Cześć, zakupiłem moduł media in wraz z wiązka i chciałem podłączyć pod RCD310.
Wiązka podpięta do radia, media podłączone, aux w radio włączony i na początku był komunikat "media in initializing" podłączyłem pendrive 64g z mp3 i cisza. Teraz podpinając cały ten zestaw na wyświetlaczu wyskakuje tylko napis "aux" i nic więcej się nie dzieje. Media nie był zakodowany i wyskakiwał komunikat "media in initializing". Co zauważyłem to z wiązki wystawały 3 kabelki odcięte nie zaizolowane, czy mogło dość do jakiejś zwary i coś się spaliło? Kupiłem jeszcze jeden moduł i jest to samo. Z góry dzięki za pomoc
RCD 310 i Media In problem
- Podziękował: 118 razy
Re: RCD 310 i Media In problem
wklej autoscanSeeSoon pisze:Cześć, zakupiłem moduł media in wraz z wiązka i chciałem podłączyć pod RCD310.
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 215 razy
Te trzy kabelki obcięte to can i masa do podlutowania do istniejącej instalacji.SeeSoon pisze:Co zauważyłem to z wiązki wystawały 3 kabelki odcięte nie zaizolowane, czy mogło dość do jakiejś zwary i coś się spaliło? Kupiłem jeszcze jeden moduł i jest to samo. Z góry dzięki za pomoc
Czy je podlutowałeś? Czy zostawiłeś luzem?
Wiązka na pewno jest poprawnie zrobiona i sprawdzona. Pytanie o podłączenie tych trzech luźnych przewodów
to moze byc tez auxjeżu pisze: Te trzy kabelki obcięte to can i masa do podlutowania do istniejącej instalacji.
- jeżu
- Auto:: PB8
Nie już mi odpisał....spacewalker pisze:to moze byc tez auxjeżu pisze: Te trzy kabelki obcięte to can i masa do podlutowania do istniejącej instalacji.
Już wszystko jasne Dawid nie podłączył masy i can
- SeeSoon
- Auto:: Touran, 1.9 BKC, 2004
- Imię:: Dawid
- Podziękował: 8 razy
Wiązka oryginalna z Touarega albo Tiguana już nie pamiętam, a kabelki zostały luzem i teraz już wiem że muszę się wpiąć do wiązki. Myślałem że wystarczy tylko wpiąć w radio i będzie grać a tu jeszcze trzeba te trzy przewody ogarnąć. Tylko dziwi mnie ze na początku wyskakiwał komunikat "media in initializing" a teraz jest tylko sam "AUX"jeżu pisze: Te trzy kabelki obcięte to can i masa do podlutowania do istniejącej instalacji.
