OPS 8K - przód i tył - montaż
tomasz1987
Auto:: 1.4 2008
Re: OPS 8K - przód i tył - montaż
Post autor: tomasz1987 »
Hej,
widzę zacny temat o aktualnie trapiącym mnie problemie
pacjent iza z 2008 ale wymienione zabawki z polfta
BCM decha a w niej navi garmina fabrycznie było 4K +kamera (6J0 919 475 D)
a chciałbym 8K + kamera
ktoś ma pomysł co na co wymienić ten sterownik ?
Ostatnio zmieniony sob kwie 09, 2022 20:00 przez tomasz1987, łącznie zmieniany 1 raz.
:arrow: Nie zapomnij przywitać się w odpowiednim dziale...
:arrow: Jak już coś piszesz to używaj poprawnej pisowni... :omatko:
:arrow: 6J0919475E
tomasz1987
Auto:: 1.4 2008
OK
poprawiłem
dziękuje faktycznie udało mi się dojść po do tego że 6J0919475E powinien obsługiwać 8K + cam
natomiast jedyne co udało mi się upolować to 1K0 919 475 E czyli chyba leon
jest możliwość zmusić inny jak 6J0 do współpracy
Ten Ci np będzie działał bezproblemowo..... 1K9919475, 1K9919475A, 1K9919475B albo 5K0919475E, 5K7919475
1K0 919 475 E
to staroć na 4K odpada
tomasz1987
Auto:: 1.4 2008
mega dzięki za zainteresowanie
co do podanego modułów założyłem ze rozszyfrowałem nazewnictwo :P
podane przez ciebie wyżej moduły są delikatnie OPrice :P
mógłbyś zdradzić jak rozpoznajesz te "dobre" moduły
czy na przykład 3AE 919 457 B który też jest 8K będzie ok ?
tomasz1987 pisze:3AE 919 457 B
to Passat b7
Podałem przykłady które znam, dokładałem/testowałem i wiem ze działają.
Ten z B7 myślę ze też...
Szukaj najlepiej z aut z tej samej platformy lub o podobnej "kubaturze", z podobnego rocznika....
tomasz1987
Auto:: 1.4 2008
Powiedz nie jest czasami jakoś tak ze jak wymienię sterownik to końcówki mogą zgłaszać zwarcie albo całkowicie nie współpracować ?
Podziękował: 117 razy
tomasz1987 pisze:Powiedz nie jest czasami jakoś tak ze jak wymienię sterownik to końcówki mogą zgłaszać zwarcie albo całkowicie nie współpracować ?
Jakie końcówki?
tomasz1987
Auto:: 1.4 2008
sensor ultradźwiękowy
Jak wszystko sprawne i podłączone jak trzeba, to czemu niby ?
tomasz1987
Auto:: 1.4 2008
Czyli nie ma problemu z częstotliwością komunikacji, każdy czujnik czy był zamontowany w VW Audi Skodzie czy Seacie można podstawić zamiennie?
edit
w drugiej lini sterownika PDC
jest 7N0 919 475
a 7N0 919 475A
jest już 8K
-- Wt maja 03, 2022 00:24 --
udało mi się zamówić z Niemiec 6J0919475E faktycznie jest 8K
dzięki
Konrado_KRK
Auto:: Caddy 2008, 1,9TDI BLS
Imię:: Konrad
Post autor: Konrado_KRK »
Witam wszystkich serdecznie po długiej przerwie w pisaniu.
Mam problem, pacjent VW Caddy 2k 2006r.
Założyłem zestaw PDC z OPS, części kompletowane oryginalne z alledrogo itp.
Testowane na 2 modułach 1K0 919 475 L i 3C0 919 475 E.
Niestety na obu mam brak komunikacji i tylko pipipipi po przekręceniu na zapłon - nawet bez wbitego wsteka. Niezależnie czy wiązka tył z czujnikami jest podpięta czy nie ten sam objaw.
Dziś sprawdziłem dokładnie podłączenie - + po stacyjce, masa, CAN L i H wpięte w 6 i 16 w GATEWAY.
Wszystkie kable przedzwonione miernikiem i wygląda na to, że przewodzą i nie mają zwarcia.
Filmik jak to brzmi po uruchomieniu zapłonu.
https://www.youtube.com/watch?v=e2n5rrb ... e=youtu.be
Jakieś pomysły?
  • Typ podwozia: 2K (1K0)
    Skanowanie: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 69
    VIN: WV2ZZZ2KZ6X087814 Przebieg: 295500km
    01-Silnik -- Stan: OK 0000
    04-Kąt skrętu kierow. -- Stan: OK 0000
    10-Asyst.park./kierow. -- Stan: Nie może być osiągnięty 1100
    15-Airbag -- Stan: OK 0000
    17-Zest.wskaźników -- Stan: Usterka 0010
    19-CAN Gateway -- Stan: Usterka 0010
    46-Moduł komfortu -- Stan: OK 0000
    56-Radio -- Stan: Usterka 0010
    69-Przyczepa -- Stan: OK 0000
    Adres 01: Silnik Plik etykiet: 03G-906-021-BLS.clb
    Oznaczenie elementu SW: 03G 906 021 HS HW: 028 101 315 7
    Komponent: R4 1,9L EDC G000SG 2261
    Weryfikacja: --H01--- Numer seryjny: VWZ7Z0F3309177
    Kodowanie: 0000031
    Kod serwisu: WSC 66565 257 00032
    VCID: 77FCD34006CD45F9D8-8022
    Nie znaleziono błędów.
