Podświetlenie zegarów oraz poziomowanie xenonów
forest
Auto:: Touran 2.0
Imię:: Tymek
Post autor: forest »
Cześć. Mam taki problem. Czytałem na formum i połowicznie to rozwiązałem wczoraj.
Mam moduł komfortu BCM. Swego czasu miałem coś z nim nie tak auto robiło choinkę, wymiana 2lata spokój. Wszystko jest ok poza brakiem komunikacji z modułem poziomowania xenonów oraz nie mam podświetlenia zegarów.
Wszystkie bezpieczniki sprawdzone, inny włącznik sprawdzony, regulator natężenia sprawdzony. Oświetlenie w zapalniczce sprawdzone. Także, wiązki przełączniki po wczorajszej diagnozie są ok :)
Okazuje się, ze problem jest z modułem komfortu. Jak zapnę stary moduł to podświetlenie zegarów działa, za to xenon się nie poziomuje ani nie ma kontaktu VCDSa ze sterownikiem. Która kostka odpowiada albo pin za podświetlenie zegarów?
Moje pytanie czy można jakoś sprawdzić moduł komfortu pod względem podświetlenia zegarów? Czy tylko wymiana całości i programowanie? Poprzedni moduł też normalnie działa tylko raz na jakiś czas robi cut wszytkiego i auto staje z kompletem choinki na desce :( Ten wymieniony działał dwa lata i poza problemem ze światłami reszta śmiga.
Gdzie jest moduł od poziomowania xenonów? Jak on się nazywa w sensie oznaczeń i jaka jest jego lokalizacja?
Dziękuję za pomoc.
Re: Podświetlenie zegarów oraz poziomowanie xenonów
Wklej autoscan z vcds gdzie jest stary moduł i wklej autoscan z vcds z nowym module
forest
Auto:: Touran 2.0
Imię:: Tymek
Space będę po południu w garażu to zrobię scana z nowym jak i starym kodowaniem i wszystko wkleję. Myśle jednak, że problem nie jest w kodowaniu.
Stare kodowanie było zgrane wrzucony nowy (używany) moduł i wgrane nowe kodowanie (przepisane stare) 1do1.
Nadmieniam, że po wymianie 2lata wszystko grało. Znaczy na pewno świeciły się zegary i przełącznik reagował na pozycję AUTO (czujnik światła działa) ale na przełączniku jest cały czas jakby na xenach był.
Kodowania nie ruszałem a podświetlenie zgasło, zaś z modułem poziomowania brak kontaktu na VCDS, więc samo kodowanie się chyba nie zmieniło ;)
Nie pamiętam tylko czy poziomowanie padło na nowym czy na starym BCM ale dziś sprawdzę czy jest na starym BCM kontakt z xenami.
Myślałem że coś padło z wiązką przy elektronice poziomowania, ale nie wiem gdzie jej szukać :( W którym miejscu. Znalazłem tylko moduł AFS do świateł.
..od vcds autoscam trzeb bylo zaczacząć.
Przeciez magiczny proszek od "Dzwoneczka z Piotrusia Pana" ci sie nie skończył.
forest
Auto:: Touran 2.0
Imię:: Tymek
Ok zgodnie z życzeniem :) czyli nie ma kontaktu z elektroniką xenonów do poziomowania
Do modułu 55 brak dostępu, podświetlanie zegarów już ogarnąłem :)
55-Zasięg świateł -- Stan: Nie może być osiągnięty 1100
Błędy?
Adres 16: Koło kierownicy Plik etykiet: 1K0-953-549-MY9.lbl
Oznaczenie elementu SW: 1K0 953 549 CD HW: 1K0 953 549 CD
Komponent: J0527 855 0111
Kodowanie: 0001832
Kod serwisu: WSC 06402 785 00200
VCID: 76E350D901C73AF40B-8022
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 1P0 959 538 B Plik etykiet: 3C8-959-537.CLB
Komponent: E221__MFL-TAP 01˙ 0100
Kodowanie: 00000227
Kod serwisu: WSC 00000
Znaleziono 1 błąd:
00457 - Sterownik instalacji elektrycznej samochodu / Bordnetz (J519)
004 - Brak sygnału / brak komunikacji
Adres 17: Zest.wskaźników (J285) Plik etykiet:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
Oznaczenie elementu SW: 1P0 920 853 A HW: 1P0 920 853 A
Komponent: KOMBI H18 0111
Numer seryjny: 00000000000000
Kodowanie: 110C00
Kod serwisu: WSC 03743 444 00000
Zbiór danych ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK46.rod
VCID: 2D51BFB57C11392CBA-8078
Znaleziono 1 błąd:
13639168 - Ograniczenie działania z powodu braku informacji
U1111 00 [009] - -
[Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach błędów (protokół UDS) - jest dostępna wyłącznie
przy użyciu najnowszych interfejsów, oferowanych na VCDS.pl.]
Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00000001
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 6
Przebieg: 312207 km
Data: 2022.03.28
Czas: 00:53:58
Adres 19: CAN Gateway Plik etykiet:. AKP\1K0-907-530-V4.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 530 AA HW: 1K0 907 951
Komponent: J533 Gateway H16 5223
Weryfikacja: H16 Numer seryjny: 4140K0981081A4
Kodowanie: EDA17F06400612008202
VCID: 66C300995167CA74BB-8032
Znaleziono 1 błąd:
01771 - Sterownik regulacji zasięgu świateł (J431)
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01100100
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 312207 km
Wskaźnik czasu: 0
To wszystko reszta czyściocha.
Raczej to nie jest problem z modułem komfortu bo zarówno w starym jak i wymienionym powstają te same błędy.
Popsikane złączki kontakt sprayem dziś ale nie pomogło.
Światła wszystkie działają przód (w tym xenny), tył przeciwmgłowe tył i halogeny, podświetlenie tablicy również, jedynie po uruchomieniu nie ma zezowania i ustawiania xenów.
Nie sądzę, że padł któryś z mechanicznych układów poziomowania bo kompletnie nie ma kontaktu z modułem xenonów.
Czyżby do wymiany moduł AFS? czy jakieś inne sugestie?
wklej cały, to nie przedszkole by wycinanki robić ;) to że nie ma gdzieś błędu dla Ciebie dla innego jest sporo ważniejszych informacji...
forest
Auto:: Touran 2.0
Imię:: Tymek
Jedaro ok, nie chciałem wklejać takiego węża, żeby analizować i przewijać godzinę :) Tylko same błędy. Lapka mam w garażu, wkleję.
Te J519 i J431 przeglądałem w sieci, ale tak jakby mnie nie dotyczą, bo wszystkie światła działają u mnie, tylko nie ma kontaktu z modułem 55 regulacji świateł.
Czy według was możliwe, że padł moduł AFS?
np: padł
np: nie było go nigdy bo ktos dokładał xenon i zpomniał o module
np: uszk wiązka CAN
nikt tego za ciebie nie sprawdzi
forest
Auto:: Touran 2.0
Imię:: Tymek
Space nie rób ze mnie gościa, który pyta co znaczy zielona kontrolka na FIS :)
Coś tam ogarniam w VCDS :) Jeszcze jestem ze starej gwardii TKP (Borki 2012 te sprawy)
Moduł był i działał nawet mam kodowanie :) Działały skrętne światełka i doświetlanie halogenami.
Tu stary odczyt:
Address 55: Xenon Range Labels: 5M0-907-357-V2.lbl
Part No SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Component: AFS-Steuergeraet 0142
Revision: 00H04000 Serial number:
Coding: 2556933
Shop #: WSC 06402 785 00200
VCID: 3467FA5B57CEB4BE40B-8061
Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329 C
Component: AFS-Lst.-Modul l 0004
Coding: 00000039
Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 329 C
Component: AFS-Lst.-Modul r 0004
Coding: 00000039
Od roku nie działa. Moduł AFS kosztuje 40zł na allegro, mam schowek zdjęty to kupię i założę jak się z nim połączy wpiszę kodowanie i powinno być ok.
Myślałem, że te 431 i 519 wskazują na jakieś nie wiem przekaźniki itd.
Przekaźników nie sprawdzałem. Czy te dwa błędy mogą wskazywać, że brak komunikacji z AFS jest tego właśnie przyczyną?
Kopać wszystkie wiązki trochę czasu zejdzie :)
forest pisze:Space nie rób ze mnie gościa, który pyta co znaczy zielona kontrolka na FIS :)
zielona kontrolka to akurat jest bezpieczna .... wiele ich nie ma na liczniku
a jak juz to nie 431 a J431 i jak bys sobie to wpisał choćby w google to bedziesz miał zdjecia , manuale, schematy ...ale wiem wiem ... jest ze tej starej gwardii ...i wszyscy wiedzią co masz w aucie , bo wszyscy Ci to auto na zlocie robili .....
nikt nie kopie twoich 200 postów by szukac o czym pisałes 10 lat temu czy co miałes 10 lat temu w aucie i zastanawiając się czy teraz masz to samo czy całkiem inne auto / problem
no i jak naprawde jestes tej starej gwardii to chyba wiesz .... jeden temat , jeden problem
O błedach z VCDS jest dział i wystarczyło tam wkleić autoscan i opisac co było itp ,a tak mija 2 dni i dopiero wiadomo ze miałes xenon fabryczny
forest
Auto:: Touran 2.0
Imię:: Tymek
Do zamknięcia.
