Śląski Touran od LYJO
Paweł86
Auto:: Touran 1,9TDI
Post autor: Paweł86 »
już musiałeś się pochwalić rejestracją :P
a w szpitalu ludzie umierają :cry:
LYJO spoko fotki :ok:
Paweł86 pisze:a w szpitalu ludzie umierają
... w domach też
miejmy nadzieje ze LYJO tam podreperuja :mrgreen:
n00
Post autor: n00 »
Twój Touran w realu robi wrażenie ;D ... szczególnie w deszczu ^^ :)
Pozdro
CADDY LIFE STYLE
By BESTperformance
Passat 2.0 TDI BMR 170 @200/410
Caddy 2.0 TDI BMM 140 @170/410
Corsa C Z12XE 75 @ 80/120
malcolm
Auto:: Touran 2.0 TDI 150KM 5T1
Post autor: malcolm »
LYJO oczywiście piękna perełka :ok:
Mam kilka pytań do Ciebie. Też mam Highline'a nawet w tym samym kolorze i takimi samymi felgami jak na pierwszych zdjęciach. I własnie co do tych felg. Wiesz moze jaki to model felgi?
Drugie pytanko apropos navi w schowku. Duzo roboty i inwazji w deske z przykreceniem tego i przełozeniem kabla? Radio do wyjęcia? I ledy do jazdy dziennej. Gdybym całkiem wyłączył trub skandynawski w moim to chciałbym sobie zamontować. Duzo z tym roboty?
Post autor: LYJO »
Dzięki za miłe słowa.
Więc tak:
1) nazwy felg nie znam, jakoś nigdy mnei to nie interesowało
2) nie ma za dużo roboty przy navi w schowku:
a) wyciągasz radio, żeby miec dostepdo kabli aby podpiąc sobie napięcie do navi (4 śrubki)
b) wyciągasz górny schowek (1 śrubka)
c) robisz sobie dzurkę z boku schowka do przeciągnięcia kabelka do ładowania navi, który będzie sobie lezal w schowku (dziura nei za wielka, żeby Ci nie uciekł)
d) kupujesz zawias do szafeczki (np kuchennej) zwykły metalowy np w castoramie i przyklejasz go odpowiednio tak aby sie składał do zamknięcia półki razem z navi
e) malujesz sobei ten zawias na czarno, żeby ładniej wyglądal lub przyklejasz "coś" aby jego przyklejoną płaszczyzne schować
f) "kombinujesz" jak przymocowac ten uchwyt do uchwytu z navi lub do samej navi (wszystko zalezne od tego czy z tyłu jest głośniczek itp - ja mam przymocowane do uchwytu oryginalnego z navi ze wyciągam sobie ja kiedy chce
g) skręcasz wszystko co rozkręciłeś i gotowe
3)Z ledami tez nie jest źle:
a) żeby zamontowac ledy to wyciągasz sobie kratki z halogenów
b) iwg uznania czy wycinasz otwór i tam je wkładasz i zalewasz pistoletem lub przykręcasz je sobie na blaszki, które będziesz miał dołaczone do led (ja mam klejone bo lepiej przylegają i są bardziej wkomponowane w kratkę)
c) kabelki ciągniesz po dokłądce zderzaka, można je paskami ściągającymi przytwierdzić
d) reszte kabelków juz montujesz wg instrukcji aby załaczały sie po odpaleniu samochodu
e) ważne w tańszych ledach (tak jak moje 150pln) aby przekaźnik miały osobno a nei wbudowany. mniej później roboty przy ewentualnej jego awarii (zawilgocenie itp)
to tak po krótce
jak coś to pytaj
:piwo:
malcolm pisze:Wiesz moze jaki to model felgi?
to felga Hockenheim brylantowy chrom 1T0601025C8Z8
malcolm
LYJO z ta navi do schowka to w sumie prosta robota, tylko nie bardzo wiem gdzie i jak podpiać zasilanie, wiec bez pomocy elektryka chyba by sie nie obeszło. Generalnie zapalniczka i tak mi sie do niczego nigdy nie przyda wiec można by tam w sumie. Chyba by trzeba jakoś przylutować? :roll:
[ Dodano: Pią Cze 01, 2012 15:48 ]
jeżu pisze:
Dzięki Jeżu
malcolm, rozkładasz wtyczke do zapalniczki,albo odcinasz ją i masz dwa kable.. + i - i je przylutowujesz do kabli od zapalniczki z tyłu uprzednio sprawdzając biegunowość.Możesz dodatkowo zabezpieczyć + jakimś bezpiecznikiem małym w razie W..
malcolm pisze:LYJO oczywiście piękna perełka :ok:
Malcom co do LEDów manuala mojej roboty w wersji obrazkowej jak podpiąć masz tutaj:
LED manual w wersji obrazkowej
[ Dodano: Pią Cze 01, 2012 21:57 ]
Muti pisze:malcolm, rozkładasz wtyczke do zapalniczki,albo odcinasz ją i masz dwa kable.. + i - i je przylutowujesz do kabli od zapalniczki z tyłu uprzednio sprawdzając biegunowość.Możesz dodatkowo zabezpieczyć + jakimś bezpiecznikiem małym w razie W..
Malcolm lepiej dla bezpieczeństwa kup drugi kabel do przycięcia i montaż żebyś nie musiał pisać w dziale Q - nie wszytsko się udaje.
malcolm
Ok Ok w miare mozliwosci bede informował o postepach
malcolm pisze:Ok Ok w miare mozliwosci bede informował o postepach
I co najważniejsze w modach - cierpliwość lepiej "dwa razy pomyśleć" niż później żałować.
Post autor: LYJO »
U mnie tez nowości :)
Wszak lato, więc trza się radować. A ja się raduje nowym radyjkiem.
RNS510 Gold Edition (foto w pierwszym poście).
Chińczyk bo chińczyk, ale mnie wystarczy :bry:
aki
Auto:: VW/AUDI
Otrzymał podziękowań: 40 razy
Post autor: aki »
TY Lyjo ten RNS to oryginalny VW czy razczej urządzenie medialne stylizowane na RNS?
rock4
Auto:: Touran 1,9 AVQ 2003
Post autor: rock4 »
Ważne co by grało jak trzeba i świeciło (mam na myśli ekran) pokazując drogę do celu.
Gratki LYJO i dużo radości z nowej "zabawki" nie tylko w lecie ;)