    Kody gotowości: 0 0 0 0 1
    Oznaczenie elementu: 1K0 907 379 K
    Komponent: ESP FRONT MK60 0104
    Kodowanie: 0021206
    Kod serwisu: WSC 35110 377 00159
    VCID: 3A7A0A74755F9891E7-806E
    Adres 08: Klimatyzacja Plik etykiet: 1K0-820-047.lbl
    Oznaczenie elementu: 1K0 820 047 DQ
    Komponent: Climatic PQ35 090 0505
    VCID: 76E2DE4401C73CF1C3-8022
    Adres 09: Centr.zesp.elektr. Plik etykiet: AKP\3C0-937-049-30-H.clb
    Oznaczenie elementu SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
    Komponent: Bordnetz-SG H54 2202
    Weryfikacja: 00H54000 Numer seryjny: 01000008401695
    Kodowanie: F588CF230004100047000000000000000099FF8F3C00010C000000000000
    Kod serwisu: WSC 05314 123 12345
    VCID: 71E8ED5868A91BC916-8024
    Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 2K1 955 119 B Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
    Komponent: Wischer VW357 012 0402
    Kodowanie: 00065493
    Podsystem 2 - Oznaczenie elementu: 1K0 955 559 AC Plik etykiet: 1K0-955-559-AF.CLB
    Komponent: RLS 180907 047 0204
    Kodowanie: 01519646
    Znaleziono 1 błąd:
    00061 - Oświetlenie przestrzeni na nogi
    012 - usterka elektryczna w obwodzie
    Ramka zamrożona:
    Stan błędu: 01101100
    Priorytet błędu: 5
    Częstość błędu: 1
    Wew.licznik błędów: 229
    Przebieg: 295506 km
    Wskaźnik czasu: 0
    Data: 2005.09.13
    Czas: 31:63:63
    Ramka zamrożona:
    ON
    Napięcie: 11.95 V
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    Adres 10: Asyst.park./kierow.
    Adres 15: Airbag Plik etykiet: 6Q0-909-605-VW52.lbl
    Oznaczenie elementu SW: 6Q0 909 605 AH HW: 6Q0 909 605 AH
    Komponent: 0A AIRBAG VW52 023 2400
    Weryfikacja: 04023000 Numer seryjny: 0037TD09B7LE
    Kodowanie: 0012353
    VCID: 7DF0C16824F16FA982-8028
    Adres 16: Koło kierownicy Plik etykiet: 1K0-953-549-MY9.lbl
    Oznaczenie elementu SW: 1K0 953 549 CH HW: 1K0 953 549 CH
    Komponent: J0527 056 0111
    Kodowanie: 0000734
    Kod serwisu: WSC 12345 102 209715
    VCID: 7AFACA7435DF5891A7-802E
    Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 5K0 959 542 C Plik etykiet: 3C8-959-537.CLB
    Komponent: E221__MFL-TAS H31 0037
    Kodowanie: 00000130
    Adres 17: Zest.wskaźników Plik etykiet: AKP\1K0-920-xxx-17.clb
    Oznaczenie elementu SW: 1T0 920 874 A HW: 1T0 920 874 A
    Komponent: KOMBIINSTRUMENT VDD 2416
    Weryfikacja: V0005000 Numer seryjny: VWZ7Z0F3309177
    Kodowanie: 0000001
    Kod serwisu: WSC 00485 046 02308
    VCID: 3466244C573B6EE13D-8060
    Znaleziono 1 błąd:
    03075 - Sterownik automatycznego pilota parkowania (J791)
    004 - Brak sygnału / brak komunikacji
    Ramka zamrożona:
    Stan błędu: 01100100
    Priorytet błędu: 2
    Częstość błędu: 3
    Przebieg: 295506 km
    Wskaźnik czasu: 0
    Data: 2000.00.00
    Czas: 16:33:06
    Adres 19: CAN Gateway Plik etykiet: AKP\1K0-907-530-V3.clb
    Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 530 P HW: 1K0 907 951
    Komponent: J533__Gateway H16 0191
    Weryfikacja: H16 Numer seryjny: 2000K07C200787
    Kodowanie: E9A01F460002028002
    Kod serwisu: WSC 73430 790 12345
    Znaleziono 1 błąd:
    Ramka zamrożona:
    Priorytet błędu: 2
    Częstość błędu: 1
    Przebieg: 295506 km
    Wskaźnik czasu: 0
    Data: 2000.00.00
    Czas: 16:33:32
    Adres 25: Immobiliser Plik etykiet: 1K0-920-xxx-25.clb
    Komponent: IMMO VDD 2416
    Adres 42: Elektr.drzwi kier. Plik etykiet: AKP\1K0-959-701-MIN2.clb
    Oznaczenie elementu: 1T0 959 701 B
