Problem z nawiewem/klimą
Endriu1
Auto:: Touran 1.9 TDi 2004
Post autor: Endriu1 »
Witam. Próbuję rozkminić nawiew i klimę w moim aucie i chyba cos jest nie tak. Żebym czuł jakikolwiek nawiew z kratek to muszę załączyc guzik obiegu wewnętrznego wtedy z odpowiednio załączonych kratek czuć wylatujące powietrze w innym przypadku z kratek nic nie leci czy to przy załączonym AUTO, czy ECON. Kręcę pokrętłem siły nawiewu i słychać pod konsolą wzrost siły nadmuchu ale z kratek nic nie leci. Podłączyłem VCDS i pokazało cos takiego:
- 01809 - silnik nastawczy klapy temperatury lewy (V158) 000 - sporadyczny
- 01274 - silnik nastawczy klapy spiętrzania powietrza (V71) .
Zrobiłem VCDS test działania ale nic to nie dało.
Proszę o radę czy wskazane problemy z silnikami mogą powodować te problemy czy też własnie w ten sposób ten nadmuch ma działać. Instrukcja obłsugi ,,mówi", że powinienem włączyć AUTO nastawić żądaną temperaturę i cieszyć się komfortową atmosferą w aucie no ale to tak niestety u mnie nie działa. :-)
Dodam jeszcze, że ze środkowej konsoli od czasu do czasu dobiegają jakieś delikatne pojedyńcze stuki.
turek
Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
Imię:: Michal
Podziękował: 38 razy
Re: Problem z nawiewem/klimą
Post autor: turek »
Endriu1 pisze:- 01274 - silnik nastawczy klapy spiętrzania powietrza (V71) .
No masz sprawce zamieszania
Endriu1
Manual z powodu wieku już bez obrazków. Znalazłem filmik z Golfem V - będzie podobnie?
turek
Imię:: Michal
Post autor: turek »
Tak,bo touran 1T...to płyta golfa
Endriu1
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... 2_5Fw4m6m3
Nie znam numeru katalogowego tego silniczka. Czy ten będzie dobry?
Po za tym te silniczki zdemontowane mają chyba jakieś takie kółko zębate a te nowe nie. Ten element się przekłada?
Feberos
Auto:: Touran '03 1.9TDI AVQ
Imię:: Krzysztof
Podziękował: 25 razy
Otrzymał podziękowań: 25 razy
Post autor: Feberos »
Wymień sam potencjometr, wyjdzie taniej i nie kupuj jakiegoś chińskiego badziewia.
Link do posta touranklub.pl
Endriu1
W poradniku jest żeby odłączyć akumulator aby przez przypadek nie wysadziło poduszki pasażera a nie wystarczy jej wyłączyć w schowku?
Endriu1 pisze:W poradniku jest żeby odłączyć akumulator aby przez przypadek nie wysadziło poduszki pasażera a nie wystarczy jej wyłączyć w schowku?
Tym się nie przejmuj... :mrgreen: :arrow: Kierowcy ważniejsza.....
Endriu1
Adres 08: Klimatyzacja Plik etykiet: 1K0-907-044.lbl
Oznaczenie elementu: 1K0 907 044 AC
Komponent: ClimatronicPQ35 066 0404
VCID: 68DF0DA75B73D20F0E-803C
Znaleziono 1 błąd:
01274 - Silnik nastawczy klapy spiętrzania powietrza (V71)
000 - -
Silniczek wymieniony (cały nie potencjometr), niby wszystko działa jak należy, dmucha gdzie trzeba ale błąd dalej wyskakuje i nie da się skasować.
sebapolo
Auto:: Touran 1T3 2.0TDI CFHC
Imię:: Sebastian
Post autor: sebapolo »
Endriu1 pisze:Adres 08: Klimatyzacja Plik etykiet: 1K0-907-044.lbl
Znaleziono 1 błąd:
000 - -
adaptacje silniczka robiłeś ?
Endriu1
Ależ oczywiście że NIE. Dzieki za podpowiedź poszukam jak to się robi i przeprowadzę.
