Otwierania klapy bagaznika ręcznie
GiGi0
Auto:: Touran TDI 2015
Post autor: GiGi0 »
Witam Wszystkich.
Przeszukiwałem forum i sporo w google ale nie znalazłem konkretnej odpowiedzi na moją zagwozdkę. A mianowicie.
Otwieram klapę bagażnika z pilota środkowy przycisk, ale ręcznie klapką pod rejestracją nie mogę. Wcześniej jak wychodziłem z auta i był załączony ręczny to mogłem otworzyć albo jak klikałem centralny zamek to przez parę chwil mogłem otworzyć klapę ręcznie.
Moje pytanie czy coś się popsuło czy tak ma być i tylko z kluczyka mogę otworzyć?
lucas4891
Auto:: Touran 2.0 TDI DFEA
Imię:: Lukasz
Re: Otwierania klapy bagaznika ręcznie
Post autor: lucas4891 »
Powinna się otwierać przyciskiem na klapie. Tym nad rejestracją
GiGi0
Post autor: GiGi0 »
To znaczy że do wymiany zamek czy mikrostyk?
Podziękował: 116 razy
GiGi0 pisze:To znaczy że do wymiany zamek czy mikrostyk?
podstawą naprawy to jest dobra diagnostyka
u Ciebie diagnostyka na razie to jest 0....więc nie wiadomo czy doradzać grzebanie w stogu siana czy odradzać
swimmer
Auto:: VW Touran
Imię:: Lukasz
Post autor: swimmer »
trochę brakuje tutaj informacji...
jak masz odpalony silnik i zamknięte drzwi kierowcy to bagażnik jest zaryglowany - zabezpieczenie, żeby nikt Ci nie otworzył bagażnika jak siedzisz w środku.
pytanie czy w ogóle nie możesz otworzyć bagażnika "tylko" klamką?
kluczyk zwalnia zamek, nie zwalnia blokady - ta zwalniana jest właśnie micro stykiem.
czy jak naciskasz gumke na microstyku klapy to słysysz pracę zamka?
grzebałeś coś w ustawieniach?kodowaniu?
GiGi0
Post autor: GiGi0 »
Przy włączonym silniku i nie mogę otworzyć z klamki pod rejestracją. Tylko z kluczyka - przyciskiem ale to musze wyłączyć silnik. Centralny działa poprawnie wszystko zamyka i otwiera. Jak chce otworzyć recznie/mechanicznie to klapka pod rejestracja się wciska ale żadnego dźwięku nie słychać.
Nic nie kodowałem i nic też nie sprawdzałem żadnych błędów.
Czy po podłączeniu pod komputer wyskoczy błąd mikrostyk i będzie wiadomo czy do wymiany?
swimmer
Auto:: VW Touran
Imię:: Lukasz
GiGi0 pisze:Przy włączonym silniku i nie mogę otworzyć z klamki pod rejestracją. Tylko z kluczyka - przyciskiem ale to musze wyłączyć silnik.
dobrze jest
GiGi0 pisze:Jak chce otworzyć recznie/mechanicznie to klapka pod rejestracja się wciska ale żadnego dźwięku nie słychać.
czyli "nie styka"
GiGi0 pisze: Czy po podłączeniu pod komputer wyskoczy błąd mikrostyk i będzie wiadomo czy do wymiany?
ehh.... i tak i nie... troche podstaw się kładania, postaw z podstawówki.
zastanów się dlaczego coś nie działa. komputer da Ci namiar na niesprawną rzecz ale to że ją wyminisz może się okazać że nic nie zmieni.
mikrostyk to nic innego jak urządzenie które zwiera obwód - po to aby popłynął w nim prąd.
ten że prąd płynie przez kostki, piny i kabelki.
na forum masz opisane co należy zrobić w przypadku niesprawnego mikrostyku.
ale oczywiscie możesz podłączyć pod komputer albo i lepiej pojechać do ASO.
GiGi0
Post autor: GiGi0 »
A czy w Touranie klamka bagażnika występuje oddzielnie czy razem z listwa oświetlenia tablicy rejestracyjnej? Ktoś rozkręcal, wymieniał?
swimmer
Auto:: VW Touran
Imię:: Lukasz
GiGi0 pisze:A czy w Touranie klamka bagażnika występuje oddzielnie czy razem z listwa oświetlenia tablicy rejestracyjnej? Ktoś rozkręcal, wymieniał?
:omatko: :omatko: :omatko: :omatko: :omatko: :omatko: :omatko: :omatko:
klape trzeba wymenic.
Ćwiartkę auta kupić a najlepiej połówkę tylną.
GiGi0
Post autor: GiGi0 »
Hehe.
A tak serio, żadnych sugestii?
GiGi0 pisze:Hehe.
Jedna....zacznij od dniagnostyki, bo zaraz bedziesz pytał jakie Torxy i klucze do odkreceania...
GiGi0
Post autor: GiGi0 »
No właśnie po to jest forum, żeby pytać kompetentnych osób. Jak bym chciał 100 zł wydać na podpięcie do kompa to bym to zrobił bez konsultacji. Skoro nikt tego z Was nie robił to tak napiszcie.
Po co zlosliwosci i głupie żarty.
Pytam jasno. Jak nie wiecie to tak piszcie.
GiGi0 pisze:No właśnie po to jest forum, żeby pytać kompetentnych osób. Jak bym chciał 100 zł wydać na podpięcie do kompa to bym to zrobił bez konsultacji. Skoro nikt tego z Was nie robił to tak napiszcie.
Juz ci napisalem....podstawą naprawy jest dobra diagnostyka.
A jak nie masz pojęcia o diagnozowaniu..czytaj "szkoda 100zl wydać....., to cofaj się do lat 80 i kabel i żarówka....
Raczej tego tez nie ogarniesz a przypadek może być kazdy inny
A rady dostaleś od tych co w autach siedzą a nie piszą poradniki typu...wsiądz do auta, unieść kluczyk w stacycjce, wlącz radio....
swimmer
Auto:: VW Touran
Imię:: Lukasz
chłopie, po to jest forum, aby zasięgnąć tutaj wiedzy - i ta wiedza jest! wystarczy poszukać. dostałeś już odpowiedź wielokrotnie - diagnostyka, potem szukaj odpowiedzi na forum b one już tutaj są.
ale jeśli nie potrafisz czytać ze zrozumieniem, to nie oczekuj, że zbierze się tu stado specjalistów bo się gimbazie czytać nie chce.
stać Cię na samochód? to powinno być Cię stać na jego diagnostykę i obsługę. nikt Ci w ciemno nie powie co trzeba zrobić w samochodzie bez informacji/logów/błędów. nie chcesz wydawać 100 na diagnostykę? to kup sobie kabel i nastepnym razem nie będziesz się bezmyślnie pytać.
