OPS 8K - przód i tył - montaż
tomasz1987
- Kandydat
- Auto:: 1.4 2008
Re: OPS 8K - przód i tył - montaż
Hej,
widzę zacny temat o aktualnie trapiącym mnie problemie
pacjent iza z 2008 ale wymienione zabawki z polfta
BCM decha a w niej navi garmina fabrycznie było 4K +kamera (6J0 919 475 D)
a chciałbym 8K + kamera
ktoś ma pomysł co na co wymienić ten sterownik ?
Ostatnio zmieniony sob kwie 09, 2022 20:00 przez tomasz1987, łącznie zmieniany 1 raz.
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 215 razy
tomasz1987
- Kandydat
- Auto:: 1.4 2008
OK
poprawiłem
dziękuje faktycznie udało mi się dojść po do tego że 6J0919475E powinien obsługiwać 8K + cam
natomiast jedyne co udało mi się upolować to 1K0 919 475 E czyli chyba leon
jest możliwość zmusić inny jak 6J0 do współpracy
poprawiłem
- jeżu
- Auto:: PB8
Ten Ci np będzie działał bezproblemowo..... 1K9919475, 1K9919475A, 1K9919475B albo 5K0919475E, 5K7919475
to staroć na 4K odpada1K0 919 475 E
tomasz1987
- Kandydat
- Auto:: 1.4 2008
mega dzięki za zainteresowanie
co do podanego modułów założyłem ze rozszyfrowałem nazewnictwo
podane przez ciebie wyżej moduły są delikatnie OPrice
mógłbyś zdradzić jak rozpoznajesz te "dobre" moduły
czy na przykład 3AE 919 457 B który też jest 8K będzie ok ?
- jeżu
- Auto:: PB8
to Passat b7tomasz1987 pisze:3AE 919 457 B
Podałem przykłady które znam, dokładałem/testowałem i wiem ze działają.
Ten z B7 myślę ze też...
Szukaj najlepiej z aut z tej samej platformy lub o podobnej "kubaturze", z podobnego rocznika....
tomasz1987
- Kandydat
- Auto:: 1.4 2008
Powiedz nie jest czasami jakoś tak ze jak wymienię sterownik to końcówki mogą zgłaszać zwarcie albo całkowicie nie współpracować ?
- Podziękował: 118 razy
Jakie końcówki?tomasz1987 pisze:Powiedz nie jest czasami jakoś tak ze jak wymienię sterownik to końcówki mogą zgłaszać zwarcie albo całkowicie nie współpracować ?
tomasz1987
- Kandydat
- Auto:: 1.4 2008
tomasz1987
- Kandydat
- Auto:: 1.4 2008
Czyli nie ma problemu z częstotliwością komunikacji, każdy czujnik czy był zamontowany w VW Audi Skodzie czy Seacie można podstawić zamiennie?
edit
w drugiej lini sterownika PDC
jest 7N0 919 475
a 7N0 919 475A
jest już 8K
-- Wt maja 03, 2022 00:24 --
udało mi się zamówić z Niemiec 6J0919475E faktycznie jest 8K
dzięki
edit
jest 7N0 919 475
a 7N0 919 475A
jest już 8K
dzięki
Konrado_KRK
- Auto:: Caddy 2008, 1,9TDI BLS
- Imię:: Konrad
- Podziękował: 6 razy
Witam wszystkich serdecznie po długiej przerwie w pisaniu.
Mam problem, pacjent VW Caddy 2k 2006r.
Założyłem zestaw PDC z OPS, części kompletowane oryginalne z alledrogo itp.
Testowane na 2 modułach 1K0 919 475 L i 3C0 919 475 E.
Niestety na obu mam brak komunikacji i tylko pipipipi po przekręceniu na zapłon - nawet bez wbitego wsteka. Niezależnie czy wiązka tył z czujnikami jest podpięta czy nie ten sam objaw.
Dziś sprawdziłem dokładnie podłączenie - + po stacyjce, masa, CAN L i H wpięte w 6 i 16 w GATEWAY.
Wszystkie kable przedzwonione miernikiem i wygląda na to, że przewodzą i nie mają zwarcia.
Filmik jak to brzmi po uruchomieniu zapłonu.
https://www.youtube.com/watch?v=e2n5rrb ... e=youtu.be
Jakieś pomysły?
Jakieś pomysły?
