Wymiana łożysk przednich
Rowik
Witam!
Przy ostatniej wymianie rozrządu, oleju i filtrów "swój" mechanik stwierdził, że mam do wymiany łożyska przednie. Podejrzewałem, że są do wymiany bo słychać to w kabinie podczas jazdy. Do wymiany mam łożysko prawe i lewe. Zrobiłem rozpoznanie i nie jest to takie tanie jak myślałem. Otóż łożyska występują razem z piastą. Zamówiłem łożyska Optimal produkcji niemieckiej. Czy mieliście jakieś doświadczenia z tą firmą? Znacie "bliżej" temat? Wymieniał będe sam. Czy czekają mnie jakieś "niespodzianki"? Czy oprócz łożysk będe potrzebował coś jeszcze?
mac-ku
wymieniałem swego czasu łożyska i pamiętam że miałem problem z odkręceniem śruby mocującej piastę, to są śruby stożkowe typu spline 12, i jedna mi się jakoś wyślizgała, także musiałem rozwiercać i kombinować, drugi problem to raczej standard zamo zbicie starej piasty, ale sie udało. Śruby można potem dokupić w serwisie po około 8zł za sztukę, czasami piasty kupuje się w zestawie już z nowymi śrubami. Optimal ja akurat tej firmy nie kojarzę. Pozdrawiam
- Podziękował: 116 razy
- admin
- Imię:: Maciek
- Podziękował: 24 razy
Czy to łożysko może być oryginalne VW?
http://allegro.pl/show_item.php?item=1987671744
Jakieś dziwne te numerki i znaczki co są widoczne na zdjęciu
sprzedawca twierdzi, że oryginał...
- Tomek
- Auto:: chwilowo bmw e46
problem, luz na przednim kole!
witam,
ostatnio zauważyłem stuki podczas skręcania przy małych prędkościach. Po podniesieniu samochodu wyczułem spory luz- koło prawy przód. Śruba mocująca piastę prawdopodobnie się popuściła. Dokręciłem ją o około 1,5 obrotu i luzu nie ma.
moje pytanie jest takie:
jaki moment dokręcania piasty z łożyskiem? czy potrzebny jest klucz dynamometryczny czy ciągniemy ile tylko sił? czy można śrubę wkręcić na jakimś kleju bądź silikonie aby w przyszłości się nie popuszczała?
co mogło być przyczyną odkręcenia się tej śruby?
z góry dzięki za odpowiedzi- pozdrawiam
ZWzPD
ZWzPD
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 214 razy
- Otrzymał podziękowań: 678 razy
Tomek pisze:jaki moment dokręcania piasty z łożyskiem? czy potrzebny jest klucz dynamometryczny czy ciągniemy ile tylko sił? czy można śrubę wkręcić na jakimś kleju bądź silikonie aby w przyszłości się nie popuszczała?
a.) Śruba z łbem sześciokątnym = 200 Nm i obrócić dodatkowo o 180°
b.) Śruba z łbem dwunastokątnym = 70 Nm i obrócić dodatkowo o 90°
Najlepiej wymieniać po każdym demontażu. Wg mnie można dać odrobinkę kleju anaerobowego i sprawdzić po przejechaniu np 200-300km. Jak masz możliwość oczywiście użyj klucza dynamometrycznego...
Podczas dokręcania półosi napędowej koła samochodu nie powinny jeszcze dotykać powierzchni; w przeciwnym razie łożysko koła może ulec przeciążeniu.
– Uruchomić hamulec (potrzebna pomoc drugiego mechanika).
– Dokręcić śrubę odpowiednim momentem 70 lub 200Nm.
– Postawić samochód na kołach.
– Obrócić śrubę dodatkowo o 90°.
Ostatnio zmieniony pn gru 17, 2012 09:19 przez jeżu, łącznie zmieniany 3 razy.