    Komponent: Tuer-SG 024 2315
    Kodowanie: 0000112
    Kod serwisu: WSC 35110 377 08192
    VCID: 36621E4441477CF103-8062
    Adres 44: Wsp.kierownicy Plik etykiet: 1Kx-909-144-G2V2.clb
    Oznaczenie elementu: 1K1 909 144 K
    Komponent: EPS_ZFLS Kl.5 D06 1701
    VCID: 33642750523569D924-8066
    Adres 46: Moduł komfortu Plik etykiet: 1K0-959-433-MAX.clb
    Oznaczenie elementu SW: 1K0 959 433 AR HW: 1K0 959 433 AR
    Komponent: 01 KSG PQ35 G2 010 0101
    Weryfikacja: 00010000 Numer seryjny: 00000000000000
    Kodowanie: 009000385103087F2D02850520084A0160A400
    VCID: 000EB89C53030241E9-8054
    Podsystem 1 - Komponent: Sounder n.mounted
    Podsystem 2 - Komponent: NGS n.mounted
    Podsystem 3 - Komponent: IRUE n.mounted
    Adres 52: Elektr.drzwi pas. Plik etykiet: 1K0-959-702-MIN2.lbl
    Oznaczenie elementu: 1T0 959 702 B
    Kodowanie: 0000112
    VCID: 377C1340464D85F918-8062
    Adres 56: Radio (J503) Plik etykiet: 5M0-035-1xx-56.clb
    Oznaczenie elementu SW: 5M0 035 186 J HW: 5M0 035 186 J
    Komponent: Radio RCD310 042 0082
    Weryfikacja: 01000001 Numer seryjny: VWZ1Z2N1556932
    Kodowanie: 0500040004000C
    Kod serwisu: WSC 01357 011 00200
    VCID: 33642750923569D924-8066
    1 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
    00872 - Głośnik niskotonowy tylny lewy (R15)
    011 - Przerwa w obwodzie
    Ramka zamrożona:
    Stan błędu: 01101011
    Priorytet błędu: 5
    Częstość błędu: 1
    Przebieg: 295506 km
    Wskaźnik czasu: 0
    Data: 2000.00.00
    Czas: 16:34:01
Odkąd jestem na forum zrobiłem/zakupiłem:
- Fałcedees
- Tempomat (manetka+moduł AF)
- CAN Gateway - zmiana z H na P
- Licznik z pełnym FIS od Tourana +manetka prawa
- Lusterko fotochromatyczne +ambient
- Czujnik deszczu/zmierzchu
- Hak + wiązka 13pin oryginał Westfalia
- Door Warning Lights
- Kierownica z 1T3 - 12-to przyciskowa + moduł CH
- Oświetlenie wnętrza LED
- Wypolerowane elementy (uchwyty) drzwi a'la andrz3j
- Podświetlane wskazówki zegarów by Krzycho
W toku:
PDC z OPS
Footwell light
Konrado_KRK pisze: Mam problem, pacjent VW Caddy 2k 2006r.
taki moduł to tylko CAN i POWER żeby była komunikacja
więc albo uszkodzony, albo problem z kablami
wtyczka 16 pin:
1 - zasilanie KL15, do testu mozesz dac i stałe, obojętnie , byle by było 12V
6- CAN H- do GW pin 16
8 - GND
15- CAN L - do GW pin 6
i tyle , nie musisz nawet kodowac w GW , diagnoza powinna byc odrazu
Konrado_KRK
Imię:: Konrad
Temat mocno dziwny, dziś sprawdziłem po raz kolejny zasilanie i masę - podałem z innego miejsca oraz podpiąłem na krótko nowymi przewodami CAN L i H, efekt nadal taki sam tj. pi pi pi i brak komunikacji po podaniu zasilania. Odpinanie wiązki zderzaka oraz CAN BUS nic nie zmienia. Sprawdzane na 2 modułach... chyba oba nie byłyby uwalone w ten sam sposób(pochodzą z różnych źródeł)?
Czy jakiś inny komponent samochodu może mieć wpływ na tą sytuację? Gateway?
Inne rzeczy śmigają w tym dokładany przeze mnie ori moduł haka.
- Fałcedees
W toku:
PDC z OPS
Footwell light
szczypakozy
Auto:: Tiguan 2009 2.0 TDI
Post autor: szczypakozy »
przeczytałem temat i tak: Mam Tiguana z 2009r z RNS510:
Jezeli mam zamontowane orginalne czujniki z tył z modułem 5NO919475B 4K i wizualizacja i wymienie na nowy moduł 3AE919475B 8K to wystarczy jak tylko zamontuje czujniki na przednik zderzaku i przez cały samochód podciagne wiazke (obecny moduł mam w bagazniku i tam zamontuje nowy) i podłacze do modułu i powinno działać. Pewnie jeszcze kodowanie. Czy coś jeszcze musze dokupić?