- Typ podwozia: 2K (1K0)
Skanowanie: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 69
VIN: WV2ZZZ2KZ6X087814 Przebieg: 295500km
01-Silnik -- Stan: OK 0000
04-Kąt skrętu kierow. -- Stan: OK 0000
10-Asyst.park./kierow. -- Stan: Nie może być osiągnięty 1100
15-Airbag -- Stan: OK 0000
17-Zest.wskaźników -- Stan: Usterka 0010
19-CAN Gateway -- Stan: Usterka 0010
46-Moduł komfortu -- Stan: OK 0000
56-Radio -- Stan: Usterka 0010
69-Przyczepa -- Stan: OK 0000
Adres 01: Silnik Plik etykiet: 03G-906-021-BLS.clb
Oznaczenie elementu SW: 03G 906 021 HS HW: 028 101 315 7
Komponent: R4 1,9L EDC G000SG 2261
Weryfikacja: --H01--- Numer seryjny: VWZ7Z0F3309177
Kodowanie: 0000031
Kod serwisu: WSC 66565 257 00032
VCID: 77FCD34006CD45F9D8-8022
Nie znaleziono błędów.
Kody gotowości: 0 0 0 0 1
Oznaczenie elementu: 1K0 907 379 K
Komponent: ESP FRONT MK60 0104
Kodowanie: 0021206
Kod serwisu: WSC 35110 377 00159
VCID: 3A7A0A74755F9891E7-806E
Adres 08: Klimatyzacja Plik etykiet: 1K0-820-047.lbl
Oznaczenie elementu: 1K0 820 047 DQ
Komponent: Climatic PQ35 090 0505
VCID: 76E2DE4401C73CF1C3-8022
Adres 09: Centr.zesp.elektr. Plik etykiet: AKP\3C0-937-049-30-H.clb
Oznaczenie elementu SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Komponent: Bordnetz-SG H54 2202
Weryfikacja: 00H54000 Numer seryjny: 01000008401695
Kodowanie: F588CF230004100047000000000000000099FF8F3C00010C000000000000
Kod serwisu: WSC 05314 123 12345
VCID: 71E8ED5868A91BC916-8024
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 2K1 955 119 B Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
Komponent: Wischer VW357 012 0402
Kodowanie: 00065493
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu: 1K0 955 559 AC Plik etykiet: 1K0-955-559-AF.CLB
Komponent: RLS 180907 047 0204
Kodowanie: 01519646
Znaleziono 1 błąd:
00061 - Oświetlenie przestrzeni na nogi
012 - usterka elektryczna w obwodzie
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01101100
Priorytet błędu: 5
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 229
Przebieg: 295506 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2005.09.13
Czas: 31:63:63
Ramka zamrożona:
ON
Napięcie: 11.95 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Adres 10: Asyst.park./kierow.
Adres 15: Airbag Plik etykiet: 6Q0-909-605-VW52.lbl
Oznaczenie elementu SW: 6Q0 909 605 AH HW: 6Q0 909 605 AH
Komponent: 0A AIRBAG VW52 023 2400
Weryfikacja: 04023000 Numer seryjny: 0037TD09B7LE
Kodowanie: 0012353
VCID: 7DF0C16824F16FA982-8028
Adres 16: Koło kierownicy Plik etykiet: 1K0-953-549-MY9.lbl
Oznaczenie elementu SW: 1K0 953 549 CH HW: 1K0 953 549 CH
Komponent: J0527 056 0111
Kodowanie: 0000734
Kod serwisu: WSC 12345 102 209715
VCID: 7AFACA7435DF5891A7-802E
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 5K0 959 542 C Plik etykiet: 3C8-959-537.CLB
Komponent: E221__MFL-TAS H31 0037
Kodowanie: 00000130
Adres 17: Zest.wskaźników Plik etykiet: AKP\1K0-920-xxx-17.clb
Oznaczenie elementu SW: 1T0 920 874 A HW: 1T0 920 874 A
Komponent: KOMBIINSTRUMENT VDD 2416
Weryfikacja: V0005000 Numer seryjny: VWZ7Z0F3309177
Kodowanie: 0000001
Kod serwisu: WSC 00485 046 02308
VCID: 3466244C573B6EE13D-8060
Znaleziono 1 błąd:
03075 - Sterownik automatycznego pilota parkowania (J791)
004 - Brak sygnału / brak komunikacji
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01100100
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 3
Przebieg: 295506 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2000.00.00
Czas: 16:33:06
Adres 19: CAN Gateway Plik etykiet: AKP\1K0-907-530-V3.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 530 P HW: 1K0 907 951
Komponent: J533__Gateway H16 0191
Weryfikacja: H16 Numer seryjny: 2000K07C200787
Kodowanie: E9A01F460002028002
Kod serwisu: WSC 73430 790 12345
Znaleziono 1 błąd:
