
P.S. Taka przeróbka nie wymaga wymiany pieca, lub wymiany panel sterowania.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Wg kolegi Stefano który zawodowo zajmuje się wszelakimi ogrzewaniami w autach Webasto eber i jeszcze kilka innych i prowadzi warsztat od wielu wielu lat nie ma potrzeby przeprogramowania płytki sterującej w touranach by zrobić z dogrzewacza ogrzewanie postojowe. Telestarty odradzał używane bo są okropnie nieodporne na warunki atmosferyczne. Nie opłaca się użyli zresztą bo są dość drogie a niewiele drożej ma nowe zestawy. Żeby nie to że dystans nas dzieli spory bo Szczecin a Stalowa Wola to kawałek niestety jest to bym dawno już miał zrobione. Ale pomyślimy nad tym tematem.
perecok
- Imię:: Oleg
co mają warunki atmosferyczne do telestartu, jeżeli ten moduł leży w kabinie pod deską rozdzielczą(kokpitem)??
P.S. mam Alhambrę. :-)), wiem, że to nie ten forum, ale na naszym nie ma mamy tego tematu. A wszystkie VAG wprawie to samo. :-))
- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
perecok tylko napisz czy jak auto jest wyłączone, zamknięte i włączysz pilotem piec to czy webasto nagrzewa tylko płyn, czy nagrzewa płyn i dmucha też w środku auta ciepłem ????
wesol jeżeli jest dogrzewacz (piece TTV, TTVEVO) i nie przerobisz płytki pieca, ewentualnie nie zastosujesz jakiegoś ustrojstwa to podłączając sam Telestart do pieca nic Ci on nie da, bo w dogrzewaczach nie da się zmienić kodowania pieca, a co za tym idzie nie zakodujesz Telestrata, a więc piec nie wie że on jest podłączany i nawet jak będziesz naciskał na pilocie ON to nie uruchomi on pieca.
Za raz będą ludzie montować Telestarty do dogrzewaczy i pisać że nie działa, a tu na forum przecież wyczytali że powinno to działać.
perecok
- Imię:: Oleg
chyba wyraźnie napisałem, że żeby dmuchała klima, trzeba montować ICU. z pilota grzeje się płyn. Po co mnie dmuchanie klimy, które rozładowuję akumulator i wymaga sporej dopłaty? Z pilota, gdy ja wsiadam do samochodu, mam już płyn wprawie 90 stopni, samochód się nagrzewa w ciągu DWUCH MINUT w środku, po odpaleniu(przecież silnik jest rozgrzany), więc po co przepłacać za dmuchanie klimy???? Mam zamontowane WEBASTO - Thermo Top VEVO, też słyszałem od kilku osób, że nie będzie działać, ale wszystko działa.
P.S. Żadnej płytki nie przerabiane.
P.S. 2 Wielo osób potrzebuję miec nagrzany silnik przed rozpoczęciem jazdy, co jest dobrze dla silnika, i pomaga w szybkim nagrzewaniu kabiny.
- Tomasz_W-wa
Tak się tylko zapytałem żeby była jasność, nie denerwuj się kolego.
Możesz wkleić fotkę ze sterownika Webasto (sterownik 18) np. podłączając się VCDS-em.
Bo po mojemu przy normalnym dogrzewaczu + Telestart nie ma prawa to funkcjonować razem.
Takie jest moje zdanie.
A co do grzania samego płynu to OK, wolisz tak mieć i nie wydawać kasy Twoja sprawa, ale jak byś miał do czynienia z całym zestawem to nie wiem czy byś tak pisał.
I zapewne nie tylko ja tak sądzę ale dość spora grupa osób, którzy założyli cały zestaw i cieszą się np. z tego że jak przychodzą do auta to już mają ciepło w kabinie, mają rozmrożone wszystkie szyby (jak miałem pełne ogrzewanie postojowe przez 3 lata nigdy nie skrobałem szyb).
Jak by Ci się chciało to wrzuć zrzut ekranowy z VCDS-a to może nauczymy się czegoś Nowego.
A na koniec pokażę dogrzewacz TTVEVO (1K0815065AR SW2730 23.03.2012) z przerobioną płytką żeby można było, włączać i wyłączać go pilotem
https://www.youtube.com/watch?v=yyC0BKv1jPE
A i takie sprostowanie klima nigdy nie dmucha jak się włącza Webasto
perecok
- Imię:: Oleg
Zgadzam się, kwestia kosztów. :-)) Mamy dużo osób na forum sharana/alhambry które by chcieli mieć możliwość włącznie webasto bez silnika, ale koszty odstraszali. Myślę, że ta informacja pomoże komuś kto ma ograniczone finanse. Wklejam dane z VCD.
Adres 18: Ogrzew.pomocn. Plik etykiet: 1K0-815-071.clb
Oznaczenie elementu: 7N0 963 271 G
Komponent: Zuheizer 051 3041
Weryfikacja: 00051000 Numer seryjny: 09028242000000
Kodowanie: 0000041
Kod serwisu: WSC 00020 790 00000
VCID: 387F9DE74B538246F2-806C
Znaleziono 1 błąd:
00664 - Wska�nik poziomu paliwa
002 - Dolna warto�� skrajna przekroczona - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00100010
Priorytet błędu: 7
Częstość błędu: 2
Wew.licznik błędów: 235
Przebieg: 192437 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2015.04.13
Czas: 07:28:49
Kodowanie: 0000041
Znaleziono 1 błąd:
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 7
Częstość błędu: 2
Przebieg: 192437 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2015.04.13
Czas: 07:28:49
Takie info dostałem od kolegi że robił już w touranach przerobki na ogrzewania postojowe i mówił że to na zwykłym piecu dogrzewacza. Muszę sprawę powtórnie zbadać i podpytać bo widać że są rozbieżności. Mówił że owszem ani menu na szafie ani wiateakit nie startują ale piec ogrzeje wodę i silnik a to już na tyle dużo że wsiadając do auta i odpalając silnik mamy szyby czyste w dwie trzy minuty.
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
- Podziękował: 276 razy
No z tymi " dwoma minutami"to trochę przesadziłeś...sam proces rozrzażania ,powstawania płomienia i do mocy pełnej pieca trwa dobre dwie minuty a gdzie tu jeszcze nagrzać tyle płynu.perecok pisze:Z pilota, gdy ja wsiadam do samochodu, mam już płyn wprawie 90 stopni, samochód się nagrzewa w ciągu DWUCH MINUT w środku, po odpaleniu(przecież silnik jest rozgrzany), więc po co przepłacać za dmuchanie klimy????
perecok
- Imię:: Oleg
czytamy ze zrozumieniem,
pisałem, że silnik już nagrzany do 90 stopni(dla tego, że wcześnie włączyłem webasto z pilota), więc wsiadam do samochodu z już nagrzanym silnikiem, włączam ogrzewanie i po 2 minutach ciepło!
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
Nie ma opcji żeby sam piec nagrzał ciecz do 90'perecok pisze:czytamy ze zrozumieniem,pisałem, że silnik już nagrzany do 90 stopni(dla tego, że wcześnie włączyłem webasto z pilota), więc wsiadam do samochodu z już nagrzanym silnikiem, włączam ogrzewanie i po 2 minutach ciepło!
Zdecyduj się czy 86' czy 90'
Cytuję
perecok
- Imię:: Oleg
