CFHC gdzie jest czujnik wody ???
raffman
- Auto:: Cross Touran CFHC 11
- Imię:: Mały
- Podziękował: 5 razy
Witam Kolegów. Bardzo proszę o wskazanie gdzie mieści się czujnik temperatury cieczy chłodzącej w VW Touran 2.0 TDI - CFHC 2011r. - silnik z piecem do dogrzewania który mieści sie po lewej stronie na dole pod reflektorem.
Czy kod tego czujnika to G62 a nr 06A 919 501 ???
- tomek12
- Auto:: TOURAN 2.0TDi CFHC , 1T3
- Podziękował: 56 razy
Re: CFHC gdzie jest czujnik wody ???
Stojąc przodem do auta dogrzewać masz z lewej strony a jak ściągniesz nadkole będziesz widział dogrzewać ewentualnie jak chcesz wymontować to musisz zrzucić zderzak.
Czujnik G62 jest po prawej stronie prawie poniżej przepływomierza.
VCDS i wszystko jasne ;-)
- bartek0-01
- Imię:: Bartłomiej
- Podziękował: 204 razy
Tak dokładnie nr czujnika to 06A 919 501 A
MOJE AUTO
MOJE AUTO
raffman
- Imię:: Mały
Kurczę czyli wymieniłem nie ten czujnik co trzeba, na wężu po lewej stronie, łatwo dostępny z góry miedzy filtrem paliwa i zbiorniczkiem na płyn a silnikiem, taki sam i na taką samą spinkę, oring, kolor i wielkość
- zrobię fotę to wrzucę.
W tym miejscu na różowo zaznaczonym wymieniłem. Łatwo dostępny od góry na plastykowym łączniku na wężu takiej samej grubości.
Od czego jest w takim razie jest ten czujnik co wymieniłem, nie od temperatury cieczy chłodzącej ???
Ostatnio zmieniony pn lut 01, 2021 23:12 przez raffman, łącznie zmieniany 5 razy.
To chyba wymieniłeś czujnik na wyjściu z termostatu.
raffman
- Imię:: Mały
Jak, to mam dwa ???
W ASO powiedział że to jest czujni temperatury cieczy chłodzącej. Masakra. Pomóżcie !!!
No tak bo są dwa. W blokach widać i jest opisany jako czujnik temp cieczy na wyjściu termostatu.
- bartek0-01
- Imię:: Bartłomiej
A czemu wogole wymieniałeś ? Jakie powody co się działo ?raffman pisze:Jak, to mam dwa ???
MOJE AUTO
MOJE AUTO
raffman
- Imię:: Mały
Jadę w Niemczech autostradą 150 km/h a wskazówka od temperatury wody lata w całym swoim zakresie.
Po za tym jak na tempomacie jadę i tak lata wskazówka to silnik przerywa.
Na kompie nie prawidłowe wskazania czujnika G62.
Ok, czyli w moim silniku to są dwa takie same czujniki G62 z jednej i z drugiej strony silnika ???
- JEDARO
- Auto:: Touran 1.9 TDI BLS
- Imię:: Darek
- Podziękował: 214 razy
jest to czujnik temp wody G83raffman pisze:Od czego jest w takim razie jest ten czujnik co wymieniłem, nie od temperatury cieczy chłodzącej ???
a g62 masz tak jak na rys u góry pod pompą tandemową obok akumulatora w króćcu przykręcanym do głowicy
raffman
- Imię:: Mały
I oto mi chodziło od samego początku - bardzo dziękuję!!!
Jakiej firmy czujnik G62 preferujcie bo jest tego od groma na rynku ???
Jak wymienię to napisze jaki efekt bo chyba dalej będzie wymiana termostatu.
- bartek0-01
- Imię:: Bartłomiej
to oryginał do kupienia na allegro za 30 zł wiec nie ma co szukać zamienników chyba.raffman pisze:06A 919 501 A
MOJE AUTO
MOJE AUTO
raffman
- Imię:: Mały
No i pomogła wymiana czujników. Pięknie trzyma temperaturę na 90 stopni i ani nie drgnie. A już myślałem że termostat do wymiany bo takie były objawy. Wiec polecam najpierw wymianę tych dwóch czujników od temp płynu chłodzącego zanim wymienicie termostat.
- Podziękował: 118 razy
- Otrzymał podziękowań: 701 razy
90 to masz na liczniku....raffman pisze:No i pomogła wymiana czujników. Pięknie trzyma temperaturę na 90 stopni i ani nie drgnie. A już myślałem że termostat do wymiany bo takie były objawy. Wiec polecam najpierw wymianę tych dwóch czujników od temp płynu chłodzącego zanim wymienicie termostat.
A 90 juz jest jak woda ma tak naprawde 69 ....do 110st ...jakos tak
Tak ze wachlarz spory
Do 75 stopni faktycznej temperatury odczytanej z czujnika wskazówka jest przechylona i nie stoi w pionie. Tylko zapali się na vcds odczyt 76 stopni i wskazówka na liczniku idzie idealnie na pion i pokazuje niby 90 stopni. Dalsze wzrosty temperatury nie wpływają na wskazówkę która pozostaje pionowo. Jeśli mnie pamięć nie myli do 108 jest pionowo. Zapala się 109 i wskazówka przechyla się.
