RCD 300 na RNS315
KJ01
Auto:: TOURAN 1.9 TDI AVQ 2003
Imię:: KAROL
Re: RCD 300 na RNS315
Post autor: KJ01 »
Ja mam 1T1. Chodzi mi gdzie jest i czy jest jakis wzmacniacz albo cos gdzie mogło nastapic uszkodzenie anteny. Skoro antena jest po lewej stronie to pewnie trzeba zdjac lewy boczek czy moze antena idzie dachem?
cirek
Podziękował: 26 razy
Otrzymał podziękowań: 34 razy
Post autor: cirek »
możne być tez nie właściwe kodowanie radia
1T3 CFHC
KJ01
Imię:: KAROL
Post autor: KJ01 »
Jak sprawdzam radio vagiem normalnie sie łączy , na radiu tez jest info o teście. Sadze ze jak by było złe kodowanie to by sie nie chciało łączyć albo by wywaliło błąd kodowania. A tu jest błąd anteny i rzeczywiście radio czasem szumi.
cirek
Post autor: cirek »
Skoro szumi i masz błąd anteny idź za przewodem.
1T3 CFHC
Otrzymał podziękowań: 675 razy
KJ01 pisze:Tak wiec od czego zaczac sprawdzenia anteny i gdzie ?
Masz jedną antenę i basta... Kupujesz przejściówkę i to najlepszy sposób lub dokładasz drugą ale to chyba nie tędy droga.....
no010
Auto:: VW T1 1.9 BLS '07
Imię:: Radek
Post autor: no010 »
tajpej pisze:Mam rns315 z pl menu i bluetooth jak cos
Aktualne?
Szukam do Seata żony takiego właśnie :)
KJ01
Imię:: KAROL
Post autor: KJ01 »
A powiedzcie czy do rns315 można podłączyć kabel usb. Widziałem ze nad gniazdem do podłączenia kamery jest gniazdo do anteny DAB. Jaka antenę do tego mogę podłączyć?
cirek
Post autor: cirek »
KJ01 pisze:A powiedzcie czy do rns315 można podłączyć kabel usb.
można tylko po co jak masz slot na karte SD
1T3 CFHC
KJ01
Imię:: KAROL
Post autor: KJ01 »
na karcie zazwyczaj jest mapa. Skoro mozna to chciałbym wiedziej jak to zrobic. I co z ta antena od DAB
cirek
Post autor: cirek »
315 mapy wgrywa się do radia, na SD możesz mieć mp3 w katalogach lub luzem.
310 mapa na karcie.
-- Wt lis 16, 2021 23:29 --
KJ01 pisze:I co z ta antena od DAB
potrzebujesz wzmacniacz antenowy np. 7N0 035 552 Q ten jest z Sharana
zalega mi w garażu, jak chcesz to pisz PW.
można użyć opcji "szukaj"
viewtopic.php?p=247978#p247978
1T3 CFHC
KJ01
Imię:: KAROL
Post autor: KJ01 »
Tu wzmacniacz ma wejscia Fakra. Czy przy tym starym który siedzi w aucie tez jest fakra czy stare z nakrętka?
poaa1hd
Auto:: Touran 2.0TDI CFJB 2014
Podziękował: 17 razy
Post autor: poaa1hd »
wzmacniacz normalnie podepniesz tylko i tak musisz ciagnac dodatkowy kabel od anteny jesli chcesz miec i FM i DAB. Anteny sa w bocznych tylnych szybach w Twoim przypadku z lewej strony bo masz jedna antene. Tam pod podsufitka masz wzmacniacz. Odpinasz stary podpinasz nowy i po robocie. Pamietaj ze stracisz wyswietlanie info na zegarach bo RNS315 gada tylko z nowymi zegarami.
KJ01
Imię:: KAROL
Post autor: KJ01 »
U mnie mam zegary z 1/2 fis wiec i tak nie wyswietla info z radia. I tak musze wymieniac podsufitke wiec przy okazji połoze dodatkowy kabel antenowy, Dobrze by było dorwac ori ale nie moge trafic na takowy.
-- N sty 02, 2022 14:34 --
W końcu zebrałem graty i zamontowałem w Turku. Ale nie wszystko jest ok. Radio nie gaśnie po wyjęciu kluczyka, nie mogę odblokować Bluetooth. Po podłączeniu kabla nie łączy się ani z radiem ani z navi.
