Hamulce tył touran 2008 nowe zaciski a blokują
mersiant
- Auto:: touran08 2.0tdibkd dsg6
- Imię:: Daniel
Witam. Mam problem z hamulcami z tyłu w moim turku. Przy wymianie tarcz okazało się, że zacisk stoi, klocek od środka zjechany do blachy a na zewnątrz mniej więcej połowa. Żeby się nie bawić dwa razy kupiłem od razu dwa nowe zaciski na tył, nowe prowadnice i gumki. Po montażu i jeździe próbnej zdziwienie bo tarcze się grzeją, podniosłem auto i hamulce tak jakby lekko trzymały. Prowadnice są ok, ręczny linka popuszczona, że aż luźna. Już brakuje mi pomysłów. Ma ktoś jakiś pomysł? Przewody elastyczne też są ok.
Re: Hamulce tył touran 2008 nowe zaciski a blokują
hmm. z tego to mozna kupic jakąś gume wieszak pod tlumik.
mersiant
- Imię:: Daniel
Kupuje od dłuższego czasu od nich części bo mam pod nosem i nigdy nie było żadnego problemu. Tłoczek jak zacisk jest zdjęty ładnie się cofa.wesol pisze:hmm. z tego to mozna kupic jakąś gume wieszak pod tlumik.
chyba wkreca jak to w tylnych hamulcach. umnie zaciski zawsze pod gumka oslonowa maja odrobine oleju zapodane by tloczek nie zarósł budem.
mersiant
- Imię:: Daniel
Mam plan dać tam trochę smaru do prowadnic. Zauważyłem, że po postoju na zgaszonym silniku jak wcisnę pedał hamulca to bardzo łatwo wpada do samego końca za pierwszym razem, potem już stawia duży opór. Wcześniej tak nie było, czego to może być objawem?wesol pisze:chyba wkreca jak to w tylnych hamulcach. umnie zaciski zawsze pod gumka oslonowa maja odrobine oleju zapodane by tloczek nie zarósł budem.
miki55
- Auto:: 1.9 bls
- Imię:: Rafał
- Podziękował: 19 razy
Zapowietrzone hamulce.mersiant pisze:Mam plan dać tam trochę smaru do prowadnic. Zauważyłem, że po postoju na zgaszonym silniku jak wcisnę pedał hamulca to bardzo łatwo wpada do samego końca za pierwszym razem, potem już stawia duży opór. Wcześniej tak nie było, czego to może być objawem?wesol pisze:chyba wkreca jak to w tylnych hamulcach. umnie zaciski zawsze pod gumka oslonowa maja odrobine oleju zapodane by tloczek nie zarósł budem.
mersiant
- Imię:: Daniel
Pompowane do bólu, powietrza nie było już po 3/5 razach a pompowałem jeszcze długo. Przelałem w sumie z 700ml płynumiki55 pisze:Zapowietrzone hamulce.mersiant pisze:Mam plan dać tam trochę smaru do prowadnic. Zauważyłem, że po postoju na zgaszonym silniku jak wcisnę pedał hamulca to bardzo łatwo wpada do samego końca za pierwszym razem, potem już stawia duży opór. Wcześniej tak nie było, czego to może być objawem?wesol pisze:chyba wkreca jak to w tylnych hamulcach. umnie zaciski zawsze pod gumka oslonowa maja odrobine oleju zapodane by tloczek nie zarósł budem.
prowadnice to maja przeciez byc cske w smarze. nspewno nie w wodzie i piachu.
mersiant
- Imię:: Daniel
Prowadnice i gumki nowe, jarzmo wyczyszczone wypłukanewesol pisze:prowadnice to maja przeciez byc cske w smarze. nspewno nie w wodzie i piachu.
a moze jestes przewrażliwiony ze hamulce po jezdzie powinny byc zimne a tloczki powinny odbijac na kilka mm luzu między klockami a tarcza hamulcowa.
- Podziękował: 118 razy
A moze daleś smar w prowadnice i smar się przecisną przeż tloczek i je blokuje?
Bo tu akurat nadmiar smaru szkodzi
mersiant
- Imię:: Daniel
Po podniesieniu koła wyraźnie czuć opór, że klocki trzymają plus tarcze przód zimne a na tył aż śmierdzi po jeździe na autostradziewesol pisze:a moze jestes przewrażliwiony ze hamulce po jezdzie powinny byc zimne a tloczki powinny odbijac na kilka mm luzu między klockami a tarcza hamulcowa.
Felga z przodu czysta a tył cała w pyle
-- So sie 28, 2021 12:01 --
Smar używałem z zestawu montażowego taką małą saszetkę więc za dużo napewno go nie maspacewalker pisze:A moze daleś smar w prowadnice i smar się przecisną przeż tloczek i je blokuje?
ja bym jeszcze odpowietrzal dalej. musi gdzies zalegac powietrze, moze w zacisku gdzieś i robi poduszke ktora wywołuje nacisk na klocki.