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 295506 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2000.00.00
Czas: 16:33:32
Adres 25: Immobiliser Plik etykiet: 1K0-920-xxx-25.clb
Komponent: IMMO VDD 2416
Adres 42: Elektr.drzwi kier. Plik etykiet: AKP\1K0-959-701-MIN2.clb
Oznaczenie elementu: 1T0 959 701 B
Komponent: Tuer-SG 024 2315
Kodowanie: 0000112
Kod serwisu: WSC 35110 377 08192
VCID: 36621E4441477CF103-8062
Adres 44: Wsp.kierownicy Plik etykiet: 1Kx-909-144-G2V2.clb
Oznaczenie elementu: 1K1 909 144 K
Komponent: EPS_ZFLS Kl.5 D06 1701
VCID: 33642750523569D924-8066
Adres 46: Moduł komfortu Plik etykiet: 1K0-959-433-MAX.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 959 433 AR HW: 1K0 959 433 AR
Komponent: 01 KSG PQ35 G2 010 0101
Weryfikacja: 00010000 Numer seryjny: 00000000000000
Kodowanie: 009000385103087F2D02850520084A0160A400
VCID: 000EB89C53030241E9-8054
Podsystem 1 - Komponent: Sounder n.mounted
Podsystem 2 - Komponent: NGS n.mounted
Podsystem 3 - Komponent: IRUE n.mounted
Adres 52: Elektr.drzwi pas. Plik etykiet: 1K0-959-702-MIN2.lbl
Oznaczenie elementu: 1T0 959 702 B
Kodowanie: 0000112
VCID: 377C1340464D85F918-8062
Adres 56: Radio (J503) Plik etykiet: 5M0-035-1xx-56.clb
Oznaczenie elementu SW: 5M0 035 186 J HW: 5M0 035 186 J
Komponent: Radio RCD310 042 0082
Weryfikacja: 01000001 Numer seryjny: VWZ1Z2N1556932
Kodowanie: 0500040004000C
Kod serwisu: WSC 01357 011 00200
VCID: 33642750923569D924-8066
1 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
00872 - Głośnik niskotonowy tylny lewy (R15)
011 - Przerwa w obwodzie
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01101011
Priorytet błędu: 5
Częstość błędu: 1
Przebieg: 295506 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2000.00.00
Czas: 16:34:01
Odkąd jestem na forum zrobiłem/zakupiłem:
- Fałcedees
- Tempomat (manetka+moduł AF)
- CAN Gateway - zmiana z H na P
- Licznik z pełnym FIS od Tourana +manetka prawa
- Lusterko fotochromatyczne +ambient
- Czujnik deszczu/zmierzchu
- Hak + wiązka 13pin oryginał Westfalia
- Door Warning Lights
- Kierownica z 1T3 - 12-to przyciskowa + moduł CH
- Oświetlenie wnętrza LED
- Wypolerowane elementy (uchwyty) drzwi a'la andrz3j
- Podświetlane wskazówki zegarów by Krzycho
W toku:
PDC z OPS
Footwell light
- Fałcedees
W toku:
PDC z OPS
Footwell light
taki moduł to tylko CAN i POWER żeby była komunikacjaKonrado_KRK pisze: Mam problem, pacjent VW Caddy 2k 2006r.
więc albo uszkodzony, albo problem z kablami
wtyczka 16 pin:
1 - zasilanie KL15, do testu mozesz dac i stałe, obojętnie , byle by było 12V
6- CAN H- do GW pin 16
8 - GND
15- CAN L - do GW pin 6
i tyle , nie musisz nawet kodowac w GW , diagnoza powinna byc odrazu
Konrado_KRK
- Imię:: Konrad
Temat mocno dziwny, dziś sprawdziłem po raz kolejny zasilanie i masę - podałem z innego miejsca oraz podpiąłem na krótko nowymi przewodami CAN L i H, efekt nadal taki sam tj. pi pi pi i brak komunikacji po podaniu zasilania. Odpinanie wiązki zderzaka oraz CAN BUS nic nie zmienia. Sprawdzane na 2 modułach... chyba oba nie byłyby uwalone w ten sam sposób(pochodzą z różnych źródeł)?
Czy jakiś inny komponent samochodu może mieć wpływ na tą sytuację? Gateway?
Inne rzeczy śmigają w tym dokładany przeze mnie ori moduł haka.
- Fałcedees
W toku:
PDC z OPS
Footwell light
- Fałcedees
W toku:
PDC z OPS
Footwell light
szczypakozy
- Auto:: Tiguan 2009 2.0 TDI
- Podziękował: 3 razy
przeczytałem temat i tak: Mam Tiguana z 2009r z RNS510:
Jezeli mam zamontowane orginalne czujniki z tył z modułem 5NO919475B 4K i wizualizacja i wymienie na nowy moduł 3AE919475B 8K to wystarczy jak tylko zamontuje czujniki na przednik zderzaku i przez cały samochód podciagne wiazke (obecny moduł mam w bagazniku i tam zamontuje nowy) i podłacze do modułu i powinno działać. Pewnie jeszcze kodowanie. Czy coś jeszcze musze dokupić?
